Welche Paddel/Blätter für 600er E Rex?
  • chrissss
    chrissss
    Hallo, ich bin auf der suche nach ein paar neuen Hauptrotorblätter sowie Paddel da
    ich nun seit einigen Flügen mit dem Standart was im Kombo dabei war Fliege und mir der Heli einfach nicht agil genug ist.
    Meine Anforderungen an die Paddel/Blätter
    - etwas agiler
    - direkteres ansprechen auf Pitch
    - evtl weniger Energieverbrauch (auf keinen Fall mehr)
    Vom Flugstil (können) würde ich mich da zu den Fortgeschrittenen Anfängern zählen...
    also erste TicToc-Versuche etc sind schon in mache;-)
    Klar könnt ich mir jetzt irgend welche Blätter kaufen von Namenhaften Herstellern,
    aber es sind sicher einige von euch dabei die schon diverse Parts getestet haben und
    ihre Erfahrung mit mir teilen wollen.
    Ich Danke im vorraus
    Gruß Chris
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    AW: Welche Paddel/Blätter für 600er E Rex?
    Drehzahl bis 1950 Umdrehungen - BBT Maniac mit V Paddels oder RJX CFK Paddels.
    Drehzahl ab 1850 bis 2300 Umdrehungen - RJX Psycotics ebenfalls mit V Paddels oder RJX CFK Paddels.
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Momentan fliege ich noch die Helitec GFK Blätter und dei Original Paddel. Werde aber demnächst mal Blattschmied GCT Expert draufmachen. Will ich einfach mal probieren.
      Gruß Frank
      • onkelremo
        onkelremo
        Hallo Chris,
        habe gestern meine neuen Blätter vom Blattschmied bekommen.
        GCT X-Treme, wenn alles klappt (von der Zeit her) werde ich berichten.
        Habe aber noch die original Paddel drauf.
        Remo
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hi!
          Radix Blätter und Align Carbon Paddles!
          • dl7uae
            dl7uae
            Habe auch die Radix drauf, bin mit den Plastik-Paddeln von Align eigentlich zufrieden. Bzgl. Paddel wäre ein Test mit leichteren aber mal interessant.
            Sollte ich so blöd sein, die Radix demnächst zu zerlegen, probiere ich mal Blattschmied.
            Tom
            • onkelremo
              onkelremo
              Hallo Chris,
              ich war gestern noch schnell mal ausprobieren. Habe normalen Rundflug und
              auch öffter mal Vollpitch gegeben, da war kein wirklicher Unterschied zu den
              Helitec Blättern. Dadurch das die Blätter aber schmaler sind (ca. 5 mm) und
              auch schlanker war die Nick und Roll Reaktion schon Agieler. Ich denke, wenn
              Du noch zu anderen Blättern leichte CFK Paddel nimmst, wirst Du einen
              Unterschied bemerken.
              Remo
              • Sebastian Zajonz
                • 27.06.2002
                • 1550
                • Sebastian
                ich denke bzw. bin mir sehr sicher, dass schlanke Blätter nicht gerade der Pitch-, Nick- und Rollgeschwindigkeit zu gute kommen.
                Wenn du vorher breitere Blätter hattest welche langsamer auf Roll und Nick reagiert haben, dann kann das an folgenden Kriterien mit abnehmender Wahrscheinlichkeit gelegen haben:
                - geringeren Vorlauf
                - mehr Blattgewicht
                - weniger Torsionssteifigkeit
                - am Profil
                Mit besten Grüßen
                Sebastian Zajonz
                • Erik_M
                  • 04.04.2004
                  • 1553
                  • Erik
                  • München
                  hey
                  also ich flieg V-Blades und Stubs paddel
                  das flugverhalten ist ein traum muss ich sagen =)
                  agil und stabiles flugverhalten und doch knackig auf pitch
                  • Alexander Scheuten
                    Alexander Scheuten
                    Radix
                    Wenns noch agiler sein soll,dann am besten auch die Paddel vom Curtis.
                    Damit verkürzt du sie auf ca 54cm.
                    Edit:+ klasse Optik aus Carbon
                    • Erik_M
                      • 04.04.2004
                      • 1553
                      • Erik
                      • München
                      jop das sind die Stubs
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3304
                        • Trier/ Saarland
                        Torsion Blades oder Hybrid 606 mit Rotortech Paddels (Funkeys)
                        Andreas
                        Gruß Andi
