T-REX 600 E, Steckerdurchmesser
  • speedpilot
    speedpilot
    Liebe erfahrene T-REX 600 Elektro-Flieger,
    welchen Gold-Stecker-Durchmesser soll ich für meinen neu erstandenen T-Rex 600 für die Akku-Regler-Verbindung wählen? Reichen 4mm aus, oder sollte man lieber auf 5 oder 6 mm gehen? Akkus: LiPo 6s 4600 mAh.
    Vielen Dank für Tips und viele Grüße
    Georg
  • T-REX 600 CF
    T-REX 600 CF
    AW: T-REX 600 E, Steckerdurchmesser
    4 mm reichen wie viel C haben deine lipos denn? Habe auch 4 mm Goldies bis jetzt keine Probleme bei mir, meine lipos haben 20C 4800mah bei mehr C würde ich auch größere Goldies nehmen.
    PS: musst auch drauf achten ob deine Kabel vom Lipo rein gehen in die 4 mm G
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Meiner Meinung nach reichen die 4mm dicke
      Habe die auch im Einsatz bei 6S
      • Buckker
        Buckker
        Ich hab auch die 4mm Version bei meinen 10S Lipos vom Rex. So viel ich weiss, sind die 4mm bis zu einem Dauerstrom von 80A geeignet.
        Gruss Michael
        • ET76
          ET76
          Hi Forum,
          hab auch schon 6000er 22C Akkus am Rex mit 3,5 mm Goldies gesehen.
          DIE wären mir wirklich zu schwach.
          Hab seit 120 Flügen immer noch die 4 mm Goldies drin und nur minimale "Abbrand-Spuren" durch das Blitzen beim Anstecken.
          Tobias
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Zur Orientierung:
            P.S.: Ich verwende beim 600er 4mm Goldies.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26162
              • Österreich
              Also ich verwende 5,4mm Goldis!
              Und zwar nicht weil die 4mm den Strom nicht verkraften würden, sondern weil die Kabel auf den Kokam's so dick sind, dass das Anlöten an die 4mm einfach unnötig mehr Arbeit macht...
              Gruß Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • speedpilot
                speedpilot
                Liebe Antworter,
                vielen Dank für Eure Tipps. Danach müßten 4 mm Goldis ausreichen. Werd ich so machen.
                Georg
                • Intruderevil
                  • 16.05.2008
                  • 1036
                  • Augsburg, Mindelheim
                  Ich hatte zuvor Deans dran. Die halten das definitv nicht aus. Hatte wegen denen nen Crash sind in der Luft verschmort - Motor aus - Crash. Hab nun auch 4 mm Goldies dran perfekt.
                  T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                  • T-REX 600 CF
                    T-REX 600 CF
                    Wie gesagt 4 mm reichen wenn du deine Kabel vom Lipo rein bekommst!
                    • Helisto
                      • 21.04.2007
                      • 405
                      • Jens
                      Die Deans reichen bei 6S und Original-Combo aus. Sind von der Belastbarkeit mit der
                      Reglerbelastbarkeit vergleichbar. Muss bei Dir eine andere Kombination oder ein anderes
                      Problem vorgelegen haben.
                      Gruß Jens
                      • ET76
                        ET76
                        Zum Thema löten:
                        Nach meiner Erfahrung sind die Akku-Kabel zu dick. Mach das immer wie folgt: Akku-Kabel verzinnen, warten bis das Zinn hart ist, mit einer Feile leicht kegelig anschleifen, mit der "3. Hand" den Stecker an das Kabel drücken, Löten. Durch den Kegel und meine 4 mm Stecker mit radialem "Lötloch" bekomm ich auf diese Weise sehr stabile Kontakte. Hatte noch nie Probleme.
                        Tobias
