Combo TANGO 45-13 / JAZZ 80-6-18 mit Zippy H 5000Mah 20C 6S1P
  • T-REX 600 CF
    T-REX 600 CF
    Hallo hat jemand die Combo im Einsatz TANGO 45-13 / JAZZ 80-6-18 mit Zippy H 5000Mah 20C 6S1P, und kann mir einer von euch sagen ob die Combo denn das richtige für mein T-Rex 600 ist.
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Combo TANGO 45-13 / JAZZ 80-6-18 mit Zippy H 5000Mah 20C 6S1P
    Motor und Regler habe ich so im Einsatz, allerdings mit anderen Akkus.
    Für meine bescheidenen Flugkünste (schneller Rundflug, Kunstflug und ein paar TicTocs) vollkommen ausreichend.
    • T-REX 600 CF
      T-REX 600 CF
      Morgen danke für die antwort, welche Akkus hast denn und was hältst denn von denn Zippys hast da schon was von gehört, Also für 3D ist der TANGO 45-13 / JAZZ 80-6-18 nichts?
      Und kennt jemand denn BL Motor OBL 43/11-30H, von denn maßen passt der auch in Den T-Rex 600.
      Oder denn Z-600 BL aber KP wo ich den bekomme im Netz. hier mal ein Video
      • KO
        KO
        • 20.03.2007
        • 1029
        ich hab den Pletti Orbit 25-8 HE im Trex 600.
        Geht ausgezeichnet und wird nur lauwarm. Fliege mit dem 100A Align Regler ohne Probleme, auch bei 33°C Außentemperatur, dann sollte das der Jazz vielleicht auch schaffen. Am Besten mit externer Empfängerstromversorgung.
        Die Zippy gehen gut, dürften aber von der Lebensdauer an die Markenackus nicht rankommen, ich habe jetzt 52 Flüge drauf, wenn sie 80 Zyklen schaffen, bist beim Preis/ Flug schon sehr gut dabei. Da müssen die teuren Ackus schon ~150 Flüge halten( wie meine Flight Power, der jetzt 175 Flüge hat, Qualität zahlt sich doch aus)
        Grüße Klaus
        • T-REX 600 CF
          T-REX 600 CF
          Marken Akku und teuer sagt doch nichts aus, meine Ro-Power 4800Mah 15-20C schon die 2 einmal umgetauscht wurden schon nach 5 Flügen schwanger und jetzt fängt der eine auch schon wider an mit Babys machen, ich würde mir ja gerne die Kokam 5000Mah 6S1P 5H Hollen, aber ich mochte nicht schon wider 500 Euronomen ausgeben für 5 Flüge Dann lieber denn Orbit 25-8 HE Mit den Zippys. Also sagst das der Combo zippy + Orbit 25-8 HE Gut Ist?
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Motor (13er Ritzel) incl. Regler mit Hyperion 6s 5000!
            Sehr brauchbare Konfiguration!
            • Patriek
              Patriek
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Woher bekommt man denn den Orbit 25-8 HE*
                • Teddygoes
                  Teddygoes
                  Also ich hab den Tango 45^13 mit Jazzregler und 12'er schrägverzahntem Ritzel drauf und das funktioniert prima .Wenn du mehr Drehzahl am Kopf brauchst nimm das 13 Ritzel .Bei letzterem ist aber das Problem das der Regler abschaltet wenn du zuwenig Umdrehungen hast und den Regler somit im Teillastbereich quälst.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Am besten bei Plettenberg direkt......da gibt es auch einen vernünftigen Preis.....
                    oder Himmlisches Höllein......
                    Ich fliege die Zippy-H mit dem 25/08 He zwar im Logo kann sie aber wärmstens empfehlen....
                    Gruss Scheich.......
                    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                    MZ 24 Hott
                    • BugBear
                      BugBear
                      Hallo Danny,
                      ich hatte den Tango 45-13 und den Jazz 80-6-18 im T-Rex 600 verbaut. Motorritzel ein Stahlritzel von Mikado Modul 0,7 16 Zähne. Der Motorträger gibt das her da braucht nichts angearbeitet werden. Hauptrotorblätter 600mm. Als Akku habe ich 6s oder 8 A123 Zellen verwendet. Da mir die Flugzeit mit den A123 Zellen doch etwas kurz waren bin ich auf 12 A123 Zellen gewechselt (mit anderen Motor/ Regler). Der Tango ist von der Leistung her nicht schlechter als der Align 600 XL. Da aber der Wirkungsgrad vom Tango besser ist als der XL hat man eine etwas längere Motorlaufzeit bei gleicher Kapazität. Wer 3D fliegen kann macht das auch mit den Tango. Ich habe auch einen Pufferakku (NiCd 600 mAh) zum Jazz benutzt so wie es Kontronik möchte.
                      Gruß Volker
                      • Michael W
                        Michael W
                        Ein 16er Ritzel auf dem 45-13? Und der verglüht nicht?
                        Ein 16er Ritzel habe ich beim 45-10 drauf. 17er würde da auch gehen.
                        Michael
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Okay ich hab ihn gefunden unter Preise.
                          Der HE mit Lüfter kostet fast 250 Euro**
                          Das ist ja mal krass teuer.
                          Wieso gibs davon kein Datenblatt?
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Wenn du das erste den Motor hochfahren hörst und abhebst,verstehst du was es
                            bedeutet einen Plettenberg zu fliegen
                            MZ 24 Hott
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              ...da is ja der neue Scorpion preislich gesehen ein Schnäppchen.
                              Pfeift der Orbit oder so?
