2 Fragen zum trex 450
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    nabend @ all,
    da ich gerade dabei bin mir alles auf dem papier für nen 450 er trek zusammenzustellen und ich von e-flug null ahnung hab,muß ich mal zwei fragen stellen,da ich in der suche net soooo fündig geworden bin....
    1) geht als empfänger der spektrum ar 6100 e,oder ist der von der reichweite doch zu schwach*??
    2) reichen für den rex 15c akkus oder müssen es mehr sein und wie groß (kapzität) sollten sie sein um noch ein vernünftiges gewichts leistungs verhältnis zu haben und welche flugzeiten ergeben sich mit dem kleinen so...*?
    ok,frage zwei ist ein bissl weiter ausgeholt
    gruß uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: 2 Fragen zum trex 450
    Dann schreib ich mal was zu den Akkus. Du solltest 2100mAh 3s LiPos verwenden. Ich denke mal MINDESTENS 20 C für 3d minimum 25C
    Daniel
    • kebelt
      kebelt
      auch noch zu den Akkus: der Standart ist wohl 2200er mit 20 bis 30C.
      Allerdings kann man für Rundflüge sogar noch mit 16C hinkommen :p
      und warum sollte der Empfänger keine Reichweite haben? Was auf jedenfall geht, ist der AR7000
      • Pille
        • 20.01.2008
        • 1017
        • Wipperfürth
        Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
        nabend @ all,
        . . . . 1) geht als empfänger der spektrum ar 6100 e,oder ist der von der reichweite doch zu schwach*??. . . .gruß uwe
        Der Empfänger reicht allemal!
        H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          nabend,
          wie sind denn jetzt so die flugzeiten mit dem kleinen ...
          nehmen wir mal an mit nem 2200er lipo.....
          bin da in der suche leider auch net schlauer geworden.
          gruß uwe
          Protos 500
          DX9
          • kebelt
            kebelt
            kommt auch auf den Motor an und natürlich auf den Flugstil :p
            Ich fliege derzeit so ca 6 Minuten und muß in meine 2200er ca 1700mAh nachladen. Könnte also sogar noch bissl länger.....und das bei ca. 3000U/min
            • dasjockal
              dasjockal
              also MEINER meinung nach reichen 15C akkus für den ANFANG.
              mit einem 2200 mah 15C akku bekommst du nach adam riese
              2200/1000 * 15= 33A raus. Das sollte ja für rundflug und schweben reichen.
              Bis du dann an 3d herangehst hat der akku eh seine power runter, auch der 20c oder 30c akku.
              laut anleitung zu dem 430 XL motor zieht der max. 33A und im schweben ca. 7.4A
              • markus.g
                markus.g
                Hey,
                die 2200mA 15C Akkus von Stefans Lipo Shop sind ideal, nach 60 Zyklen Rundflug stramm wie ein Babypopo - und das für 29,- EUR. Wenn Du Heli-Einsteiger bist reicht das völlig, vor allem bekommst Du mehr Akkus für's Geld
                M
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  Da kann ich M nur rechtgeben,
                  fürn Anfang reichen die auf alle Fälle und sind echt superspitze, ich hab inzwischen die Gleichen mit 22C für 46.-
                  Mike
                  • kebelt
                    kebelt
                    die SLS haben sicherlich mehr Power in sich....aber andere 15C Akkus sind keinesfalls empfehlenswert! Ich habe selber noch 2 X-Power mit nur 16C. Wenn ich da mal wegen irgendwas Richtung Vollpitch gehe....dann kommt da nimmer viel. Auf Dauer ist es also eine Qual für die Akkus.
                    Klar..wenn man nur Rundflüge macht, dann kommt man gut damit hin...aber wenn man dann öfter mal nen Loop etc machen möchte, dann haste am End nen schön warmen Akku. DA lohnt es sich schon ein bissl mehr C zu nehmen...ist damit dann auch zukunftssicherer...also für spätere Flugambitionen.
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      nabend...
                      entschuldigt das ich das thema noch mal aufwärme...
                      wie sieht es denn bei den akkus in sachen gewicht aus,ich mein damit bis zu welchem gewicht gibt es keine schwerpunktprobleme,und ab welcher größe passt die haube net mehr ....
                      gruß uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • kebelt
                        kebelt
                        in der Klasse sind die Kokams wohl die dicksten und schwersten Lipos! Und selbst mit denen klappts grad so!
                        SLS, freakware, Rockamp, Zippy.....alles 2200er mit mind. 20C haben ein Gewicht von ca 180gr. als Durchschnitt.....damit passts eigentlich perfekt.
                        Bissl drüber und bissl drunter bekommt man aber auch alles noch gut hin.
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          • Wermelskirchen, Lindlar
                          ich kann die Robbe RO-Power 2500mAh 20C sehr empfehlen. Kosten ca. 50,-€.
                          habe 3 Stck davon. Die können nicht mehr brennen.
                          Zwei von meinen haben jeweils über 200 Flüge hinter sich und jetzt lassen die erst nach.
                          Werde mir bestimmt nur noch die kaufen. Hatte mal einen Flight-Power 25C für 80,-€, habe den aber bei E-Bay verkauft, weil der nicht so gut ging wie die Robbe.
                          Marco
                          Gruss Marco,
                          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            ich nutze 2500 mA Saehan 18 C , Gewicht ca 180 gr..wie meistens für den 450 T-Rex.
                            Das Gewicht des kompletten Heli´s ca. 800 - 850 gr. (SE) , Flugzeit je nach Stil und Motor 5 - 9 min. im Schnitt 7 min. (315 mm Radix Blätter)
