Jazz im 450er V2
  • Schneipe
    Schneipe
    Jazz im 450er V2
    hi, ich möchte mir jetzt doch den jazz für mein rex holen. da ich noch mit schweben lernen, vielleicht mal eine 8 oder kreis fliegen beschäftigt bin, müsste doch eine gasgerade von 80% reichen (mit 13er zahnrad), oder? wenn ich dann mal besser fliegen kann, kann man die ja erhöhen.
    oder mache ich hier einen denkfehler?
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Jazz im 450er V2
    Das kommt ganz darauf an welchen Motor du hast.
    Wenn du den Originalmotor hast, dann kannst du ruhig auf 75% runtergehen.
    Daniel
    • Schneipe
      Schneipe
      ja, hab den original algin motor drin......75% sind auch gut, gibt ja dann längere flugzeiten....und ich kann je nach können immer wieder erhöhen....
      grund hierfür ist, das ich immer noch rummache mir mit dem alginregler eine vernünftige gas-pitchkurve einzustellen....entweder schwebt er nicht richtig, da drehzahl zu wenig, oder er springt direkt hoch....das mit den 2 linearen kurven klappt so nicht ganz.
      • munke
        munke
        Habe mir den original BL35X Regler auf Governor-Mode eingestellt und das funktioniert wunderbar. Habe eine Gasgerade von 80% eingestellt und fliege mit einem 2200 Kokam locker 8min. normalen Rundflug. (original 430X Motor)
        Klar hält er ab ca. der Hälfte bei Vollpitch nicht mehr die "volle" Drehzahl, aber habe da eher die Kokam's in Verdacht.
        Finde das aber immer noch besser als dieses ständige gefummel mit der Gaskurve.
        75% sind übrigens auch ok, aber wenn du auch mal bei etwas mehr Wind fliegst ist etwas mehr Drehzahl ratsam.
        • Schneipe
          Schneipe
          vielleicht werde ich das auch so machen......sind die 80% auch noch gut wenn man wie ich in erster linie schweben (in allen richtungen) machen will?
          • munke
            munke
            Auf jeden Fall.
            Höhere Drehzahl stabilisiert den Heli.
            • Schneipe
              Schneipe
              jetzt hab ich noch eine frage.....als anfänger....kann ich nicht auch ohne gov. mode eine gasgerade einstellen? die müsste doch reichen fürs schweben lernen, oder bricht die drehzahl dann in keller wenn man etwas mehr pitch gibt?
              ansonsten wird auf gov. mode umgestellt....
              • munke
                munke
                Denke nicht, dass das geht.
                Der Regler weiss ja nicht, dass er die Drehzahl halten soll.
                • Schneipe
                  Schneipe
                  naja, dann versuch ich weiter meine kurve einzustellen...bzw das gas anzupassen....und in 2 wochen kommt der jazz rein....denn vom gov.mode des alginreglers rät sogar mein händler ab......soll nicht so zuverlässig sein.....als steller schon eher....
                  • munke
                    munke
                    Ja klar, der Jazz ist schon prima und von Problemen mit dem Align-Reglern habe ich auch schon gehört, aber wie gesagt, bei mir klappts.
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Heeeyy munke
                      Dein Account geht
                      Dass bei dir der Reglermodus geht wundert mich auch, sogar ohne Heckwackeln (gut, am Anfang schon, bis man gefunden hatte wo mand ie Kreiselempfindlichkeit einstellt, damit man nicht mehr mit 100% fliegen muss )
                      Mikado Logo 600 3D V-bar
                      • munke
                        munke
                        Jaaaaa........aller Anfang ist schwer gandhara05
                        Hätte ich fast vergessen.....................
                        Hole mir trotzdem demnächst den Jazz, auch wenn's nur für zur Beruhigung der Nerven ist.
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          so...gesagt getan.....der jazz ist drin. ist schon ein unterschied ob man mit gaskurve fliegt (die eh nicht 100% stimmt) oder im gov. mode.....beim jazz kann ich auf jeden fall 15% weniger leistung angeben um die gleiche steigleistung zu erhalten.
                          so jetzt wird geübt bis die balken sich biegen.....
                          • munke
                            munke
                            Finde auch dass im Gov. Mode alles einfacher ist.
                            Viel Spass beim üben und lass ihn ganz ;-)
