T-Rex 700 Passgenauigkeit
  • bluebird
    bluebird
    Schönen guten Morgen,
    beim aufbau des T-Rex700 gestern ist hat mich so einiges gestört.
    1. Die Hauptrotorwelle im Zentralstück passte nicht so rein das die Befestigungslöcher passten somit musste ich die Welle oben ein wenig kürzen und das Zentrahlstück an der obrigen Befestigung aufbohren....sehr ärgerlich.
    2. Das Heckrotorgehäuse ist schief und kann auch ohne veränderung des des Führungsloches nicht gerade gestellt werden.
    gab es bei euch auch probelmme mit dem Aufbau oder hat alles gepasst?
    Was die Qualität angeht bin ich doch sehr überrascht das diese so extreme gut ist
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8611
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: T-Rex 700 Passgenauigkeit
    keinerlei Fertigungsprobleme wie du sie beschrieben hast. Und hat auch keiner der anderen gehabt, die ich mit dem 700er kenne. Montagsbaukasten?
    Albert
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      ebenfalls keinerlei Probleme.
      Sicher das du es nach Anleitung montiert hast?
      Chris
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Ich habe keinen 700er Rex, aber bereits vier 450er/600er Rexe gebaut.
        Das was du beschreibst hört sich ganz stark danach an, daß du beim Bau was falsch gemacht hast. Da muß normal nix gebohrt und gekürzt werden ...
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hallo.
          Bei mir gab es nur das Problem mit dem Heckrotor, das der schief steht. Dazu habe ich die Nut in dem Heckrohr etwas ausgeschnitten, so das man es passend drehen kann. Rotorwelle passte 1A. Gruss Arne
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4111
            • Darmstadt
            bei mir hat auch alles gepasst und nach mittlerweile 30 litern gibts auch keinen
            nennenswerten Verschleiss.
            Das ist von der Qualität definitiv der beste Align Heli.
            Gruß, Timo
            • mike100s
              mike100s
              Moin zusammen,
              kann mich nur anschließen. Hatte keinerlei Probleme beim Zusammenbau.
              Musste das Zentralstück aber 2x neu aufsetzen bis ich es genau in der Flucht hatte.
              Gruß Michael
              • byki90
                • 15.08.2007
                • 506
                • Grosshöchstetten (Schweiz)
                Hey
                Auch ich hatte keinerlei Probleme mit ungenauen Bauteilen. Bisher habe ich ca. 25 Liter durch und alles funktioniert!
                Gruss Stef
                Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                • DerBastler
                  DerBastler
                  vielleicht die Hauptrotorwelle falschrum reingebaut? Normal ist doch (zumindest bei den kleineren Rexen) die einmal etwas länger hinterm Loch und einmal etwas kürzer...
                  Heckrotorgehäuse: Keine Ahnung...
                  Lennart
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    entweder hast du wirklich pech mit deinem bausatz gehabt .
                    oder dir ist beim zusammenbau etwas schif gegangen was dir nicht aufgefallen ist.
                    ich hab zwar kein 700er aber den 600n u.600e und als wir die zusammenbauten hat alles super genau gepasst daher kann ich mir nicht vorstellen das man ohne fehler die säge ansetzen muß.
                    das wäre ja eigenartig aber es ist immer möglich das sich ein fehler in den bausatz einschleicht.
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Der 700 hat eine ganz andere HR Welle als der 600.
                      • bluebird
                        bluebird
                        HI,
                        @awhelisi
                        das mit dem Heckrohr werde ich auch so lösen......
                        Was kann man schon großartig falsch machen an der Hauptrotorwelle mit Zentralstück? Falschrum geht beim 700er nicht und wenn ich diese eingesetzt habe passten entweder die beiden oberen Schrauben oder nur die durchgeführte untere.
                        Beides zusammen hat einfach nicht gepasst, kann somit kein Baufehler sein.
                        • jan_wen
                          • 30.08.2007
                          • 1051
                          • Jan
                          • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                          das mit dem heckrotor ist meiner meinung nach gewollt
                          ist nicht nur beim rex so
                          gruß
                          jan
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            gruß
                            jan
                            Das ist kein CH53
                            und ich kenne keinen Modellheli, der den Heckrotor schief hat....aber man kann ja nie wissen
                            Gruss Arne
                            • Beautycore
                              Beautycore
                              bei mir hat auch alles Prima gepasst
