T-rex 600 Problem
  • rex dani
    • 11.09.2008
    • 331
    T-rex 600 Problem
    Hallo leute ich hab einen t-rex 600 standert ich flig jetzt schon einige zeit und mir ist aufefallen das er beim nick bzw beim vorfliegen mit den heck auf und ab wipd
    ich hab die blatlagerwelle schon ausgebaut aber es war nichts zu sehen und die paddelstange und neu eingestellt und gefettet und es ist immer noch da was könnte das sein ??
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: T-rex 600 Problem
    bei was für einer Drehzahl ist das ? wohl bei einer sehr niedrigen ... oder ? Wie alt sind die Gummis schon im Kopf ? Das Zeug is bei mir immer ruck zuck hinüber... also die Gummis. Ich denke das es bei dir wohl an einer zu geringen Drehzahl liegt bzw dort das auftritt.
    • pbskat
      pbskat
      Das ist eindeutig einen zu niedrige Kopfdrehzahl. Bei meinem Rex sehe ich bei der Autorotation an dem Nicken, dass ich mehr negativ Pitch geben muss, dass die Kopfdrehzahl schon zu weit abgesunken ist.
      Geh vorsichtig mit der Gaskurve rauf, du wirst sehen, dass dann das Nicken weg ist.
      LG Peter
      • Poschi
        Poschi
        jop, Drehzahl oder Kopfdämpfung ändern....
        Gruß Denis
        • rex dani
          • 11.09.2008
          • 331
          nein ich hab schon genug so 2200 zirka ich hab kein drehzahl messer und ich hab die gummis auch drausen gehab die sehen ganz gut aus und das sind die schwarzen die sind noch die ersten aus denn bausatzan und kann es sein das sich die lager in die blatthalter fressen oder so und die lager die man zusamen bauen kann die hatte ich auch draußen kann ich auch nicht sagen das da spiel wär oder kaput ist
          • rex dani
            • 11.09.2008
            • 331
            auch mit mehr drehzhal ist es das gleiche
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              also mein Rex N hat jetzt bestimmt schon 8 Satz Gummis weg. Das Zeug taugt irgendwie nix. Aber dafür kostet die ja auch nur 4 Euro. Mach mal neue rein. Bei mir drückt es die Gummis nach 2 Gallonen schon wieder raus und die sind dann auch etwas "trapezförmig" in der Seitenansicht. Also was für die Tonne. Hast das CFK Rörchen mit eingebaut.. also das "Schlaggelenk" im Kopf ?
              • rex dani
                • 11.09.2008
                • 331
                nein nur so wie es in der beschreibung war
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  also dann kauf dir die neuen Gummis mit nun etwas dickeren Messingring und das Schlaggelenk....
                  • rex dani
                    • 11.09.2008
                    • 331
                    ok danke und wo geöhrt das rohr rein
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      ins linke Nasenloch
                      in den KOPF... aber nicht in deinen, sondern in den deines Helis..... einfach einschieben und dann die Gummis rein links und rechts... fertig.
