Spritverbrauch beim T-Rex 6000N
  • Maertl
    Maertl
    wie ist denn Euer Spritverbrauch beim Rexchen?
    Ich flieg max 7 min mit einer Tankfüllung. Bin nur im Normalbetrieb (1900 U/min) unterwegs. Kann es sein, dass er zu fett läuft?
    Viele Grüße. Märtl
  • dnL
    dnL
    AW: Spritverbrauch beim T-Rex 6000N
    Hatte immer 8min und dann war der Haupttank leer, der Header noch voll.
    Lief auch noch sehr fett.
      Hab mit OS Hyper + 20% Nitro 8 Minuten bis der Haupttank leer ist bei 2100 Umdrehungen...
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Ich fliege mit CP 30 und RevLock 20 so 8-9min bei 1950U/min - ohne Drehzahlregler warens so 6-7min. Nach 11min ist der Tank restlos leer - Header gibts bei mir nicht.
        Marcel
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          11 Minuten mit 30% Nitro? Na die möcht ich auch mal gerne haben. Bei mir sinds eher mal 8 bis Haupttank und Header leer sind. Eher weniger wenn ich richtig Gas gebe.
          MfG Andre
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2441
            • Erich
            13 min bei ca. 2000 ist der haupttank leer.
            was für ein sprit? 5% nitro 15% aerosynth3
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Nach 8,5min brauchte ich den AR schalter nicht mehr zu betätigen 22%Ni/20ßl
              Gruss Arne
              • MarkusM
                • 24.09.2006
                • 1058
                • Airfield Arheilgen
                Dito, allerdings mit 10% Nitro und moderater Drehzahl (noch nicht gemessen)
                Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                • Frankyboy
                  Frankyboy
                  Hy,
                  bei mir ist etwa nach 7 1/2 min Ebbe im Tank.Header noch voll.
                  Das bei über 2000 U/min, 30% WC und anfänge von 3D und der Motor noch auf der fetten Seite.
                  ciao
                  Frank
                  • byki90
                    • 15.08.2007
                    • 506
                    • Grosshöchstetten (Schweiz)
                    Hey
                    Bei mir sind es mit 30% Nitro bei 1950 Umdrehungen 9 Minuten. Dies im Kunstflug ohne Drehzahlregler.
                    Gruss Stef
                    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      Hey,
                      Wie kann es eigentlich sein, dass die Raptor 50 Piloten in meinem Verein zw. 15 und 20 Minuten fliegen können und der T-REX 600 N schafft kam die 10 Minuten Grenze?
                      Ich selber fliege den T-REX 600 CF und bin auf der Suche nach einem Verbrennerheli mit dem ich 15 Minuten fliegen kann.
                      Frank
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
                        Hey,
                        Frank
                        Vermute mal die Rappi Piloten haben Sprit mit recht wenig Nitro im Tank - vom Tankvolumen und Getriebeuntersetzung sollten beide Modelle ja fast identisch sein.
                        Marcel
                        • byki90
                          • 15.08.2007
                          • 506
                          Hey Frank
                          Ein Kollege von mir Fliegt mit 0% Nitro und Lötterle Vergaser ca. 25 Minuten rundflug mit dem Raptor. Ist also möglich.
                          Gruss Stef
                            25 Minuten?!?!
                            Da is bei einigen ja schon der Empfängerakku leer...
                            • Deuterius
                              Deuterius
                              25 Minuten?!?!
                              Nee, nee. Wenn man 25 Minuten mit einer Tankfüllung fliegt, dann geht noch soviel, dass man den Stromverbrauch vernachlässigen kann. Zwingend sind allerdings Servos mit Kunststoffgetriebe. Metallgetriebe könnten mangels ausreichender Bewegung festrosten
                              LG Deuterius
