Antrieb für T-REX 600 Nitro?
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Antrieb für T-REX 600 Nitro?
    Hatte den Hyper und benutze im Moment den Redline, was die Leistung angeht bin ich mehr als zufrieden, die Hütte rockt richtig gut (aber erst seit kurzem). Kann aber bestätigen _Tobis_ Hyper geht wirklich mächtig gut!
    Ich würde mich entweder zwischen dem Hyper oder Redline entscheiden, denn beide sind relativ leicht einzustellen.
    Gruss Chris
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
      also ich habe bis jetzt eigentlich nur gutes über den Yamada geldesen... sollte mein O.S. mal den geist aufgeben würde ich mir den Yamada mal rein machen...
      Gruß Sven
      Naja. Abgerissene Kurbelwellen und Fresser sind auch einem Yamada nicht unbekannt
      VG Arne
      • Alican
        • 20.04.2006
        • 962
        • Alican
        Hmmm also mein Vote YS 50 ST mit Mp5Sb
          Hey Alican...
          Musstest du nach dem Wechsel aufs MP5 SB, auch die Teillast magerer drehen*
          • Alican
            • 20.04.2006
            • 962
            • Alican
            Ich weiß nicht mehr genau wie die Einstllung danach aussah aber ich vermute eher fetter da die Mp5 in der Mitte rum magerer läuft
              Hm, dann lief meiner vielleicht vorher schon zu fett...
              • dl7uae
                dl7uae
                #22
                Habe von Hatori 546 Knallbummtüte auf MP550SB gewechselt. Da war nix zu drehen.
                Tom
                • Nitrojunkie
                  Gesperrt
                  • 10.09.2008
                  • 50
                  • daniel
                  #23
                  Fliege den Yamada mit 30% und dem hatori Röhrchen.
                  Allerdings machen mich die Spritpreise etwas unglücklich und mich würde intressieren ob diese Kombi auch mit 20% noch gut geht.
                  • AndreasF.
                    • 02.09.2008
                    • 388
                    • Linz
                    #24
                    Danke erstmal für eure Hilfe!
                    Werd mal die Combo mit dem Align 50 Hyper bestellen - ist wohl am unkompliziertesten. Kann ja später immer noch umrüsten, falls ich nicht zufrieden wäre!
                    Grüsse Andi
                    [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                    • Microballons
                      Microballons
                      #25
                      Also meiner Meinung nach geht der Red Line besser. Gut ich fliege ihn mit Rapicon 30 Sprit. Leistung wie im Simulator :-) Nur bei vielen Red Line Vergasern gibt es Probleme. Sie sind zu eng gearbeitet. Thundertiger arbeitet die Vergaser nach, so daß sie nicht mehr klemmen. Meiner hat trotz push-pull geklemmt. Leider :-( Aber vom Lauf her hat er wesentlich mehr Bums als der OS.
                      Aber jeder soll bitte selber entscheiden
                      Grüßle
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                        #26
                        Bei uns im Verein fliegt einer den Yamada mit 20% Nitro im Raptor 50.
                        Frank
                        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                        MC-20 HoTT
                        • Raptor-Spy
                          • 28.05.2007
                          • 1234
                          • Mike
                          • Gross-Gerau
                          #27
                          Align und OS Ohne Sorgen) sind die selben, der OS geht sehr gut und ist vorallem einfach in der handhabe, Webra mit Promix Vergaser sind nicht so toll, der TT Motor kann ich nichts sagen da ich nur ein TT50 PRO mal hatte der aber sonst auch sorglos war !!
                          Das ist nur meine Meinung was die Motoren angeht, ich würde sagen das dir der Align Motor dicke langt und der Dämpfer dazu ist auch super der dabei ist beim Super Pro set.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #28
                            Warum ?
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #29
                              übrigens.... ich flieg gerade einen OS Hyper 50 mit den MP5 (alte Version) und mit 20% Nitro und 20% Carbulin Speed ßl. Das ganze im T-Rex Nitro Pro mit 12.5 Pitch + und -.
                              Ich kann auch diesen Motor und Pipe voll Empfehlen. Tic Tocs usw gehen sehr gut damit und der Motor bricht nicht ein. Als Kerze geht die Os8 und die Redline 3. Mit 25% Nitro und 20% Carbulin Speed ßl geht das ganze noch ne ecke zackiger ,... aber es muß nicht sein.
                              • pressluftsiggi
                                pressluftsiggi
                                #30
                                @Uwe: Warum hast du jetzt auf einmal auf den OS gewechselt* Dachte der Webra läuft so gut.
                                Gruss Chris
