T-Rex 450 - Heck dreht wie wild!?
  • Thomson
    Thomson
    Moin!
    habe mir einen gebrauchten T-Rex 450 SE angeschafft an dem ich einiges reparieren musste.
    Augenscheinlich ist nun alles in Ordnung, allerdings dreht er wie wild nach links!
    Nun habe ich eben allerdings festgestellt, das wenn ich den Wirkrichtngs-Umschalter(DIR) vom GY 401 umschalte, dann scheint das wilde wegdrehen eliminiert zu sein, allerdings bin ich nun auch etwas verwirrt, denn nun bewegt sich die Heckpitchhülse nach Innen, wenn ich die Nase nach rechts drehe!?
    Allerdings stimmt das auch mit der neuen Wirkrichtung und dem Betätigen meines Hecksteuerknüppels überein, der Heli reagiert beim testen auf dem Boden nun einwandfrei.
    Bisher bewegte sich die Heckpitchhülse immer nach außen, wenn ich die Nase des Helis nach rechts drehte, zumindest bei meinen anderen Helis.
    Was könnte denn da nun alles verdreht sein, dass nun der Heli bei entsprechenden Befehlen richtig reagiert?
    Bin ratlos
    THX
    TOM
  • Thomson
    Thomson
    AW: Heck dreht wie wild!?
    Habe gerade gesehen, dass bei dem T-Rex450 der Servoarm des Heckservos nach links zeigt und beim T-Rex500 ist das Servo genau anders herum eingebaut!?
    Vielleicht ist das die Ursache!?
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26138
      • Österreich
      Hallo TOM!
      Du hast dir die Lösung deines Problems ja schon selbst "gegeben"..
      1) Wirkrichtung deiner Steuerung einstellen (mit Servoumkehr wenn nötig)...
      2) Gyro Wirkrichtung am Gyro selbst einstellen..
      Und schon passt es..
      LG Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Thomson
        Thomson
        Werde mal Probeschweben gehen mal sehen ob es passt.
        THX
        TOM
        • dl7uae
          dl7uae
          AW: T-Rex 450 - Heck dreht wie wild!?
          Wie heißt wild drehende Heli? T-Rex 450, genau. Warum läßt Du mich das dann in den Titel schreiben?
          Tom
          • Thomson
            Thomson
            ... damit du was zu tun hast?
            • Thomson
              Thomson
              Respekt
              eben wieder gekommen, mir stehen die Haare immer noch zu Berge.
              Wollte nur mal testen, ob Heck und Spurlauf stimmen.
              Bin kaum 3 Minuten geschwebt und habe 2-3 Mal Pitch gegeben, so schnell musste ich noch nie nem Heli nach oben hinter her schauen
              Keine Ahnung was da für ein Motor drin ist(und Ritzel), Steller ist der Jazz40.
              Die Gaskurve habe ich in allen 5 Punkten auf 80% gestellt in der DX6i.(?)
              Der Akku ist ein LemonRC 3s1p mit besten Werten, der wurde mächtig ran genommen und wurde sehr heiss! Flugzeit dürfte so kaum mehr als 4 Minuten sein!?
              Der Spurlauf stimmt immer noch nicht, sind immer noch 2 cm.
              Außerdem hängt der Heli ungewöhnlich stark nach rechts!?
              Das Heck dreht leicht nach links beim Schweben bei Pitch dreht sich das Heck sofort heftig nach rechts.
              Werde als nächstes mal die Wellen am Rotorkopf überprüfen...
              THX
              TOM
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                Wie 2cm? Mach' doch bitte mal ein paar pics vom Kopf und deren Anlenkungen.
                Gruss, Philipp
                6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
