Rex 600 ESP Rigid nur bedingt möglich?
  • Mike
    Mike
    AW: Rex 600 ESP Rigid nur bedingt möglich?
    @ Markus, ok - Leistung kann man nie genug haben! :-)
    @ Igor, ich hab auch schon oft gelesen das sie jetzt das V-Stabi so eingestellt haben das er genauso gut geht wie mit Paddelkopf... das hat mich bisher abgehalten - aber die Leistungsgeschichte ist schon ein gutes Argument (abgesehen vom habenwill Faktor) ;-)
    Gehen Futaba 9202 Analogservos noch mit V-Stabi oder AC-3X oder sollte es schon was schnelleres sein?
    Grüße, Mike
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      9202 sollten mit allen Systemen (auch Rondo, das ich fliege) gehen - die volle Performance ist damit aber nicht zu erwarten.
      Bzgl Untersetzung. Wir haben heute Rondo in einen TT E620 mit PP und ohne Untersetzung am Kopf eingebaut. Auch das ging wirklich klasse, obwohl ohne Untersetzung die Servos natürlich nur ca. 60 % des möglichen Wegs nutzen.
      In einem weiteren 600er Nitro habne wir auch die Untersetzugn weggelassen und die Performance ist auch nicht so deutlich schlechter.
      Hochsteigen an Sichtgrenze - dann senkrechter Sturzflug und mit voller Drehzahl und 11 Grad Pitch in Augenhöhe über den Platz schießen und die Finger vom Sender nehmen ist auch da null Problemo. Kein Wellenflug.
      Trotz allem würde ich immer wieder die Untersetzung einbauen, weil's eben einfachauch für die Servos besser ist.
      Markus
      • Mike
        Mike
        Hallo Markus,
        dann werde ich mir mal einen Satz BSL 451 bestellen und warten bis Rondo auf den Markt kommt. Wenn's jetzt ja auch schon ein Setup für den 600er gibt
        Grüße, Mike
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi Mike!
          Also wir haben's inzwischen in diversen Modellen vom 450er über 500er, 600er, Rappi 620, Shark und nem 1,80er Benziner getestet. Die Einstellung war immer absolut problemlos.
          Markus
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Zitat von Mike Beitrag anzeigen
            Hallo Igor,
            eine gewagte Aussage, allerdings bin ich auch der Ansicht das der Paddelkopf der Rexe sehr seeeehr seeeeeehr gut ist ;-)
            Man müsste mal einen Vergleich mit einem (perfekt eingestelltem) AC-3X oder V-Stabi Rex und einem Paddel-Rex fliegen.
            Grüße, Mike
            Der mit V-Stabi ist sauberer zu fliegen. Gewisse Eigenheiten sind einfach weg, ohne Paddel Kopf. Selbst wenn man gegen den Wind anfliegt rollt Er sauber durch. Auch bei Loppings muß man nicht mehr mit Roll den Heli in der Bahn halten und der sich ja ständig ändernde Schwerpunkt durch den Sprit ist auch kein Thema. Hab erst vor zwei wochen umgebaut auf V-Stabi. Davor mit 20 gr Paddeln von SAB und ab und zu mit K&S Gewichten auf der Stange fürs saubere fliegen großer Figuren.
            Bei V-Stabi schalte einfach um von einer Speicherbank auf die andere, wo jeweils ein Setup ist für sehr wendig und Stabil oder wendig und extrem stabil. Und das sogar unter dem fliegen.
            • Helifly
              Helifly
              Bekommt man nicht auch mehr Leistung mit 30% ?
              Geht auf jeden Fall schneller und ist nicht so teuer wenns mal in richtung Boden geht
              Das einstellen der Paddelebene in ein paar sekunden ist aber schon ein Highlight.
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                • Toulouse / Frankreich
                Komisch, beim AC3X hast du stabilität und wendigkeit in einem. Na ja wie ein normales head locking giro: bleibt stehen aber dreht doch 600°/s. hast halt das selbe am roll und nick.
                Schaue mal mein flip rate in diesem video bei 1m15s http://www.rcmovie.de/video/2651d4c9...superflip-rate
                Und der ist trotzdem total stabil (ok 600g bloss)
                Was musst du da bei dem vstabi umstellen ?
                marcel
                miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                www.helidigital.com
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  Er will halt in einem Setup nicht die max. Wendigkeit haben.
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    Ja aber das ist ja bloss Dual rate am sender...
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      Kannst du bei VStabi auch in der SW einstellen
                      • Markus Fiehn
                        heli.academy
                        • 13.04.2001
                        • 3896
                        • Markus
                        • Obersülzen
                        Hi!
                        So sollte es jedenfalls sein. Wenn man das am System abstimmen muss, würd ich sagen, stimmt was nicht.
                        Markus
                        • Mike
                          Mike
                          #27
                          Zitat von
                          Schaue mal mein flip rate in diesem video bei 1m15s [url
                          http://www.rcmovie.de/video/2651d4c95b9dd9f4691a/SJM400-superflip-rate[/url]
                          Wow! Toller Flug!
                          Grüße, Mike
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #28
                            marcel
                            an deinem heli arbeitet der AC-3X wirklich perfeckt hat sich voll gelohnt 500€ in den lütten zu
                            investieren!geil geflogen tolles viedeo!!
                            ich will auch über winter meinen AC-3x im trex600 verbauen.
