2,4 Ghz im T-Rex 600 Nitro
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    bin heute das erste mal mit meiner neuen T10 2,4 Ghz geflogen.
    Bin echt begeistert, so direkt wie sich das steuern lässt.
    Reichweitentest mit veringerter Sendeleistung mind. 100m Empfänger auf grün. Obwohls nur 30 bis 50m sein brauchen. Heli in jede Lage gedreht.
    Wie habt ihr die Antenne verlegt ? Habt ihr Fotos ? Die Antennen vom R6014 sind ja um einiges länger als die Spektrum-Antennen. Das man sie 90° zueinander montieren soll ist klar, nur wie kann man die im Nitro befestigen. Die Haube ist im Bereich des Empfängers vorne sehr eng.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    AW: 2,4 Ghz im Nitro
    Servus Marco...
    Die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit:
    Funktioniert bestens und kostet dich eine Minute !!!
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      Hallo Tobi,
      sieht ja ganz gut aus, nur sollte man doch die Empfänger auf keinen Fall umwickelt sondern nur aufkleben mit doppelseitigem Klebeband, da die sich sonst überhitzen können. Werden ja schon etwas warm im Betrieb. Und wenn jetzt noch die Sonne auf die Haube knallt.
      Jedenfalls der R6014. Wie das beiden anderen ist, weiss ich nicht.
      Ab 50° können die abschalten.
      Noch was ist mir aufgefallen : wenn der Sender genau hinterm Heli ist, werden die Antenne nicht vom Chassis abgeschottet ?
      Marco
      Zuletzt geändert von MR.NT; 14.09.2008, 21:15.
      Gruss Marco,
        Hm, also damit hab ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht - der R617 war bisher noch nie warm...
        Und mit Abschotten haste bei 2,4 Ghz auch keine Probleme mehr.
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          Du meinst CFK kann 2,4 Ghz nicht abschotten ?
          Dann wäre es ja egal, wie man die Antenne verlegt.
          Gruss Marco,
          • dnL
            dnL
            Selbst wenn das Carbon abschottet und die Empfangsleistung (nur am Faden herbeigezogen) um 50% Reduziert hast du noch eine Reichweite von 1500metern. Flieg mal so weit weg, dann hast du mit der Lage mehr Probleme als mit Empfang Selbst 500meter würden den meisten von uns reichen. FASST bietet 3000meter. Also alles halb so wild mit abschirmen etc
            • dnL
              dnL
              Geh mit reduzierter Sendeleistung im Abstand von 30-60 metern um deinen heli rum, wenn das klappt hast du es 100%ig. Ein Vereinskollege hat an seinem JokerII mit Fasst 110meter geschafft. Trotz Carbon und laufendem Motor.
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                Wenn ich mit reduzierter Sendeleistung mit dem Sender dem Heli den Rücken zu drehe, zuckt alles und der Empfänger blinkt rot. Aber nur wenn der Sender abgeschottet wird. Aber erst in 100m Entfernung.
                Gruss Marco,
                • dnL
                  dnL
                  Das ist normal, den Effekt hast du auch im Balsasegler Alles ab 30Metern zählt schon als grüner Bereich.
                  PS: Man dreht seinem Modell ja in der Praxis auch zudem eher selten den Rücken zu
                    Wichtigste Regel bei FASST: Nicht so viele Gedanken machen !!!
                    • pressluftsiggi
                      pressluftsiggi
                      Jo, einfach einbauen und vergessen, funzt ohne Probleme!!
                        • 22685
                        Ich hab da sogar bei einer "Glas"-Haube im Sommer keine Temperaturen über 45°C gehabt und wer stellt den den Heli in die Sonne?
                        Bei einem Reichweitentest konnten wir bis ~100m gehen und erst als der Sender mit dem Körper abgeschottet wurde ging der Empfänger in Failsafe.
                        Der Vorbau des Rex600 ist auch nur aus Plastik und das restliche Chassis schirmt auch nicht merklich was ab.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Was da beim FASST Empfänger rausguckt, ist ja nicht alles Antenne, erst ab Ende des Koaxkabels. Sofern man einen gewissen Biegeradius nicht unterschreitet, kann man das Koaxkabel nach Bedarf verlegen, wie es Tobi gemacht hat, - gefällt mir gut.
                          Bei den Spektrum RX muss man dagegen schon aufpassen, dass nach dem x-ten Ausrichten der direkt aus dem Gehäuse schauenden Antennenlitzen (so 'ne Art unsymmetrierter Dipol) nicht nach "schick" "ab" kommt.
                          Die FASST-RX verbraten mit 80mA Stromaufnahme ganz gut Verlustleistung, einen Wärmestau würde ich aber in diesem Leistungsbereich nicht befürchten. Es gab' wohl einige Stalls der RX, wenn der in der Sonne richtig gebrutzelt wurde. Na ja, ist ja kein Standard so was.
                          Tom
                          • amol
                            • 24.11.2007
                            • 914
                            • oliver
                            • Altach, Vorarlberg
                            Ganz so is es leider nicht. Es ist wirklich wichtig, dass die Antennen auseinander verlegt werden. Wir hatten einen Absturz am Platz, weil die Antennen einfach nur parallel unter der Haube waren (noch dazu mit kaum Abstand). Die Reichweite reduziert sich drastisch. Wir haben das dann reproduziert, mit verschiedenen Empfängern und Sendern. Ihr könnt auch mal probieren, einen Empfänger zu linken und dabei die beiden Antennen zusammen halten. Geht net.
                            Also, immer schön an die Anleitung halten und die Antennen im 90°-Winkel verlegen, dann trifft die Aussage auch zu :-)
                            Oli
                            - Remember our Veterans -
                            • pressluftsiggi
                              pressluftsiggi
                              Frag mal Enzo hier im Forum der hat Fasst auf Herz und Nieren getestet, Er hat ein Flugzeug zum testen genommen. Er hat sogar die Antennen miteinander verdreht, hat hinterm Auto gestanden und konnte bis zur Sichtgrenze fliegen. Also ich würd mich da nicht so verrückt machen.
                              Gruss Chris
