T-REX 700 Kupplung
    T-REX 700 Kupplung
    Hallo Leute , wollte mal fragen ob von euch auch schon mal einer mit der Kupplung vom 700 er Rex Probleme hatte ?
    Mir ist sie jetzt zum 2 mal durchgebrochen . Mache mal die Bilder bei .
    Danke der Antworten . Grüße Karsten
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    AW: T-REX 700 Kupplung
    das Problem kenne ich bislang nur vom 600 er Nitro.
    Grüsse
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Die Amis haben's auch oft. Einfach alten Belag minimal stehen lassen und neuen einkleben, um das Spaltmaß zu verkleinern.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Habe was im "anderen" Forum gefunden. Vielleicht ist es bei Dir ähnlich?
        LINK
        Schönen Gruß,
        Andy
          Hallo , vielen Dank der Hilfe ! Werde sie auch mal Reklamieren, die erste hatte ich ersetzt bekommen .
          Grüße Karsten
          • fly3d
            • 11.10.2005
            • 565
            • Olpe
            Nach wieviel Flügen ist es denn vorgekommen?
            G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
            • chris_kmn
              chris_kmn
              LINK
              Schönen Gruß,
              Andy
              Ja, das war mein Thread. Ich hatte halt eine Kupplung, die scheinbar - wie auf den Bildern zu sehen - falsch produziert wurde. Ich hab sie umgetauscht bekommen.
              Aber man sollte auch drauf achten, daß man beim Start nicht zu viel Gas gibt. So ein 90er reißt dann schon recht heftig an der Kupplung. Mein Standgas ist so eingestellt, daß der Rotor sich kaum dreht.
              Es gibt hier auch Leute die behaupten, beim Heli müsse der Motor mit 1/3 Vergaseröffnung gestartet werden. Das ist definitiv zu viel und schadet dann nur der Kupplung.
              Viele Grüße,
              Chris
              • 3dfly
                3dfly
                ich kenne das Thema auch nur vom 600 Nitro.
                Beim 700er hatte ich das noch nicht, obwohl schon dutzende Gallonen durch sind.
                Ich denke auch das es stark von Spalt zwischen Glocke und Fliehkraftgewicht abhängt.
                Einfach mal messen und soweit wie möglich reduzieren.
                Jens
                  Hi Leute , war halt die 2 Kupplung in ungefähr 25 flügen !! Mein Standgas ist so das er anspringt und der Rotor dreht sich nicht mit .
                  Direkt vollgas gebe ich auch nicht , drehe langsam hoch .
                  Bekomm sie zum 2 mal ersetzt von Freakware ( scheint ja schon ein Problem zu sein ) .
                  Grüße Karsten
                  • chris_kmn
                    chris_kmn
                    @Karsten:
                    sind deine beiden kaputten Kupplungen denn "richtig" gefräst worden oder hatten die auch den Fehler wie meine Kupplung (siehe http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic...hilit=kupplung) ?
                    • Hughes 500
                      • 28.11.2006
                      • 1119
                      • Udo
                      • Zülpich/Heimbach
                      nööööö, das ist kein Problem wenn du das ersetzt bekommst.
                      Bei solchen Teilen kann das schon mal vorkommen.
                      Ein problem ist es nur dann wenn du es jedesmal selbst zahlen must.
                      Aber Freakware scheint da sehr schnell und ohne Stress zu handeln.
                      Find ich vorbildlich und kundenfreundlich.
                      Gr.Udo
                        Au hallo Chris , kann ich nicht mehr sagen . Habe sie schon eingeschickt und darauf nicht geachtet . Sorry .
                        Aber Danke deiner Hilfe . Grüße Karsten
                          Hallo Udo , ja das ist zwar richtig , aber beim ersten mal hat sich das Teil verhackt und mir wäre fast der Heli abgestürzt . Und für den Motor ist es auch nicht prikelnt .
                          • johann1239
                            johann1239
                            Hallo Karsten
                            wie stehlst du den Motor ab
                            Kann es sein das du manchmal durch die sprit zufuhr ab stehlst, so das er hoch dreht und dan aus ist?
                            So das kein sprit mehr im motor ist!
                            Gruss Johann
                              Hallo Johann , jo lass ihn zwar am Ende leer laufen , aber nur im Standgas . GRüße
