Heck zittert beim Trex 700
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Woran kann das liegen hab gehört das es vielleicht vibrationen verursachen. Aber wo soll ich da suchen hat alles sehr gut zusammen gepasst außer der zusammen bau von Hauptrotorwelle in das Ritzel. Mußte Lagerbock lösen um die schraube von denn Hauptzahnrad durch die welle zu schieben. Hatte dann probleme mit denn Lagerbock aber er sitzt perfeckt in der nut. Oder kann es an meinen 401 Gyro liegen?
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Heck zittert beim Trex 700
    Ist Dein Motor neu?? Wieviel Sprit hat er durch?? Kann sein dass es an der fetten Motoreinstellung liegt, wenn er noch neu ist.
    Gruss Chris
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      probier mal den kreisel mit 2 tapes drauf zu kleben oder wir hatten auch schon den fall beim rapi 3d der wollte den kreisel richtig fest geschnallt haben
      gruß
      jan
      • Dennis2804
        Dennis2804
        Gruss Chris
        Ja Motor ist nagelneu und läuft auch sehr fett noch. Kann also daran liegen ja?
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          ja ist sehr wahrscheindlich wenn der motor noch sehr fett ist das er zittert
