T-Rex 500 - Heck dreht bei Loopings weg
  • Cali30
    Cali30
    gestern habe ich mal wieder Loopings versucht, doch leider dreht sich bei meinem Rex 500 das Heck nach der Hälfte weg.
    Als Kreisel fungiert ein Logictec LTG2100 mit einem Futaba S9257.
    Kopfdrehzáhl liegt bei ca. 2400.
    Schwerpunkt ist mit tieferer Akkurutsche perfekt.
    Auch im Normalmodus (75%) hält das Heck sauber im HH Modus bin ich bei ca. 80% Empfindlichkeit!
    Heckrotorblätter sind noch die Standard drauf.
    Bei Vollpitch dreht sich das Heck auch ein wenig weg.
    Hat von Euch auch schon jemand diese Erfahrung gemacht bzw. auch lösen können.
    Hoffe Ihr könnt mir ein paar Tips geben, den so fliegen sich Loopings echt sche...!
    Ingo
  • ben1
    ben1
    AW: Heck dreht bei Loopings weg
    Habe leider das gleiche Problem bei meinem 600er. Mit einem GY-401 auf 75% und auf 85% versucht. Dreht auch immer weg. Muss an der Drehzahlveränderung liegen.
    Will mir den Regler jetzt nochmal ansehen, ob ich das Timing auf hoch setzen kann.
    Ich weiss grad nicht wie das eingestellt ist.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26160
      • Österreich
      Hallo!
      Also ich habe die Erfahrung gemacht, das 99% aller Probleme dieser Art (Nase bei Looping, Nick bei Rolle, Nase beim Rückenschweben, etc..) - bei mir zumindest - immer von "unabsichtlichem Mitsteuern" herkamen...
      Grüße Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Cali30
        Cali30
        Als Regler habe ich den Jazz 80.
        ßber meine FF-7 habe ich 2 Drehzahlen programmiert 2400 und 2750!
        Hab bei beiden Drehzahlen das Problem.
        Ausschläge am Gyro sind gut eingestellt.
        Beim Servohebel bin ich im dritten Loch sprich 13.5mm.
        • Cali30
          Cali30
          Hallo!
          Grüße Thomas
          Ein Mitsteuern würde ich jetzt mal auschließen, da ich gestern mind. 5 Loopings hintereinander geflogen bin und alle in der gleichen Art.
          Bei allen das gleiche Verhalten!
          • stiFF
            stiFF
            Kann es sein das dein Heckservo zu langsam ist ?
            Häng den Kugelkopf mal ein loch weiter außen hin dann hat das Servo mehr weg und kann schnell nachsteuern!
            Und schraub deine Empfindlichkeit mal was runter 80% hört sich für mich ziemlich viel an...
            Ich flieg meinen 500er mit 30% und das geht bestens ;-)
            Gruß Patrick
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              Hallo!
              Grüße Thomas
              nicht unbedingt. seit dem ich flybarless fliege dreht mein heck nicht mehr weg....
              hatte das selbe problem davor und war scheinbar abhängig von der TS die nicht gerade nickte...
              Marcel
              miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
              www.helidigital.com
              • Cali30
                Cali30
                AW: T-Rex 500 - Heck dreht bei Loopings weg
                Hallo Marcel,
                das war auch meine Vermutung und deshalb habe ich mir die Einstelllehre für den Rex 500 bei freakware bestellt.
                Da ich eh meine Servos umbauen möchte, werde ich den Heli komplett neu einstellen und kontrollieren!
                Werde berichten sobald ich Zeit für den Umbau und Testflug habe!
                Ingo
                • lateralus
                  lateralus
                  dreht nun das Heck weg oder rollt Dir der Heli leicht zur Seite raus?
                  • tecel
                    tecel
                    wie sieht es denn am Sim aus? Könnt ihr da einen schönen, weiten Looping fliegen ohne Roll und Heck auszusteuern? Kann ich nicht. Auch bei Flips am Sim muß ich das Heck immer aussteuern und da ist der Heli immer perfekt eingestellt (G3.5). Wenn bei mehreren Loopings am Stück das gleiche Verhalten auftritt bedeutet das nicht, dass man nicht versehentlich was reinsteuert, sondern das man das vielleicht immer macht... Um solche Fehler auszuschließen mache ich mir von solchen Figuren eine Aufzeichnung im Sim und blende mir bei der Wiedergabe den Sender mit ein. Da kann man dann genau sehen was man an den Knüppeln gemacht hat.
                    Ich würde den Fehler erst einmal nicht beim Gyro suchen
                    tecel
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      ein drehen über 2 achsen (roll und nick) ergibt ein drehen über die 3 achse (heck)
                      im extrem fall und zum beispiel: 180° Nick °+ 180° Roll ergibt 180° Gier
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        schau mal bitte ob deine TS zu 100 % gleichmäig hochläuft.
                        Vielfach ist es ein Problem das die TS nicht ganz sauber hochläuft, dem kann man aber mit der virtuellen TS Drehung im Sender entgegenwirken.
                        Uli
                        • rkiener
                          rkiener
                          Habe die Erfahrung gemacht, wenn das Heck im Automatikmodus nicht exakt eingestellt ist (kein seitliches wegdriften beim schweben) dann dreht das heck im Looping leicht weg ==> bleibt beim looping nicht in der spur! Geflogen mit heading hold
                          • PascalR
                            • 02.04.2008
                            • 1991
                            • Pascal
                            • MSC Schöneck
                            bei welcher knüppelstellung bist du wenn du den looping fliegst? vllt gibst du ja zu viel negativ pitch. wenn man auf dem rücken ist und mit vollpitch rückwarts raussteuert kann jeder gyro da nix machen die drehzahl bricht zu sehr ein. versuche mal einen looping von 100% pitch auf ca 45% pitch höhepunkt zu fliegen.
                            Vg
                            • Cali30
                              Cali30
                              Ich gebe vielleicht -3-5° negativ Pitch, aber das kann ich nur schätzen!
