T-Rex 700 "Kugellager Hauptrotorwelle" Wo ???
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    suche diese Kugellager 6901 ZZ was immer das ZZ auch heist ( Nix weiß ) Hat die schon mal jemand gewechselt sind das Standartlager ?
    Danke für ein paar Info.
    Gruß Tobias
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: T-Rex 700 "Kugellager Hauptrotorwelle" Wo ???
    Heißt das, du willst auf jeden Fall nicht nochmal die originalen einbauen?
    Gruß Andre
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      eins hat nicht lange gehalten... das untere ist noch ok. Doch würde auch ein Originales Einbauen. Aber die gibts nicht einzeln oder?
      Gruß Tobi
      • dl7uae
        dl7uae
        Hi Tobias,
        die Maße stehen im Bauplan.
        Wenn Du vernünftige Lager suchst, namentlich von SKF,
        dann findest Du hier die Maßtabelle
        und kannst die Lager z.B. hier http://www.agrolager.de kaufen.
        Tom
        P.S. Die Lager gibt's unter der surrealistischen ZZ-Bezeichnung bei allen Align-Händlern.
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          Danke Tom !!!!!!!!!!
          Schau gleich mal
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            Die hab ich aber nicht gefunden ...
            • dl7uae
              dl7uae
              Z.B. bei freakware gibt's eine geballte Lagerabteilung in der Align-Sektion.
              Diese Lager sind da nicht drin? Hmm..
              Tom
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Was heißt die gibts nicht einzeln? Wenn du die im 2er Pack kaufen mußt ist doch auch egal. Schau mal bei www.rc-city.de Kosten dort 9,90€ und sind ab Lager lieferbar.
                Gruß Andre
                • johann1239
                  johann1239
                  Ja das sind normale Lager
                  Die grösse steht in der anleitung 12x24x6mm
                  zz Heist das sie auf zwei seiten geschlossen sind
                  Ich wurde Keine anderen lager verwenden
                  da Lager immer einen verschleiss unterliegen
                  und bei 2000 oder 2200 Umdrehungen auch keine sehr grosse belastung ist für Lager in dieser Grösse
                  Schau mal bei Vario, die haben ein gut sortiertes Lager
                  Gruss johann
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    ok ich schau mal nach Danke
                    • WWaldi
                      • 05.12.2005
                      • 872
                      • Walter
                      • Sierning :-)
                      Lager passen auch vom MP e und XL. Is das untere das hat innen 12 mm, hab das bei meinem 700erter schonmal (oben) tauschen müssen.
                      XL-0224 Kugellager 12x24x6 preis 7 Euro.
                      WWaldi
                      PS: Fliegt aber auch mit dem Teil vom Hensi :-)
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        Danke hab schon welche bestellt
                        Gruß Tobias
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8610
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          Lager am einfachsten bei www.ball-bearings.de haben auch eine Lagerliste im Download
                          Albert
                          • Hughes 500
                            • 28.11.2006
                            • 1119
                            • Udo
                            • Zülpich/Heimbach
                            ein kumpel und ich selbst haben die beiden Lager gegen zwei Vollkeramiklager (Lageringe aus Zirkonoxid und Kugeln aus Siliziumnitrid) mit PEEK Lagerkäfig getauscht.
                            Die halten. Da braucht man sich keine Gedanken mehr um die Haltbarkeit zu machen.
                            Gr.Udo
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              fein, hört sich gut an
                              Gruß Tobi
