Taumelscheiben Einstellhilfe für T-Rex 500
  • Cali30
    Cali30
    möchte mir dieses Teil zulegen um meine neuen Servos perfekt mit den Anlenkungen einzustellen.
    RCWare Taumelscheiben Einstellhilfe T-Rex 500 RCWT500000 günstig von freakware - Taumelscheiben Einstellhilfe für T-Rex 500 Bohrung: 8mm
    Kann mir jemand erklären wie dies funktioniert und ob das Teil was taugt?
    Grüße und vielen Dank
    Ingo
    Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2008, 08:13. Grund: Link vergessen
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Taumelscheiben Einstellhilfe für T-Rex 500
    Jo, taugt was.
    Du machst den Rotorkopf ab und lässt nur noch die Taumelscheibe samt Gestänge auf der Welle. Jetzt kannst Du das Teil auf die Rotorwelle schieben und schön die Gestänge einstellen...
    Eine einfache Schieblehre funzt aber auch prima.
    • figu
      • 15.03.2006
      • 148
      • Toni
      • Schweiz
      Hallo Ingo
      Habe die Taumelscheibenlehre auch im Einsatz.
      Ich kann sie nur empfehlen.
      Ein zusätzlicher Vorteil finde ich ist,dass man über den gesammten Pitchbereich
      die Taumelscheibe auf ihre Parallelität kontrollieren kann,und eventuelle Abweichungen über die Servowege korrigieren kann.
      Toni
      Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
      T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
      • enedhil
        enedhil
        Ich hab mit dem Teil auch gerade gestern erst die Taumelscheibe meines neuen Rexx 500 eingestellt. Geht echt super und man muss nicht auf waagerechten Untergrund oder so achten. Man schiebt das Ding einfach auf die Rotorwelle, so dass die einzelnen "ßrmchen" direkt auf der Taumelscheibe aufliegen. Nun kann man sehr schön sehen, ob irgendwo Luft dazwischen ist. An diesen Stellen schraubt man einfach am Gestänge so lange rum, bis nirgends mehr Luft dazwischen ist. Das Ganze bei 0° Pitch und die Taumelscheibe steht exakt gerade. Man kann dann das Ganze noch mal bei Voll-Positiv-Pitch und Voll-Negativ-Pitch machen. Da muss man dann aber in der Funke an den Servowegbegrenzungen rumstellen, dann hat man einen komplett geradlinigen Verlauf über den gesamten Pitchweg. Ich kann das Teil auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen und werde mir sicherlich noch eins für meinen Mini Titan holen.
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Find ich ehrlich gesagt totalen Blödsinn nur wegen der Einstellerei den Rotorkopf zu demontieren da hat Jan Henseleit die Geschichte besser gelöst ( PVC Scheibe die unter die TS geschoben wird ohne irgendwas zu demontieren ( z.B. Artikel MP-0394 bei www.henseleit-helicopters.de im shop eingeben )!
          Marcel
          • enedhil
            enedhil
            Wie oft stellst du deinen Rotorkopf denn ein? Ich eigetnlich nur, wenn ich ihn aufbaue und nach nem Absturz und da kommt der Kopf zwecks Reparatur (meist ist die HRW ja krumm) sowieso runter.
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Schon klar das man den Heli im Normalfall nur 1x einstellt aber ich finde es so trotzdem besser - z.B wenn man den Heli mal neu programmiert weil neue Anlage gekauft oder so dann muss man ihn dafür nicht erst zerlegen. Funktionieren tut alles beides...
              Marcel
              • Cali30
                Cali30
                also ich hab mir so ne Lehre mal bestellt!
                Da ich nach dem letzten Crash den Aufbau recht zügig gemacht habe, wollte ich nun beim Wechseln der neuen Digiservos auf Nummer sicher gehen und es 100% einstellen.
                Die Lehre von Henseleit finde ich echt super, sollte mal jemand um den selben Preis für die anderen Wellendurchmesser anbieten!
                Ingo
                  Dachte zuerst auch sie ist stressig, im Endeffekt sind aber nur eine Schraube (Jesus-Bolt) und vier Gestänge zu lösen - also überschaubarer Arbeitsaufwand für maximal genaue Taumelscheibenausrichtung...
                    • 22680
                    Marcel
                    Dachte ich auch zuerst
                    Aber da ich seit V-Stabi ziemlich pinkelig bin mit der TS, habe ich vorher mit Stäbchen und Libelle und Gedöns kanpp ne Stunde gebraucht und mit dieser Lehre nur 10min davon 5min für demontieren und montieren. Aber vor allem habe ich jetzt auch bei Max-/Min-Pitch eine super gerade TS und das ging nicht mit den anderen Lehren.
                    • Helisto
                      • 21.04.2007
                      • 405
                      • Jens
                      Marcel
                      habe die low-cost-Alternative. Tesa-Film-Röllchen, nachdem kein Film mehr darauf vorhanden ist.
                      Röllchen aufschneiden - fertig! Die unterschiedlichen Rollen sind für die unterschiedlichen Heligrößen.
                      Habe schon einige davon - klappt prima.
                      Gruß Jens
                      • loopsy
                        loopsy
                        @Jens
                        Finde die Tesarollen-Idee super...
                        Legst Du die Rolle einfach nur auf das Chassis auf und
                        fährst dann die Taumelscheibe runter, bis sie aufliegt ?
                        Eine Justierung an den Endpunkten ist damit natürlich nicht
                        möglich, richtig ? Es geht nur bei einer Pitchstellung, eben jener,
                        die der Breite der Tesarolle entspricht. Korrekt ?
                        Oli
                        • Flat-Twin
                          Flat-Twin
                          Ingo
                          ... müßte ja auch bei FBL-Kopf am 500'er Rex funzen, oder?
                          Die 120°-Anlenkung der TS bleibt ja, egal, ob Paddel, oder FBL-Kopf ...
