plötzliche Höhenänderung beim 450
  • mc_goofy
    mc_goofy
    ich war gerade mit meinem REX beim Schwebeflug üben, als er plötzlich ohne ersichtlichen Grund die Höhe verloren hat. Ich konnte ihn gerade noch abfangen.
    Ich verwende eine MX-12 40Mhz
    Worann kann so etwas liegen? Bei den letzten 2 Flugversuchen ist mir das schon mal aufgefallen nur nicht mit dieser Stärke. Der Rex bleibt nicht wirklich auf Höhe.
    Kann das Fremdfunk sein? Sind 40 Mhz wirklich so störanfällig?
    Fragen über Fragen. Aber hoffentlich kann mir jemand helfen.
    Im Voraus vielen Dank.
    Gruß Rico
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26042
    • Österreich
    AW: plötzliche Höhenänderung beim 450
    Willkommen Rico!
    Dein Rex 450 ist ein sehr kleines - und damit windanfälliges - Gerät!
    Ich schätze mal das alles in Ordnung ist - bloß durch schon leichten Wind hat man recht starke Höhenschwankungen...
    Mit ein bisschen ßbung wirst du das aber problemlos aussteuern können..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • mike100s
      mike100s
      Hallo Rico,
      erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.
      Es kann verschiedene Gründe haben.
      Zum einen Wind. Der "kleine" Rex merkt jeden Wind.
      Das heißt er ist gegenüber einem größeren Heli relativ windanfällig.
      Da kann es passieren das man mit Pitch austeuern muss.
      Zum anderen an den Hauptrotorblättern. Bei machen ist es weniger
      bei anderen wieder etwas mehr.
      Ich habe festgestellt das z.B. die Helitec eher dazu neigen das der Heli
      durchsackt die Align, SAB und Maniac dagegen weniger.
      Welche Blätter hast du drauf und mit welcher Drehzahl fliegst du?
      Gruß Michael
      • BerndFfm
        heli-technik.de
        Onlineshop
        • 05.11.2007
        • 1015
        • Bernd
        Entweder Störung oder Wind.
        Bei Wind von vorne ändert sich der Auftrieb und der Heli geht schnell mal 2-3 m hoch oder runter.
        Deshalb ist bei Wind höhere Drehzahl wichtig damit man schneller reagieren kann.
        Bei Störungen hört man dass die Drehzahl kurz einbricht.
        Wenn es heute war tippe ich eher auf Wind !
        Grüße Bernd
        Heli : Logo 500 V-Stabi
        Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Will nicht sagen, daß er ne Störung hatte, aber 40 Mhz, da funkt Dir jedes Spielzeug rein.
          Hi, und willkommen hier im Forum.
          Gruß Klaus
          • mc_goofy
            mc_goofy
            und Danke für Eure schnelle Unterstützung.
            @mike100s:
            Also bezüglich der Blätter kann ich noch Info geben (Align 315 holz) aber bei der Drehzahl muss ich leider passen.
            @BerndFfm:
            Auf eine Drehzahländerung habe ich ehrlich gesagt in der Situation nicht geachtet. Es wäre durch aus möglich. Aber es ging einfach viel zu schnell.
            Was für Möglichkeiten gibt es contra Störungen, welche nicht gerade ein normals budget sprengen?
            Gruß Rico
            • Bobo999
              Bobo999
              auf meinem Flugfeld gibst eine Stelle wo teilweise übelste Abwinde sind.Dagegen ist auch mein Hurricane oder Rex 600 nicht immun.Als ich das erste mal da unverhofft rein geflogen bin, dachte ich zuerst an einen Motoraussetzer. Kommt besonders gut wenn man nur so in zwei Metern Höhe zum landen reinfliegt.
              • Männerzeugs
                Männerzeugs
                Der Rotor produziert einen enormen Abwind. Wenn der Heli da nur leicht reinsackt, geht es gleich 1-2 Meter nach unten. Pass besonders in den Kurven auf. Am Simulator ist dieser Effekt leider kaum da.
                • Quacks der Bruchpilot
                  Besonders bei Holzblättern habe ich das hoch und runterschaukeln in blitzartigem Tempo wenn es Wind hat beobachten können...
                  Seitdem nur noch Blätter aus CFK (Carbon) oder GFK (Glasfaserstoff). Geht seeehr viel besser.
                  Und 40 MHz ist echt nicht so toll zum fliegen... Da ist 35 MHz viel besser, denn diese Frequenz ist für die Flieger (Heli und Flächenflug).
                  Da kann man sicherer sein...
                  Marty
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    mach mal die 325er blätter drauf...dann wirds auch etwas besser......war bei mir auch so....nur nicht so stark, jetzt habe ich die blattschmied drauf...liegt viel stabiler in der luft.....
                    • spatz
                      spatz
                      die Luft ist ständig in Bewegung auch bei Windstille.
                      Dann sind thermische Einflüsse am Werke, warme Luft (geringere Dichte)
                      steigt nach oben während kältere Luft (grössere Dichte) nach unten singt.
                      Wenn man also bei gleicher Drehzahl/Pitch warme Luftsichten durchfliegt
                      gehts nach oben.
                      Da aber immer ein Austausch zwichen warmen und kalten Luftschichten stattfindet,
                      kann es beim durchfliegen von warmen Luftschichten danach mächtig abwärts
                      gehen.
                      Nicht nur wiel die kalte Luft absingt sondern weil die aufsteigende warme Luft
                      an ihrem Ablösepunkt, meist in Bodennähe, wie ein Staubsauger wirkt, und die kalte Luft beschleunigt nach unten saugt.
                      Als Sportflieger habe ich dies schon oft erlebt (einflug in warme aufsteigende Luft,
                      Vario am Anschlag 8m pro Sek aufwärts, kurz danach, rums 8m pro Sek abwärts)
                      Der Wind kann ähnliches bewirken, doch dazu braucht er Hindernisse (Büsche,Waldränder, Häuser,Berge etc.) welche die Wirkrichtung des Windes
                      Umlenken.
                      Trifft der Wind also auf einen Hügel wird er von Horizontal nach Vertikal umgelenkt, es geht Aufwärts (Luv). Die Luft dreht sich dabei wie eine Walze.
                      Hinter dem Hügel allerdings gehts mächtig abwärts (Lee).
                      Im übrigen sorgen unsere Hubis oft selbst für diese Effekte zumal sie mächtig
                      Wind machen.
                      Gruß Spatz
                      • munke
                        munke
                        Naja,... ich denke mal Rico's Problem liegt eher an den kurzen Holblättern und evtl. zu geringer Drehzahl. Ein Heli ist kein Hochleistungssegler, reagiert aber natürlich auch auf Thermik.
                        Ich selbst fliege erst seit vier Monaten, aber bei ausreichender Drehzahl kann man selbst bei etwas stärkeren Wind auch mit einem T-Rex450 fliegen.
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          also ich würde auch sagen das war der Wind. Störungen schliesse ich mal aus, denn das davon nur Pitch betroffen ist , ist doch sehr unwahrscheinlich.
                          Welche Komponenten hast du verbaut? Regler imt Gaskurve oder im Govenor Mode?
                          Mache mal bitte ienige angaben zu deine Komponenten, es könnte auch sein das der Regler kurzzeitig dicht macht.
                          Uli
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            nur zur Info:
                            ich fliege den OriginalRegler von Align in meinem 450er und musste feststellen das der beim Schwebeflug üben mit etwa 75% Regleröffnung nach einigen Minuten auf ca 50 % Runterregelt. ( Drehzahlregler Mode) Ich konnte die Drehzahl nur noch dann wieder auf 75% bekommen das ich gelandet bin, Drehzahl auf 0 und wieder hochgefahren habe. Aber das kann man einwandfrei hören... Passiert ist bisher noch nichts.....
                            Grüsse
                            Uli
                            Grüsse
                            Uli
                            • BartSimpson
                              BartSimpson
                              hatte ähnliche Probleme...
                              Bau Dir die etwas schweren 325 Carbonblätter drauf und hohe Drehzahl wählen dann klappt´s auch ganz gut bei Wind.
