T-Rex 700 - ich habe es getan .........
  • Falk7
    • 07.09.2005
    • 3303
    • Falk
    • Holleben
    #76
    AW: T-Rex 700 - ich habe es getan .........
    moin moin Männer's ,
    so habe mit meinen Händler gesprochen und der meinte, dass dieser Ring lediglich das Lager
    abdeckt und sonst keine Funktion hat !
    Hat jemand von euch das gleiche Problem und wenn ja, wie habt Ihr denn den Ring wieder
    fest bekommen ?
    Muss der mit Druck einrasten ?
    @ Andreas : ja meine Finger, ich weiss nicht mehr wie ich Sie im Zaum halten soll !? Wenn die
    die Knüppel des Senders spüren, ist Hopfen und Malz verloren ...............
    [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
    • Frei Roger
      • 06.03.2003
      • 251
      • Roger
      • Oberuzwil SG
      #77
      Moin
      Hatte das gleiche Proglem mit zwei verschiedenen TS wir haben dann den RIng wieder reingedrückt. Der Ring dreht sich nicht, bleibt also stehen wie der äussere Ring. Wir haben ganz leicht mit einem Körn einen sanften "schlag" zwischen diese Ringe gegebn, so bleit der Dichtring nun drinnen. Aber wirklich nur sanft, braucht nicht viel und er hält. Wir haben es einfach an vier Stellen gemacht.
      Hoffe es ist verständtlich was ich meinete.
      Freundliche Grüsse
      Roger
      www.freid.ch
      Flotte:
      Velocity 50 // Velocity 90
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        #78
        Aha, das mit dem TS Ring scheinen ja viele zu haben. Unser Teamkollege Claus hatte genau das gleiche Phänomen. Wenn du ihn nicht wieder reinkriegst, kannst ihn auch weglassen, ist nur Dreck und Staubschutz, wobei mit Ring scon schöner fürs Lager ist ...
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • chris 1972
          • 22.08.2007
          • 1346
          • Weiden i.d. OPf
          #79
          hatte den verlorenen Ring auch bei meinem 500 er T- Rex.
          Das Ding einfach wieder raugedrückt und gut is.
          Grüsse
          Christian
          Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
          • waldi2503
            waldi2503
            #80
            Hallo!
            Ich hab's getan und bin nun auch Besitzer eines 700er s
            Aber ich hab mir den OS MAX 91 RZ-HG bestellt als Motor fürn 700er?
            Ist das jetzt der falsche??
            lg
            Waldi
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              #81
              Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
              Hallo!
              lg
              Waldi
              Scheint so denn der RZ ist der Heckauslass und der 700er braucht nen Seitenauslass ! Richtig wäre der OS 91 HZ...
              Marcel
              Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4181
                • Darmstadt
                #82
                hat der OS MAX 91 RZ-HG nicht ein Heckauslass und eine Heim Kurbelwelle? dann passt er nicht in den 700er
                OS MAX 91 HZ oder Yamada YS 91 SR passen problemlos.
                Timo
                • Alex
                  Alex
                  #83
                  Es ist der Falsche: http://www.mhm-modellbau.de/part-G-2711.php !!!
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    #84
                    Danke Leute!
                    Ich habs befürchtet. Und ich sollte vielleicht lesen lernen. Denn wenn steht "Heckauslass" dann kann das so nict ganz funktionieren!
                    Danke
                    Waldi
                    • Falk7
                      • 07.09.2005
                      • 3303
                      • Falk
                      • Holleben
                      #85
                      Danke Leute!
                      Danke
                      Waldi
                      hi Waldi,
                      kein Problem, kannst doch bestimmt umtauschen !!
                      Ich habe gestern das erste mal meinen 700er sooooo richtig gefordert, was soll ich sagen einfach genial, man muss sich aber z.Bsp. bei Piroflips erst einmal an das etwas langsamere Verhalten gewöhnen - beim 600er ging das ruck zuck !!
                      Ich habe den OS 91 SZ -H mit Leuscher Tuning drinn und der hat enorme Kraft um unteren Drehzahlbereich , soll heissen das ich mit gemessenen 1650 Upm alle Figuren sauber und mit genügend reserven durchfliegen kann !
                      Der Wechsel vom 600er auf den 700er war für mich persönlich ein gelungener Deal !
                      Gruß Falk
                      • heliprofessor
                        heliprofessor
                        #86
                        Wer kann eine Aussage machen bezüglich der Flugeigenschaften
                        zwischen einem Trex700 und dem Vision 90 PRO.
                        Klar der Preis ist sehr unterschiedlich aber wer hat beide geflogen
                        und kann einen Vergleich machen.
                        • waldi2503
                          waldi2503
                          #87
                          Hallo!
                          Nachdem die meisten hier BLS451 auf der TS bevorzugen hab ich mal gerechnet was die Teile den so kosten. Nunja. Beim 600er Rex hab ich S3152 auf der TS und bei meinem Flugstil (Rundenfliegen und bissl Loops und Rollen) gehen die hier noch gut.
                          Wären denn die S3152 auch für den 700er geeignet? Denn preislich ist da ja ein Unterschied.
                          lg
                          Waldi
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            #88
                            Hi.
                            kauf dir wenigstens was mit 5Pol. Glockenanker Motor.
                            ZB. diese hier.
                            Gruss Arne
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              #89
                              Jup, kann ich machen, den ich hab beide geflogen, und den Rex fliege ich aktuell. Reicht das .. vermutlich nicht. OK.
                              1. Der Vision ist nach einem Flug komplett zugeölt nebst Empfänger, Kreisel, Heckservo, weil alles in der nähe des Dämpferauslass sitzt. Beim Rex sitzt alles vorne und es saut nix ein.
                              2. Den Vision muss man schon ganz schön intensiv abstimmen, daß er gut fliegt. Er hat schon so seinen eigenwillen, wie zB. auf dem Rücken extrem die Nase hoch zu nehmen. Da muss man mit Gewicht nachhelfen. Beim Rex passt es.
                              3. Der Vision fliegt wunderbare Piuetten auf der Stelle, mein Rex haut immer nach links ab.
                              4. Wenn Du den Vision in Acker steckst, kostets um die 500€. Beim Rex die hälfte.
                              5. Vision nur bei Ikarus im Vertrieb. Rex gibts überall.
                              Reicht Dir das ?
                              Gruss Arne
                              • Hughes 500
                                • 28.11.2006
                                • 1119
                                • Udo
                                • Zülpich/Heimbach
                                #90
                                es mus nicht zwingend ein BLS 451 sein. Ein TT 1015 ist aber mindestens genau so gut und gibts schon für 76 €.
                                Das S3152 würde ich nicht für einen 700er nehmen. Für das Geld kannste auch nicht viel erwarten.
                                Gr.Udo
