TRex 450s - Heckeinstellung
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: TRex 450s - Heckeinstellung
    Den Anstellwinkel kann man beim Rex nicht verändern...der is vorgegeben durch die Bauteile.
    Schiebhülse steht mittig und dann hast du 0Grad an den Heckblättern und gut ist.
    So fliegen alle hier und niemand hat Probleme.
    Also stell das Heck so ein wie ich beschrieben hab und erhöhe die Drehzahl und du wirst sehen dass es klappt.
    Und überprüfe vorher dein Heck auf richtige Drehrichtung des Heckrotors und richtige Wirkrichtung.
    Und poste mal wie deine derzeitige Gaskurve aussieht...also deren Werte bitte.
    Wie gesagt, beim 450er Rex sind 0Grad an den Heckblättern wenn die Hülse in der Mitte steht und das geht nicht zu verändern.
    Ganz anders siehts beim 600er Rex aus, da ist eine Vorspur der Heckblätter zu verzeichnen bei Hülse in der Mitte.
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      ...Priorität hat die Hülse, dass die mittig steht.
      Denn man stellt ja dann den Limiter ein vom Gyro und der wirkt in beide Richtungen.
      Wenns schneller gehen soll denn meld dich einfach via icq.
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        Mein Rat: Ignorier' die 5° welche tw. in den Anleitungen/Foren empfohlen wird. Stelle mechanisch und elektronisch ALLES auf Mitte, Limit einstellen, HH Mode und gut ist. Wenn Du neu bist willst eh nicht im normalmodus fliegen, wozu auch.
        Gruss, Philipp
        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Gruss, Philipp
          ...mein Reden.
          • eHubi
            eHubi
            Ich weiß ja nicht wie die Anleitung beim SEV2 ist, aber beim 450s ist in der Anleitung das Heck falsch beschrieben bzw. wenn es richtig ist, gibt es eine bessere Einstellung. Der Clou ist es die Anlenkung an der Hinterkante der Heckrotorblätter zu montieren, dadurch erreicht man gleichmässigere Pitchwege in beide Richtungen. Beim 450s müssen die Blätter von hinten angelenkt werden
            siehe auch
            iphpbb hostet $media_user phpbb Foren mit $media_useruser Mitgliedern und $media_themen Themen. Hol auch du dir dein kostenloses Forum bei iphpbb.com - Schneller Support und tÃgliche Backups inklusive!
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Also meine Anlenkungen waren auch vorlaufend und ich hatte keine Probleme.
              Bin allerdings nur im AVCS Mode geflogen.
              Versteh nur grad nich was die Umkehrung mit dem Weg zu tun haben soll. Scheint ja zu helfen aber ich rätzel echt wieso weil die Wege bleiben ja gleich und werden nur umgekehrt. Hmmm...
              • xenox
                xenox
                #22
                So da bin ich wieder.
                BIn gestern und heute geflogen - im HH. Da ich aber so oder so noch Anfänger bin muss ich im Normalmode eh nicht fliegen. Trotzdem macht es mich stutzig... naja hier noch das Bild von der Seite.
                @ehubi: Eventuell könnten wir uns wirklich mal treffen?
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #23
                  Wie hast du das Heck nun eingestellt?
                  Steht es still?
                  • xenox
                    xenox
                    #24
                    Jo Heck steht still, aber Heli driftet langsam nach links weg.
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #25
                      Der Heli driftet oder das Heck?
                      In beiden Fällen einfach nachtrimmen am Sender.
                      • Kholdstare
                        • 14.11.2007
                        • 1390
                        • Philipp
                        • Bern
                        #26
                        Nö, ganz sicher nicht. Im HH Modus wird nix getrimmt, sonst hält das Heck sowieso nicht mehr.
                        Und ein Heli driftet immer zu irgendeiner Seite.
                        Gruss, Philipp
                        • xenox
                          xenox
                          #27
                          Jo das der Heli "immer" drifet is mir schon klar, aber das Heck zieht ganz leicht nach rechts - Nase nach links.
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            #28
                            Darf eig nicht sein! Meiner macht das nicht. Guck mal nach dem Klebepad und eventuellen Vibs.
                            MfG Erik
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #29
                              Klar kann man trimmen bei AVCS.
                              Hab ich doch auch gemacht wo ich meine Heckprobleme hatte am 450er.
                              Wichtig is nur dass man nach dem trimmen landen muss und den Gyro neu initialisieren lassen muss, sprich Lipo ab und wieder ran machen.
                              Es stimmt zwar dass man vorher schon suchen sollte ob Vibs vorhanden sind oder eben einen 2. Pad runterkleben und dann gucken obs besser wird.
                              • Kholdstare
                                • 14.11.2007
                                • 1390
                                • Philipp
                                • Bern
                                #30
                                Nein da hast du was missverstanden. Beim neu initialisieren holt sich den Gyro den aktuellen Nullpunkt. Trimmen bringt also nix, er nimmt dann halt einfach einen weggetrimmten Wert als 0.
                                Gruss, Philipp
