T-Rex 500: Fragen
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4440
    • Österreich
    T-Rex 500: Fragen
    Hi. Welche Servos sind denn nun gut und preiswert. Habe ja gehört dass die von Align empfohlenen HS82 nicht so gut sein sollten.
    Welche Akkus fliegt ihr 5s oder 6s. Möchte möglichst lang fliegen, kein 3D.
    Ist der Reglermodus vom 500er Regler brauchbar oder muss mit einer Gaskurve geflogen werden.
    Danke für viele hilfreiche Antworten.
  • Mbra771
    Mbra771
    AW: T-Rex 500: Fragen
    Der originale Regler ist ok. Du musst ihn aber mit Gaskurve fliegen.
    Für Längere Flugzeiten empfiehlt sich ein 5S mit passendem Ritzel. Oder du fliegst öfters kurz, wie ich auch, dann nimm die 6S A123 Akkus, die sind in 15Min geladen.
    Servos kann ich nix zu sagen.
    Grüße,
    Micha
    • Atomic
      Atomic
      Hallo, wenn du gut und günstige Servo´s für den Rex suchst, dann nimm die Hitec HS-225 BB. Gruß Olli
      • PascalR
        • 02.04.2008
        • 1991
        • Pascal
        • MSC Schöneck
        ich würde an deiner stelle die hs 225 MG benutzen langliebiger bei geringerem aufpreis und leistungsmäßig mit den bb gleich
        • g.harry
          • 18.10.2007
          • 1272
          • Harald
          • Wartenberg, Geisenhausen
          hab die S3150 drinnen. die sind kraeftig aber nicht die schnellsten.
          Zum Rumturnen reicht es aber allemal.
          Gruss Harry
          • PascalR
            • 02.04.2008
            • 1991
            • Pascal
            • MSC Schöneck
            hi g harry
            du hast ja auch en gf rex bin auch dabei einen zuzulegen (denke ich)
            kann nicht nachvollziehen warum die meisten zum cf greifen
            • Chorge
              Chorge
              Wegen der besseren Blätter! (Und dem schönen schwarzen Chassis *smile*)
              Servos reichen erstmal die FS-502 BB: Sind billig, haben ein spielfreies Carbonite-Getriebe, und passen sauber...
              • femo
                femo
                Hatte die HS82 MG verbaut. Hatten mir zuviel Spiel und habe sie jetzt mit den Futaba S9650 ersetzt. Billig kaufen = zweimal kaufen.
                Akku fliege ich einen 5S 4270 mAh = 9 Minuten Flugzeit bei 80% Kapazitätsentnahme. Ritzel 15er 2300 bis 2400 Rpm
                Fliegen tue ich mit Gaskurfe 90% Gasgerade. Stellermodus habe ich nie probiert.
                Für genauere Info: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=76608
                Gruss Femo
                • Wutz
                  • 12.01.2008
                  • 1377
                  • Essen/Hornbach
                  Geht nichts über FUTABA Servos.....
                  @femo...90% Regleröffnung.....kann der Regler da überhaupt noch regeln ?
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Align DS510
                    • thorsten0211
                      thorsten0211
                      Die robbe FS550 BB Carbon Digi sind auch preiswert und gehen wirklich sehr gut. M. E. nach ein oftmals unterschätzter Kandidat für den 500er.
                      Letzlich haben wir auf einen 500er die Savox 1350 draufgebaut. Auch ein ganz prima Servo.
                      Stellermode beim Align-Regler nehmen. Zumindest ich habe im Reglermode - auch mit langsamer Gasannahme-Option - das Heck nicht so ruhig bekommen, wie im Stellermode. Es gibt gegenteilige Aussagen, aber ich hatte auch keine Lust, hier weiter zu experimentieren. Zumal man recht einfach eine prima Gaskurve hinbekommt.
                      Thorsten
                      Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2008, 08:25.
                      • femo
                        femo
                        Hei Wutz
                        Was soll ich sagen? Ich habe einfach eine Gasgerade bei 90% eingestellt.
                        Funzt tiptop.
                        Gruss femo
                        • PascalR
                          • 02.04.2008
                          • 1991
                          • Pascal
                          • MSC Schöneck
                          eine frage zum rex 500 habe ich auch noch auch wenn ich hier nicht der 'autor' bin.
                          wie macht ihr das mit stromversorgung fürn rex. direkt saugen oder per 2tes akku?
                          • TurboMOD
                            • 13.12.2007
                            • 1091
                            • Ronny
                            • 42499 Hückeswagen
                            2ter Akku lohnt schon gewichtstechnisch nicht....Ich werde das BEC vom Align Regler nutzen
                            11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4440
                              • Österreich
                              Ich hätte gerne lange Flugzeiten. Weiß nicht ob das mit dem Rex so möglich ist oder ob nicht doch ein Logo die bessere Wahl wäre. Beim Rex habe ich gesehen, wenn man mit niedriger Drehzuahl fliegt, dass sich der enorm aufschaukelt.
