Längere Paddelstange Rex 450
  • Viktor
    Viktor
    es gibt für den 450er verschieden lange Paddelstangen.
    Welchen Effekt hat die Länge der Paddelstange auf das Flugverhalten?
    Viktor
  • Manga12
    Manga12
    AW: Längere Paddelstange Rex 450
    Schau mal hier.
    http://www.heli-shop.com/index.php?c...=de&sc=faqs#25
    Vielleicht hilft das.
    • dl7uae
      dl7uae
      Je länger, je wendiger, Viktor, - vorausgesetzt, die Paddel sind nicht zu schwer und haben genug Fläche.
      Die P-Stange hat einfach mehr Hebel auf die Blätter.
      Tom
      Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2008, 15:31.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        ich habe früher (jetzt kommt V-Stabi) immer eine 260mm lange Paddelstange auf dem Rex gehabt. Der Schwebeflug wurde stabiler und die Wendigkeit minimal höher, das Fluggefühl war aber einfach irgendwie besser. Die Paddelstangen habe ich immer selber aus federharten Stahl gefertigt.
        Die Serienstangen sind 220 und auch ok, nur die alten 198mm langen sind zu kurz, je nach Blättern fangen da auch die Rollen an zu eiern und der Flug wird unruhiger.
        Gruß Stefan
        • Viktor
          Viktor
          Danke für den Link Tom.
          Zitat von heli-shop
          Weiters leidet auch der schnelle Geradeausflug unter einer zu langen Paddelstange.
          Der arme Geradeausflug.
          Wird der dann schief?
          Stefan: Meine Serienstangen sind schon immer 190mm! Ich kenne sonst auch nur die 220mm langen HS1264 bzw. HS1284.
          Zitat von heli-shop
          In diesen Fällen verliert der Kopf sein typisches "Einrasten" nach erfolgtem zyklischem Ausschlag
          Hast Du das denn auch beobachtet?
          Viktor
          • Bommel
            • 21.05.2008
            • 391
            • Rene
            • Burscheid
            Hallo Stefan
            allso nur die stange mit einer 260er tauschen und gut,....oder müssen noch anderre Paddel dran.
            Wenn ja welch welch sind gut geignet?
