T-Rex 600 welches Akku
  • iceman231173
    iceman231173
    Frage an die Profis. Welches Akku sollte ein Anfänger für den Rex 600 nehmen ? eine 5S oder 6s Zelle. Habe gelesen, das beim Rex 600 für den Schwebeflug sogar eine 4S reichen würde. Was wird empfohlen und warum ?
    Danke
    Gruß Sven
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: T-Rex 600 welches Akku
    Hallo Sven
    Wenn du wirklich vom Rex 600 redest dann nur 6S .
    Schau mal bei Stefansliposhop rein die SLS ZX 4500 oder so
    Gruß Thomas
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Also ich würde mal sagen, dass 6 Zellen das absolute Minimum ist.
      Die Ströme mit noch niedriger Spannung werden einfach zu hoch und killen die Akkus...
      Wo haste denn das mit den 4 Zellen gelesen?
      • iceman231173
        iceman231173
        Das stand auf einer Seite wo beschrieben war wie man den Rex richtig einstellt. Und ja, ich spreche von dem T-Rex 600.
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          Also dann nur 6S aufwärs bis 10S
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Im 600er nur 6S. Kokam, Flightpower, SLS etc. 5S könnten vielleicht grade noch gehen, allerdings wie mein Vorredner schon sagt, werden die Ströme wahrscheinlich so hoch das der Akku bei Zeiten Schrott ist.
            Gruß Frank
            • iceman231173
              iceman231173
              Danke schon mal für die Antwort.
              Wieviel mAh ist denn so das min. ? Ich habe nur das Ladegerät von Simprop. Intelli BI. Das ist für 6S echt nicht der Brüller.
              • klm45739
                • 13.08.2005
                • 296
                • Kreis Recklinghausen
                Hallo Sven,
                ich hab am WE einen 5000er von sls geflogen.
                Die Dinger sind klasse; auch in meinem Rumpf-Rex mit 4600g Abfluggewicht.
                Klaus
                Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
                MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
                • randyandy
                  • 02.07.2007
                  • 1038
                  • Steinau/Hessen
                  Also mit den Kokams H5 4000mAh komm ich auf gute 5 Minuten, mit den 5000mAh sind es knappe 7 Minuten...
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Mit dem BiPower wirst du rund 2 Stunden Ladezeit pro Akku haben.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
