rex700: drehzahlregler einbau
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    ich möchte im rex einen anderen drehzahlregler verwenden.
    hab ich da mit problemen zu rechnen?
  • DiJaexxl
    DiJaexxl
    AW: rex700: drehzahlregler einbau
    welchen hast du denn verbaut? ... und warum?
    • dl7uae
      dl7uae
      Also, den Sensor vom GV-1 in einen T-Rex 600 einzubauen, ist schon eine gewisse Ferkelei (Sensor zu gross), ob's auch so beim 700er ist, weiss ich nicht. Letztendlich werkelt ein GV-1 in meinem 600.
      Tom
      • chris_kmn
        chris_kmn
        Ich würde empfehlen den Sensor von Align weiter zu verwenden. Ist ein Standardsensor. Der paßt halt perfekt in den T-Rex 700.
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          ...und funzt dazu noch einwandfrei.
          • chris_kmn
            chris_kmn
            Ich baue gerade einen zweiten Sensor von Align ein. Der kommt an meinen Datenlogger :-)
            • dl7uae
              dl7uae
              Wie jetzt, der Sensor vom Align-Gov geht auch am GV-1?
              Tom
              • chris_kmn
                chris_kmn
                Das sind alles die gleichen Sensoren. Ein einfacher standard Hallgeber. Einfach mal probieren.
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Ja ja, dass das ein Hall-Sensor ist, dachte ich mir schon. Du hast es also nicht selbst probiert? Ich habe keinen Sensor vom Align-Gov, ist eben doof, so was auf blauen Dunst zu kaufen.
                  Es war zwar eine Fummelei (und ein zusätzliches Loch im Chassis), am Ende sitzt der Sensor vom GV-1 aber. Würde der Magnet im Rad nur etwas weiter außen sitzen, könnte man den Sensor vom GV-1 lässig außen auf das Chassis setzen, - so mußte er nach innen, da braucht's Gyn-Finger.
                  Tom
                  • chris_kmn
                    chris_kmn
                    Ne, probiert habe ich das nicht am GV-1. Aber ich behaupte mal, daß es zu 99% geht. Schließlich kann man ja auch jeden Datenlogger auf alle möglichen Sensoren unterschiedlicher Hersteller setzen.
                    Aber dann hast du das Problem ja bereits gelöst und den Gynäkologenschein gemacht :-)
                    • mario_d
                      • 27.02.2008
                      • 1644
                      • mario
                      • Köln-Porz
                      hi,
                      ein bisschen OT : wie gross darf denn der abstand zwischen sensor und magnet ungefähr sein ?
                      so pi mal daumen ?!
                      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                      • chris_kmn
                        chris_kmn
                        ich würde nicht viel mehr als 1mm abstand lassen
