Anleitung Taumelscheibe einstellen mit Trueblood-Lehre [TREX]
  • TREX1965
    TREX1965
    #166
    AW: Anleitung Taumelscheibe einstellen mit Trueblood-Lehre [TREX]
    @ Thint1 oder Thomas:
    vielen Dank für die Erklärung!! jetzt hat es ....klick...gemacht
    • jochen
      jochen
      #167
      Danke an Chapi und Hauwech,
      Ich hatte nur nach truebloodlehre gesucht.
      Dann werde ich bei Freakw... gleich noch einen Scale-Rumpf für den kleinen Rex mitbestellen, dann kann nächstes Jahr sauber voreingestellt mit AC-3X oder Gyrobot geflogen werden.
      • Popeye
        Popeye
        #168
        So... ich habe gerade nochmal welche von den Teilen gelasert.
        Obenrum habe ich die Stege jetzt 2mm breiter gemacht, in der Hoffnung das sie nicht mehr so leicht abbrechen.
        LG,
        Guido
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          #169
          @ all hier im Fred!
          Habe gerade alle Seiten von vorne bis hinten durchgelesen,
          so Informativ habe ich bisher keinen Fred gesehen.
          Ich danke allen für die Arbeit die dahintersteckt,
          um uns zu zeigen und zu erklären wie es "richtig" gemacht wird.
          Ich werde meine Rexe auch mal wieder auseinanderpflücken
          und mit den (nach den) neuen Erkenntnissen einstellen.
          Danke
          Grüsse
          Uli
          • jochen
            jochen
            #170
            Danke Guido,
            Das neueste Update von Dir ist schon Heute im Kasten gewesen.
            Ist ja ein richtig professionelles Schmuckstück.
            In den nächsten Tagen kommen die Neuen kräftigeren Servos, wegen dem angeratenen Kugelabstand von 16mm, dann wird das Einstellen mit der
            SERVO-EWD-LEHRE
            als auch mit der
            Trueblood-Lehre
            neu gelernt.
            • Sleepy
              Sleepy
              #171
              Moin Guido
              Die Lehren sind angkommen (in einem Stück)
              Nochmal vielen Dank für die Aktion....
              LG Micha
              • Max1234
                Gesperrt
                • 18.11.2008
                • 594
                • Fritz
                • Berlin /Seefeld
                #172
                Habe jetzt alle 18 Seiten gelesen,sehr Interessant aber wie soll es beim 600er N Pro funktionieren?
                • raptor-tom
                  • 22.08.2007
                  • 164
                  • thomas
                  • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
                  #173
                  An alle die sich die Mühe gemacht haben dem Fehler auf die schliche zukommen.
                  Bilder und Beschreibung sind jetzt für jeden nachvollziehbar.
                  Echt Klasse gemacht.
                  Weiter so.
                  Gruss Tom
                  Grüsse Tom
                  • Drifter
                    Drifter
                    #174
                    Was ist genau dein Problem? Funktioniert wie bei jedem anderen Heli...
                    Beschreib mal genauer dein Problem dann kann dir geholfen werden!
                    • Max1234
                      Gesperrt
                      • 18.11.2008
                      • 594
                      • Fritz
                      • Berlin /Seefeld
                      #175
                      Da ist ja die Taumelscheiben Anlenkung etwas anders gestaltet als beim 450er,
                      Da bringt mir die 90° Lehre wohl nicht viel.
                      Zuletzt geändert von Max1234; 13.12.2008, 21:05.
                      • Hubbitesi
                        • 20.11.2008
                        • 333
                        • Kersten
                        • Berlin
                        #176
                        LG,
                        Guido
                        Hallo Popeye,
                        sind denn noch Einstellhilfen deinerseits verfügbar? Kann man Dir einen Leerumschlag noch zuschicken?
                        Grüßle
                        http://www.bvm-ragow.de/
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          #177
                          ich habe gespannt alle Seiten hier gelesen und muss sagen das es beispielhaft ist was man daraus lernen kann, hab bisher auch immer meine Servohebel genau 90°eingestellt, aber nicht 90° zum Gestänge, nach lesen verschiedener Seiten leuchtet mir ein das Stefan recht hat was er schreibt, ich finde es toll wenn solch erfahrene Leute ihr wissen weitergeben, aber auch das noch welche bereit sind an Hand Ihrer möglichkeiten etwas anzufertigen ( dank an Guido )und es uneigenütz weiterzugeben, solches finde ich ist in heutiger Zeit sehr selten,ich sage Hut ab weiter so..............
                          mfg Ke
                          • Popeye
                            Popeye
                            #178
                            Zitat von Hubbitesi Beitrag anzeigen
                            Hallo Popeye,
                            Grüßle
                            Hi!
                            Ja, schick los das Ding...
                            LG,
                            Guido
                            • Thint1
                              Thint1
                              #179
                              @ Max1234,
                              der 600er hat doch eine push-pull anlenkung. du kannst diesen thread mit kleinen ergänzungen übernehmen.
                              bei dir sollte der (abtriebs-)arm des umlenkhebels eingerichtest werden ( die lehre gibts dafür aber nicht). dann musst du noch zusätzlich deine servosteuerscheibe (kreuz) so einstellen, dass die achsen der steuerscheibe und des antriebsarmes des umlenkhebels parallel sind.
                              alles was über die trueblood-einstelllehre geschrieben ist passt bei dir auch.
                              grüsse
                              Thomas
                              • Anfänger
                                • 01.07.2004
                                • 3890
                                • Kelkheim im Taunus
                                #180
                                schönes tool, aber die servohörner abschneiden ab ende, das nicht mehr viel futter da ist vom loch, wo die schraube drin ist, bis zum ende des horns, wenn das gut geht, ich denke nicht!
                                Lese euch später!
                                MFG Daniel
