Welches Ritzel im T-Rex 500 bei 5S
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Hallo.
    welches Ritzel verwendet ihr beim Betrieb mit 5S LiPo und welche Drehzahl stellt sich dann ein.
    Gruss Arne
  • Calimero
    • 17.07.2007
    • 153
    • Georg
    AW: Welches Ritzel im T-Rex 500 bei 5S
    habe ein 14'er und irgendwie bei 100% 2.400 Udm (Serienregler) Fliege Flightpower Evo lite mit 4270 mAh ca. 9Min. pro Akku
    Georg
    Henseleit MP-XL-E; T-Rex 500; T14 und der kleine Quarck ;-)
    • thorsten0211
      thorsten0211
      Arne, ich weiss es nicht ... fliege den 500er mit 6s.
      Aber es gibt hier ein nützliches Tool.
      Damit müsstest Du es Dir ausrechnen lassen können.
      Thorsten
      • rolfi
        rolfi
        Ich flieg 5s wie in der Anleitung empfohlen mit nem 15 er Ritzel. Bringt bei 100% 2450 Umdrehungen.
        Rolf
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          Hallo Arne
          Eine gängige ßbersetzung beim T-Rex 500 mit 5S Lipolys ergibt sich mit einem 15er Ritzel.
          Hierbei sind Drehzahlen von 2300 bis 2600 1/min ( mit einen vernünftigen Regler ) möglich.
          Ich selbst fliege Packs mit 5S2P 1300er Konions mit 16er Ritzel. Das reicht für zügiges Fliegen völlig aus ( natürlich kein 3 - D - Gezappel ) und geht für ca. 5 bis 6 Minuten.
          Wer also kein 3-D freak ist und die Akkus unkompliziert handeln und laden möchte ( Ladezeit ca. 35 Minuten ) dem kann ich die 1300er Konions nur empfehlen.
          http://www.mfc-bremthal.de/
          • hschoen
            • 02.02.2007
            • 91
            • Hannes
            ich fliege im Moment 5s mit dem 13er Ritzl. Habs probiert da mein 14er noch nicht geliefert wurde. Regler 100% offen.
            Damit hat der Heli etwa die gleiche Leistung wie mein 600er Nitro mit OS Hyper und 15% Nitro.
            Nach 6 min volle Tube sind dan ca. 2200mah verbraucht.
            Die Drehzahl ist damit sicher an der untersten Grenze - funzt aber ganz gut.
            Ich denke ich werde jetzt gar nicht hochritzeln. Dieses Setup ist für mich optimal zum Trainieren.
            Wenn ich dann mal Lust auf einen Powerflug habe steck ich einfach den 6 Zeller rein und ab geht die Post. Nur ist dann auch nach ca. 4min schluss.
            Für mich der optimale Kompromiss 5s zum Trainieren und ßben neuer Figuren - 6s zum die Sau rauslassen.
            Rechnerisch ergeben sich folgende Drehzahlen bei 5s und 13er :
            Theoretisch (100%):
            Hauptrotor 2375 RPM
            Heckrotor 11116 RPM
            Praktisch (90%): Hauptrotor 2138 RPM
            Heckrotor 10005 RPM
            Zuletzt geändert von hschoen; 22.08.2008, 07:30.
            • stiFF
              stiFF
              Bin mir auch gerade meinen 500er am zusammenschrauben bzw. Fertig ist er schon fehlen nur noch die Elektronischen Komponenten, die kommen nächste Woche ;-)
              Zu meiner Frage ihr schraubt den Original Align Regler auf 100% in der Gasgerade...?!
              Geht das ohne Probleme ? Wenn ich da an den Ori. Regler vom 450er denke... ohh wei ohh wei
              PS: Werde ihn auch mit 6S fliegen...
              Gruß Patrick
              Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2008, 08:42.
              • awhelisi
                GESPERRT
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Rolf
                Hallo Rolf,
                welche Flugzeit erreichst Du? Habe genau die selbe Konfig. vor. 5S Kokam 3200.
                Muss man das 15Z Ritzel extra kaufen?
                Gruss Arne
                • Tryer
                  Tryer
                  ich fliege mit 5 S 3300mAh und 15ner Ritzel mit Jazz Regler 80
                  Flugzeit zwischen 7:30 und 9:30 min
                  65% 2200 Umdrehungen 75 % 2400 Umdrehungen
                  klappt super
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2008, 10:20.
                  • rolfi
                    rolfi
                    Das 15 er mußt du extra kaufen. Dabei im Bausatz ist glaube das 13 er.
                    Ich mach damit auch so ca 8:30 Minuten Schwebeflug wenn ich 75% aus den Akkus hole. Zu sehr viel mehr reicht mein können im Moment leider noch nicht.
                    Rolf
                    • Wutz
                      • 12.01.2008
                      • 1377
                      • Essen/Hornbach
                      Im Bausatz liegt ein 12 und 13 dabei...
                      Ich fliege mit 5S 3300mAH das 15er.....optimal
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        ich fliege auch das 15er Ritzel mit 5s 3300er bei 100% Regleröffnung. Fliege damit etwa 5 Minuten und lade dann 2600mAh nach.
                        Gruß Andre
                        • Steffen Richter
                          Robbe / Align
                          Teampilot
                          • 14.08.2005
                          • 416
                          • heiko
                          • Attendorn
                          fliege auch 5S mit dem 15er..
                          regler 90% offen und ca. 2580 touren...fliege damit 5:30 min 3D
                          LG Heiko
                          www.robbe.de
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            Foto- & Videoaufnahmen
                            • 24.06.2007
                            • 1589
                            • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                            Zitat von richter Beitrag anzeigen
                            regler 90% offen ....
                            Hallo Leute, redet ihr hier immer vom Original Regler? Wenn ja, wie seht ihr wie weit der offen ist, woran erkennt man das? Im Setup des Reglers ist doch nicht von z.B. "90%" die Rede.
                            Was sind im BL60G die besten Einstellungen für "fast" 3D Speed mit dem 5S Akku (Kokam-4000).
                            1. Bremse - kein Thema
                            2. Timing - mittel od. schnell?
                            3. Akku - kein Thema
                            4. Heli1 od. Heli2 (Governor) sicherlich Heli2 ?
                            5. Gas - schnell sicherlich
                            * Gruß Leo
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Hallo Leo,
                              ich fliege den originalen Regler in der Standarteinstellung. Und fliege mit einer Gasgeraden von 100%. Aber nicht im Governor Mode. An den EInstellungen vom Regler hab ich nichts verändert.
                              Gruß Andre
