Schrauben überdreht beim Trex 700
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hallo...
    Kennt jemand vielleicht ne Webseite wo ich die Chassis schrauben vom trex 700 bestellen kann. Hab da 2st. total überdreht! Die dinger sind viel zu weich.
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: Schrauben überdreht beim Trex 700
    Ging mir auch so. Ich hab einfach normale Inbusschrauben gekauft mit hoher Güte und gut war. Die gehen besser zum anziehen. Hab mittlerweile alle Schrauben getauscht soll ja einheitlich ausgucken.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Lass mich raten, die von dem Extra-Servogehäuse?
      • chris_kmn
        chris_kmn
        Einfache Imbusschrauben passen leider nicht an das Chassis vom T-rex. Das sind so spezial "Schulter" Schrauben mit einer Zentrierpassung.
        Hab hier welche gefunden (einfach mal googlen)
        heliproz.com ist Ihre erste und beste Informationsquelle über heliproz. Hier finden Sie auch weitere interessante Links. Wir hoffen, dass Sie bei Ihrer Suche erfolgreich sind!
        • Dennis2804
          Dennis2804
          passen die schrauben auch in einen Trex 700 müsste ja eigentlich die gleichen sein oder?
          • Hughes 500
            • 28.11.2006
            • 1119
            • Udo
            • Zülpich/Heimbach
            nehmt die Schrauben vom T Rex 600 Teile Nr. HN6015T das sind die Schrauben.
            Gr.Udo
            • betom
              brushlesstuning.de
              Onlineshop
              • 12.10.2007
              • 560
              ich habe vor dem Verschrauben die Bohrungen im Chassie um ca. ein bis zwei Zehntel aufgeweitet (gebohrt) und schon flutschen die Schrauben leichter und verklemmen sich nicht mehr im Carbonchassie.
              Das hilft ungemein!!
              TOM
              brushlesstuning.de
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Hallo Tom,
                also bei mir gab es überhaupt keine Probleme mit den Schrauben vom Chasis. Die flutschen auch so alle ohne Probleme hinein, ohne das sich irgendwas verklemmt. Wenn da irgendwas klemmt, würd ich eher auf Spannungen im Chasis durch falsche Montage tippen.
                MfG
                • chris_kmn
                  chris_kmn
                  ja, das sind die gleichen schrauben.
                  man muß aber aufpassen, wenn man bei diesen schrauben loctite verwendet. wenn etwas von dem zeug auf den schulterteil kommt (weil man zu viel verwendet hat), dann klebt das so super an der stelle das man die schrauben nicht mehr raus bekommt mit dem inbus. da hilft dann nur noch schlitzen....
                  • betom
                    brushlesstuning.de
                    Onlineshop
                    • 12.10.2007
                    • 560
                    Hallo Monzta,
                    also bei meinem 700´er gingen die Schrauben auch durch die unverbauten Seitenteile nur mit roher Gewalt durch. Da war nix verspannt.
                    So verkehrt kann man einen Hubi gar nicht montieren, daß sich ALLE diese Schraubenlöcher so verspannen bzw. verziehen. Das liegt am Seitenteil!!!
                    Aber wie gesagt, aufbohren und gut.
                    War aber auch schon so bei meinem Rexi600 so. Da gingen die auch nicht durch. Entweder mit dem Hammer oder aufbohren....
                    Ich dachte, das ist bei allen Baukästen so....
                    Egal.....fliegt ja und gut auch noch........
                    TOM
                    brushlesstuning.de
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Na das ist doch die Hauptsache. Wie gesagt, die Chasisschrauben haben bei mir alle perfekt gepasst, auch bei meinem 600er Nitro vorher gab es da keine Probleme. Aber von dem 700er war ich echt begeistert, da wirklich mal alles perfekt gepasst hat und ich eigentlich nichts daran zu bemängeln habe, bis auf diese tollen Kugelgelenke. Aber ansonsten ein super Heli meiner Meinung nach.
                      Gruß Andre
