T-Rex 700: Sprit? Verbrauch?
  • dnL
    dnL
    AW: T-Rex 700: Sprit? Verbrauch?
    Zitat von komasu Beitrag anzeigen
    Na, dann gibt es wohl irgendwann CP 700, aua.
    Bezahl das mal 30% Suppe is ja schon Schweineteuer
    • mario_d
      • 27.02.2008
      • 1644
      • mario
      • Köln-Porz
      ich werde es auch mal mit 5% versuchen und mich dann steigern bis ich nen wert gefunden habe der passt. habe eher bedenken, dass man den 91 ps-h gar nicht so mager drehen kann, wie es für nitro anteile < 15 % notwendig ist.
      ich orientiere mich an nem vereinskollegen , der fliegt mit seinem 600er ca. 12 minuten .. also alles >= 10 minuten wäre super.
      schöne grüße
      mario
      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8613
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        ich probier grad verschiedene Motor im Rex und bin je nach Motor bei 2000 am Kopf zw. 7 und 10 Minuten in der Luft mit CP 30
        Am Sparsamten (10min), aber leider auch etwas weniger Drehmoment hat der Novarossi 91 HR1
        Der Align 91 H und HP (identisch mit OS 91 HZ) hat gut Power und fliegt 9 min mit Sicherheitsreserve
        Der YS 91 SR ist am durstigsten und geht so 7 min.
        Wie ihr den Tank in 5 Minuten durchbringt, ist mir ein Rätsel, aber ist sicher noch vom Setup abhängig.
        Puff war jeweils MP5 und Align-Puff
        Albert
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hallo Albert.
          Hast Du mal die Vergasereinstellungen dazu ? Wundert mich doch sehr das Du so lange oben bleibst. Selbst jetzt mit 15/15 schaffe ich nur 9min. Puff Hatori 939
          Gruss Arne
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8613
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            Leerlauf bisschen fett, Teillast zu, Vollgas 1 1/4 bis 1 1/2
            nach 9 min ist noch sicherheitsreserve drin, sprich der Motor magert nur sehr wenig über den sinkenden Tankspiegel ab, aber dann klingt er doch etwas mager und da erst so 15 Tanks.....
            Albert
            • helidan
              helidan
              Also ich wundere mich ueber eure Vergasereinstellungen. Ich fliege mit WC15%, muss aber die Hauptnadel auf etwa 2 1/4 Umdrehungen aufmachen, Teillast etwa 1/2, Leerlaufschraube etwas fetter als 12.
              Alles was magerer ist, hat gleich schlechte Laufkultur zufolge. Als Temperatur messe ich (Helitron is kaputte) nach schneller Landung etwa 110-115Grad, d.h. in der Luft liegt die Temp etwa 10-15Grad drueber, da wo es ja eigentlich sein sollte.
              Flugzeit hab ich noch nicht gemessen, sin daber auch knapp unter 10 Minuten bei 1800U/min. Der Motor laeuft damit eingentlich ok, ein bisschen mehr waer net schlecht :-)
              Aber magerer mag er irgendwie nicht.
              Dan
              • Hughes 500
                • 28.11.2006
                • 1119
                • Udo
                • Zülpich/Heimbach
                ob die Nadael weiter zu oder aufgedreht werden mus liegt nicht nur am Nitroanteil.
                Auch die Visko vom Oel ist sehr entscheidend.
                Bei dünnerm Oel wie z.b. in Coolpower stehste mit der Nadeleinstellung immer mager im Vergleich zu WC mit dickerem Klotz Oel.
                Je mehr Nitro und je dicker das Oel um so weiter muste die Nadel raus drehen.
                Gr.Udo
                • helidan
                  helidan
                  Das klingt logisch, aber es kommt mir trotzdem recht viel vor, was die Umdrehungen angeht, und andere hier haben geschrieben dass sie mit WC15 ebenso sehr viel magerer sind... drehe ich ihn magerer, dann meckert er bei TICTOCS, besonders aber beim Wechsel von 1800U zu normal (beim ausmachen) 8taktet er... aber eben wenn er magerer gedreht wird.
                  Dan
                  • Hughes 500
                    • 28.11.2006
                    • 1119
                    • Udo
                    • Zülpich/Heimbach
                    Hallo Dan,
                    klick Scherz an.
                    Hol dir mal den richtigen Sprit grins. Dann klappts auch mit der Nadelstellung.
                    klick Scherz aus.
                    Dreh doch die Nadel auf Deine Wunschstellung und probier welcher Sprit da am besten zu past.
                    duck und weck
                    Gr.Udo
                    • helidan
                      helidan
                      DAS ist doch mal ne gute Idee! Warum machen das nicht alle so? Dann sparen wir uns auch den gnazen Nadelkram am Vergaser!
                      Ne ich bleib bei dem 15er, gibt eh nix anderes im Moment was in so schönen Gallonenflaschen geliefert wird :-)
                      Das 30er reicht grad noch für den 600er, zumindest bis nächstes Jahr, bei so 1 Flug Monat damit :-)
                      Dan
                      • Ralf P.
                        • 06.06.2001
                        • 1614
                        • Ralf
                        • www.mfc-red-baron.de
                        also für normalen kunstflug reicht doch nen 70er, z.b OS - aber ich weiß nicht ob mann beim
                        R700 ne andere übersetzung bekommt, der 70er dreht höher
                        with friendly regards, Ralf
                        ... flying inverted is nothing to write home about ...
                        • helidan
                          helidan
                          #27
                          Naja, du kannst halt das Zahnflankenspiel nicht wie beim R90 einstellen, von daher wird das mit einer anderen Uebersetzung schwierig, aber warum einen 70er einbauen* Den wuerd ich lieber in den 600er reintun.
                          GRuss
                          Dan
