T-Rex 500 ServogröÃ?e
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    weis jemand zufällig die Maximale Servogröße im 500er rex?
    vielen dank Pascal
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: T-Rex 500 Servogröße
    17mm Sprich das Hitec 225/5245 ist die max. Größe auf die Breite her gesehen.
    Im Prinzip gehen alle Midi Servo´s, bzw Micro
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      vielen dank suny
      was wäre da zu empfehlen? habe ein sehr gutes angebot, da sind auf der taumelscheibe
      hitec hs 82 mg reichen die für 3D? kein hartes aber normales
      wenn nein was wäre zu empfehlen? sollte nicht zu teuer sein so max 40 euro pro servo
      vielen dank
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Nein die 82 mg taugen definitiv nix, rausgeschmissenes Geld meines erachtens.
        Wenn gut und günstige Haben willst nimm die Hitec HS 225 BB, die gehen selbst bei 3d ordentlich, falls möchtest hätte ich dir noch 3 neue zum Schülerpreis ;-)
        • Gortosch
          Gortosch
          ich habe die 82 mg und bin damit völlig zufrieden. Aber, ich fliege auch kein 3D und stehe noch zwischen Anfänger und mittlerer Fortgeschrittener. Was mir aber auffiel ist das Spiel der Servos. Vielleicht deswegen auch die Aussage meines Vorredners.
          Sven
          • PascalR
            • 02.04.2008
            • 1991
            • Pascal
            • MSC Schöneck
            mhmm von mir aus da könnte ich mal gucken vielen dank für die tipps
            das bb hat ja kunststoffgetriebe nutzt sich das auch nicht zu schnell ab?
            Vg
            • Gortosch
              Gortosch
              gibts auch als Metal.
              Sven
              • Rallemann79
                Rallemann79
                Ich würde die Savöx oder Savox empfehlen.
                Hatte selber HS 82 Mg drin. Hab den Hubschrauber dann mal beim Autor. üben zu fest abgesetzt und das Servo war hin.
                Sind für Rundflug gut aber auf längere Sicht gesehen nix für den Rex.
                Die sind auchein gutes Stück kleiner.
                Die Savox passen genau.
                Aber bestell Dir dann gleich die passende Befestigungmaterialmit die Savöx haben 4 Löcher zum befestigen.
                • Gortosch
                  Gortosch
                  das DS520 oder das andere? 50öggen sind schon heftig für ein Servo.
                  Sven
                  • Cali30
                    Cali30
                    Hatte am Anfang auch die HS-82MG drind, welche völlig in Ordnung zum fliegen sind! Nun habe ich mir Futaba S9650 gekauft und warte noch auf die Zeit wann ich Zeit zum Umbauen habe
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      tja wer kleine schnelle leistungsfähige Servos haben will muss nun mal etwas tiefer in die Tasche greifen.
                      aber das weiß man ja auch verher.
                      Wenn es was gutes sein soll dann die futaba 9650.
                      Aber die kosten halt auch dementsprechend.
                      Uli
                      Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
                      • PascalR
                        • 02.04.2008
                        • 1991
                        • Pascal
                        • MSC Schöneck
                        ich habe jetzt so ziemlich was gefunden nach stöbern in diesem forum und in einem anderen.
                        225 mgs sollten ganz gut sein, auf jedenfall besser. meine quelle wo ich den rex herbekommen würde würde sogar die servos zu den 225 mg tauschen und 7,50 euro aufpreis verlangen. was soll ich da sagen? haben will!!
                        • dasjockal
                          dasjockal
                          hast du diese eingebaut? bei mir stoßen die beiden TS Servos an einander ohne das sie vorne auf dem Chassis anliegen, sprich sie sind zu tief?!
                          was nun?!
                          • Helicopterus
                            Helicopterus
                            Das Problem hatte ich auch, siehe mögliche Lösung hier:
                            Grüße,
                            Jens
                            • dasjockal
                              dasjockal
                              also einfach was "unterlegen" naja dann stimmt ja die gestänge geometrie nicht mehr oder?!
