T-Rex 450SE V2 - Heck schwingt auf
  • dertom
    dertom
    Hallo T-rex Gemeinde,
    ich habe heute meinen nagelneuen T-rex 450Se V2 fertig zusammengebaut und wollte ihn mal testen!
    Am Anfang schien noch alles ok zu sein, nur als ich dann startete und flog schwing das Heck auf und schwing immer nach links und rechts!!!
    Daraufhin dachte ich die Kreiselsensibilität sei zu hoch oder zu nieder, beides half aber nichts!!
    Weiter drehte ich die Drehzahl höher und niedringer welches aber das schwingen am Heck nicht besser machte!!!!
    Nun meine Frage an euch habt ihr dieses Problem auch, oder was kann ich dagegen machen??
    PS: habe noch eine alte Se V1 Version und da habe ich keine Probleme damit, ich verwende die normalen Heckrohre aber auch mit den Carbon Rohren habe ich noch nie Probleme gehabt!!
    Danke für eure Hilfe!!!!
    glg Tom
  • Alex
    Alex
    AW: T-Rex 450SE V2 - Heck schwingt auf
    Hallo Tom,
    kontroliere mal die Heckwelle !
    MFG
    Alex
    • Helicopterus
      Helicopterus
      Hallo Tom,
      für das Heckschwingen gibt es grunds. mehrere Ursachen:
      1. Kreissel-Empfindlichkeit zu hoch, scheidet ja bei Dir aus ?
      2. Unwucht (von Heckrotorwelle bis Hauptrotor ist fast alles drin)
      3. Drehzahlregler arbeitet nicht konstant sondern "schwingt" um die Solldrehzahl (oft mal bei Align-Reglern)
      4. Heute eher selten: Schlechter Kreissel
      Also ich würde auch erstmal nach einer Unwucht suchen oder den Align-Drehzahlregler als Steller mit Gaskurve betreiben (nicht bei Jazz erf.).
      Ansonsten: Vorsicht bei manchen CFK-Heckrohren, die können (!!!) im Eigenresonanzbereich aufschwingen und so das ganze Heck in Unruhe versetzen.
      Was hast Du für einen Kreissel ?
      Viel Erfolg und Grüsse,
      Jens
      Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2008, 20:10.
      • dertom
        dertom
        danke für eure rasche Hilfe!!!
        Naja an dem Kreisel kanns ja fast nicht liegen der Kreisel ist fast neu GY 401!!!
        Und der Regler eher auch nicht denn ich verwende einen Jazz!!!
        Die Teile eine Unwucht naja könnte sein, aber der Rex ist nagelneu und heute zum Ersten mal geflogen worden!!!!
        Als Heckrohr verwende ich das Originale Alu!!!
        mfg Tom
        • dl7uae
          dl7uae
          Wie lang ist denn der Servohebel am Heckservo?
          Anecken tut nix an der Heckmechanik?
          Tom
          • BergFex
            BergFex
            Zitat von Alex Beitrag anzeigen
            Hallo Tom,
            MFG
            Alex
            Glaube nicht, Dass ein 450 T-Rex ein Heckrotor WELLE hat, meines Erachtens haben T-Rex 450 er einen Riemenantrieb.
            Ich würde rein den Regler man auf Stellermode einstellen. Dann müsste Ruhe sein.
            • Helicopterus
              Helicopterus
              Hallo Tom,
              es muss ja einen Grund geben ......
              Ich hatte auch mal einen neuen Rex mit schwingenden Heck in den Händen, da war es z. B. eine nicht angezogene Schraube im Heckrotor-Blatthalter. Fast wäre das Schlimmste passiert.
              Aber Ferndiagnosen sind schwer, die Ursache zu finden fast ein Lotteriespiel !
              Prüfe doch mal in Ruhe alles durch, auch Zahnflankenspiel, den Heckriemenverlauf und die gesamte Heckeinheit.
              Weiter viel Erfolg.
              Jens
              Nachtrag, falls Du einen "alten" Motor verwendest, auch eine krumme Motorwelle kann das System zum "Aufschwingen" bringen....
              Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2008, 21:15.
              • dertom
                dertom
                der Servoweg stimmt genau!!!
                Und als Motor verwende ich einen neuen Strecker Motor!!!
                @Helicopterus
                danke für die Tipps aber ich glaube auch dass ich mir mogen mal das Heck genau anschaue auf lockere Schrauben und so!!
                Obwohl beim darüberschauen ist nichts merkwürdiges aufgefallen!!!
                Danke an alle !!!!!!
                lg aus dem Zillertal Tom
                • BergFex
                  BergFex
                  Achtung ein Freund von mir war auch der Meinung seine Schrauben am Heck fest anzuschrauben und hat dabei auch Schrauben erwischt die für Antrieb und Hekrotor waren danach war nur mehr Sch....e.
                  Daher gib Acht welche und wie fest du sie anziest. lass ja die von der Hecksteuerung soch beweglich.
                  • dertom
                    dertom
                    danke Bergfex habe heute alles kontolliert und mir ist nichts aufgefallen!!!
                    Danach bin ich raus zum Fliegen und der selbe Mist wie gestern!!!
                    mfg TOm
                    • Buster
                      • 26.04.2007
                      • 425
                      • FD-Galerie
                      Servus,
                      Wenn du die Gyroempfindlichkeit über den Sendr regelst: Ist der Delay-Poty auf Null gedreht?
                      Gruß, Svopp
                      • smertullos
                        smertullos
                        Probier mal ne Andere drehzahl...
                        Kann wunder Wirken
                        • Backsida
                          Backsida
                          also ich hatte mal das Selbe. Mehr oder weniger alles ausgetauscht von Wellen bis Heckantriebseinheit, neue Lager einfach alles. Am Ende waren es die Hauptrotorblaetter.
                          Die waren von Radix allerdings hatte ich vergessen das ich 2 Packs hatte u. hab die wohl
                          vertauscht.
                          Gruss Uwe.
                          • Flugferd
                            • 17.09.2008
                            • 718
                            • Richard
                            • Karlsruhe/Heidelberg
                            ...wow, 2 packs radix ---> n1!
                            ja, wie stehts mim delay?könnte auch quelle sein
                            Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
                            FF10
                            • dertom
                              dertom
                              Soooo,
                              also da Delay steht auf 0!!!
                              Drehzahlen habe ich auch schon alle möglichen probiert!!!
                              Aber mir kommt vor es wird von Akku zu Akku besser, keine ahung warum!!!!!
                              glg Tom
