Rex600 Flugverhalten normal ?
  • otzelot
    otzelot
    nachdem ich jetzt so langsam meinen Rex600E bisserl mehr scheuchen kann fällt mir auf das wenn ich den Kleinen mit ca. -4° negativ Pitch vom Himmel runterfallen lasse und mit pos. Pitch wieder abfange das Flugverhalten kurz sehr unruhig/schwammig/ wird und es den Heli durchschüttelt bis er wieder stabil in der Luft liegt !
    Das passiert also bei kräftigeren Pitchwechseln, sonst fliegt er wie auf Schienen !
    Meine Vermutung : der Vogel hat jetzt ca. 60 Flüge drauf (Schweben/Rundflug, jetzt flotter Rundflug mit Turns..) und habe die grauen Dämpfergummis drin !
    Sind die vielleicht zu weich ( geworden ) ?
    Fliege mit ca 1800 upm !
    Andreas
  • chris_kmn
    chris_kmn
    AW: Rex600 Flugverhalten normal ?
    Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal, das liegt einfach daran, daß du dein Heli einfach wieder hoch in die verwirbelte Luft ziehst. Mit negativem Pitch schiebst du die Luft nach oben, und wenn du ihn abfängst, dann knattern die Rotorblätter durch diese verwirbelte Luft. Das kann Geräusche oder auch lokale Strömungsabrisse bewirken.
    Ich hab das bei meinem 700er, wenn ich auf der Stelle ein paar Flips mache. Nach einer halben Umdrehung gibt es ein deutlich lauteres Geräusch vom Rotor.
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Vortex!
      • otzelot
        otzelot
        Also normal und liegt nicht an der Kopfdämpfung ?
        Also ich meine nur das Abfangen vom runterkommen des Helis, ich geb nicht soviel positiv Pitch das er wieder extrem steigt !
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          ich würde trotzdem die Kopfdämpfung mal kontrollieren, weil die grauen doch recht schnell kaputt gehen, und die mit 60 Flügen schon einiges drauf haben...
          Align 700XN coming soon
          • otzelot
            otzelot
            Und dann gleich die Schwarzen einbauen ?
            • DrPest
              DrPest
              Ich denke dadurch, dass du relativ langsam Positiv-Pitch gibst kommst du kurz in deinen eigenen Rotorabwind, was dann zu dem schwammigen/unruhigen Verhalten führt. Sobald du dann mehr Pitch anliegen hast is alles wieder paletti, weil der Heli ja nicht mehr sinkt.
              Da Phänomen hab ich auch bei meinen beiden Helis, wenn ich sie langsam aus einem nahezu senkrechten Sinkflug abfange. Jeder zackiger das Abfangen, desto weniger schüttelt der Heli.
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                ja, ich würde da die 90 Kopfdämpfung einbauen....
                • helidan
                  helidan
                  Was für Rotorblätter benutzt du? Bin früher auch mit den so dollen Helitecs geflogen, gehen schon, sind aber sehr weich. Bei jedem schnellen Lastwechsel verzieht sich das Blatt, das dauert eben und lässt den REx schwammig werden. Mit harten Blättern (Maniacs zb) ist das Flugverhalten merklich agressiver, die Vorteces gibts natürlich trotzdem noch.
                  Blattdämpfung kann ich dir auch nur die harten mit dieser GFK Hülse empfehlen, macht einfach Sinn.
                  Dan
                  • otzelot
                    otzelot
                    Ja ich habe Helitecs drauf !
                    Ich bin grade beim Einbau der schwarzen Dämpfungsgummis, jetzt weiß ich nicht mehr wie rum die Drucklager reinkommen: die offene Seite der Kugellager nach innen ?
                    Bitte schnell um Hilfe !!!!!
                    • Christopher Lindemann
                      da steht doch sogar drauf "In" und "out" ?
                      Anleitung bis sonst auch bei Freakware
                      • otzelot
                        otzelot
                        Das weiß ich auch !
                        Ich meine den Kugelkäfig : offene Seite nach innen oder aussen ?
                        • Kiowa-Pilot
                          • 07.11.2006
                          • 213
                          • Dominik
                          • Windheim
                          Zitat von otzelot Beitrag anzeigen
                          Das weiß ich auch !
                          ich meine, dass das egal ist.
                          Dominik
                          Goblin 700, 2x Goblin 500, BO-105, Suzi Janis, T-Rex 700E Speed, MC-20 HOTT
                          • dnL
                            dnL
                            Dominik
                            Nicht egal!
                            Die Seite an der die Kugeln nur ein bisschen zu sehen sind kommt nach außen. Die Fliegkräfte können so die Kugeln nicht ausm Käfig drücken.
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Zitat von dnL Beitrag anzeigen
                              Nicht egal!
                              Wo hast du das denn gelesen?Wie sollen die Kugeln den Käfig und dann noch den Lagersitz verlassen können?
                              Das ist nur dann möglich wenn die Schrauben der BLW nicht fest gezogen sind.
                              Gruss, Michael
