Servos an R617 im T-Rex 450 und 600E
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    Hallo Gemeinde, bekomme die Woche meine T12FG 2,4Ghz und 2 Stück R617 Empfänger.
    Nun meine Frage, Auf welchen Kanal muss ich die Servos und den Kreisel und Regler stecken. Beim 600er kommt noch das externe BEC dazu. Reicht für den 600er eigentlich der 617 oder muss es da schon der 608er sein?
    Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber hatte bisher nur Graupner.
    Danke für eure Hilfe!!!
    Gruß Frank
    • 22672
    AW: Servos an R617 im T-Rex 450 und 600E
    Die Kanäle bestimmt die Funke und die ANzahl der Steckplätze im 617 reicht für E-Helis.
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Ja das ist soweit schon klar. Vielleicht hab eich mich ein wenig mißverständlich ausgedrückt, aber zum Beispiel:
      Rollservo 1 Auf Ausgang 1
      Rollservo2 auf Ausgang 2
      Nickservo an Ausgang3
      Heck an Ausgang4
      Kreiselempfindlichkeit an Ausgang 7
      Regler an Ausgang 6
      So ist es zumindest bei der MX16 gewesen.
      Nur wo kann ich jetzt noch mein externes BEC beim 600er anschließen. Der 617er hat ja nur 7 Kanäle. An Ausgang 5 zum Beispiel.
      Wie gesagt, mit Futaba bin ich noch nicht vertraut.
      Gruß Frank
      • Accuentlader
        Accuentlader
        http://jetheli.de/html/kanalzuweisun..._kanal_-_7.htm
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Netter Versuch, is leider auch falsch!
          Heck an Ausgang4
          Regler an Ausgang 6
          Und damit kann Frank leider garnix anfangen, weil er Futaba fliegt und die Belegung eine völlig andere ist!
          @Frank:
          Die Belegung steht in der Anleitung vom Sender!
          ohne Gewähr aus dem FF:
          1-Roll links
          2-Nick
          3-Regler
          4-Heck
          5-Heck Empfindlichkeit
          6-Roll rechts
          Chris
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26049
            • Österreich
            Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
            1-Roll links
            2-Nick
            3-Regler
            4-Heck
            6-Roll rechts
            Genau so kann man es machen!!!
            (Oder aber auch völlig anders - da man die Funktionen zu den Ausgängen frei belegen kann...)
            Bloß Gas/Motor gehört auf Kanal 3 - da der 617er nur dort ein Failsafe bietet..
            Gruß Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
              • 22672
              ... und auf der Kreiselempfindlichkeit passt noch der Akku dazu.
              • helidan
                helidan
                Mit einem VKabel ist auch neben der Batterie der Governor für Verbrenner anschliessbar. Nur nie die billigen nehmen.
                Falls Du mal in die VKabel Gelegenheit kommst... es gibt von Graupner ein ßN/ßFF Schalter, bei dem der Strom in 2 Servokabel einge "Vaut" wird. Ist eh besser für den Empfänger.
                Also 7Kanal reicht für nen normalen 3D Verbrenner wie auch Elektro vollkommen aus.
                Wirst glücklich werden mit dem Ding, glaub mir.
                Dan
                • chaosman
                  chaosman
                  Man sollte nur auch darauf hinweisen, daß der 608 (oder höher) Empfänger eine höhere Auflösung besitzt.
                  Es ist also nicht nur ein Unterschied in der Kanalanzahl (und ein deutlicher Preissprung für einen Kanal mehr) ...
                  Kai
