Probleme beim T-Rex 450s
  • clemi
    clemi
    Hi Leute,
    Ich habe einen T-rex 450s mit einem 401 gyro und habe mit diesem probleme...
    wenn man den heli in startposition setzt, muss man ja dreimal vollausschlag mit dem heckrotor machen!!! dann sollte er sich ja in null stellung begeben. dies tut er bei mir aber leider nicht mehr, es wär net wenn wir wer helfen würde...(ich weiß das dieses thema nicht hier hin gehört und hoffe das ihr mir helfen könnt.
    grüße clemi
  • SunBoy
    • 01.02.2007
    • 194
    • Sven
    • Uhingen
    AW: Probleme beim T-Rex 450s
    Servus!
    Also ich verstehe Deine Frage eben grad garnicht !
    Warum sollte sich dein Heckrotor in die Mitte stellen wenn Du 3 mal vollausschlag mit dem Heck gibst *?
    Also mir ist das völlig neu !!!!!!!
    Dein Heck bzw. Servo stellt sich immer auf das was Du eingestellt oder Program. hast !
    Gruß Sven
    Schilder mal dein Probl. mal genauer bitte !
    • jaron
      jaron
      Hat es denn schon mal funktioniert, oder ist das dein erster Versuch? Wenn du alles richtig eingestellt hast, sollte das eigentlich gehen.
      Du musst die Vollausschläge auf beide seiten ausführen, machst du das so?
      Hast du den Kreisel richtig eingestellt?
      - AVCS-Modus -> Diode leuchtet konstant
      - keine Ruderweg-Begrenzung (wird am Kreisel gemacht)
      - keine Trimmung oder Subtrimmung (braucht es nicht)
      • clemi
        clemi
        HHI leute danke für eure antworten...
        ich hatte den fehler gemacht das ich den weg am sender begrenzt hatte!!
        also danke leute...
        aber ich habe ein neues problem, ich habe den heli heute laufen gelassen und habe gerade positiv pitch gegeben um abzuheben dann kam auf einmal ein komisches geräusch wie als würde man im flug voll positiv pitch geben... und die motor drehzahl ging runter...
        also es wäre net wenn sich einer melden würde
        mfg clemi
        • jaron
          jaron
          Vielleicht hast du:
          - ein Problem mit dem Balttspurlauf
          - negativ mit positiv Pitch vertauscht
          - einen schwachen Akku
          - eine sehr niedrige Drehzahl
          - die Hauptrotorblätter falsch herum montiert
          Vielleicht musst du konkreter werden, oder uns ein Bild von deinem T450 zeigen.
          • scotty600
            • 23.04.2007
            • 491
            • Matthias
            • Peking / China
            Zitat von jaron Beitrag anzeigen
            Vielleicht hast du:
            Oder den Regler im Steller-Mode und keine saubere Gaskurve programmiert.
            Zum 401, Du kannst hin und her rütteln oder, wenn HH/Normal auf einem Schalter liegt, kurz auf Normal und wieder zurück auf HH schalten.
            • key2
              key2
              welchen Regler und welchen Akku verwendest Du? Das Problem hatte ich auch mit dem Original-Regler und einem günstigen Akku: Positiv Pitch zum Abheben gegeben und die Drehzahl brach stark ein. Teils so stark, dass der Heli gar nicht abgehoben ist.
              Also erstmal die Programmierung des Reglers checken und testen, ob der Akku wirklich voll ist.
              Andreas
              • Heizerschorsch
                • 19.11.2006
                • 27
                Hy,
                denke auch so wie jaron.
                Auf jeden Fall ist die Drehzahl zusammen gebrochen, so wie Du es geschildert hast.
                Vielleicht kannst es noch genauer beschreiben.
                Stefan
                T-Rex 500CF, DX-7,
                T-Rex 450 Pro
                Blade MCP-X
                • Woiram
                  Woiram
                  bei mir ist beim abheben auch mal die Drehzahl in den Keller gegangen.
                  Hatte den Heckriemen zu stark gespannt.
                  Gruß Mario
                  • clemi
                    clemi
                    hi
                    ich verwende noch den original regler mit dem original motor...
                    als akku habe ich einen flightpower 3s1p 1800mah.
                    ich soll es ja nochmal genauer beschreiben:
                    ich hatte den motor hochlaufen gelassen mit ein wenig negativ pitch, als er die komplette drehzahl erreicht hatte habe ich dann langsam positiv pitch gegeben. als er kurz vorm abheben war ging leistung aufeinmal in den keller...
                    -der riehmen ist nicht zu fest
                    -die rotorblätter sind auch richtig rum
                    -blattschburlauf ist auch OK
                    -drehzahl liegt ungefähr bei 2150
                    -pitch ist auch richtig herum
                    also ich habe keine ahnung was es sein könnte...
                    mfg clemi
                    • scotty600
                      • 23.04.2007
                      • 491
                      • Matthias
                      • Peking / China
                      Zur Drehzahl musst Du schon schreiben, wie der Regler programmiert ist. Regler- oder Steller-Mode?
                      Zuletzt geändert von scotty600; 22.08.2008, 18:52.
                      • Heizerschorsch
                        • 19.11.2006
                        • 27
                        Hy,
                        vielleicht hast auch Störungen. Ist mir bei meinen ersten Flügen auch passiert und bei mir war es die Antennenverlegung. Habe diese komplett abgeändert und jetzt ist gut. Empfänger möglichst weit vom Regler montieren.
                        Stefan
                        T-Rex 500CF, DX-7,
                        T-Rex 450 Pro
                        Blade MCP-X
                        • clemi
                          clemi
                          ich hatte den regler im gouvn. mode. jetzt habe ich einen jeti regler mal drinn um auszuprobieren ob es am regler lag... ich glaube aber nicht das es ne störung war denn sonst wär es ja nicht jedes mal passiehrt..
                          grüße clemi
                          • Heizerschorsch
                            • 19.11.2006
                            • 27
                            Hy,
                            das stimmt natürlich! Dann probier mal deinen neuen Regler, vielleicht hast dann schon den übeltäter.....
                            Stefan
                            T-Rex 500CF, DX-7,
                            T-Rex 450 Pro
                            Blade MCP-X
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              • Mannheim, Praha/Kladno
                              Mach erst mal die Drehzahl höher.
                              Sonst wäre noch interessant welches Ritzel du drauf hast und wie viel C die Akkus haben.
                              Dann noch wie die Regleröffnung war.
                              Daniel
