T-REX 500 wer fliegt alles einen Zippy H im Rex
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    welchen fliegt Ihr?
    Muß am Chassi was geändert werden?
    und welches Ritzel?
    Flugzeit?
    Danke im Vorraus
    Tobias der mit dem gedanken spielt eine 500 ESP zukaufen
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    AW: T-REX 500 wer fliegt alles einen Zippy H im Rex
    Ich fliege einen 2500er Zippy H 30-40C im Rex und bin von den Zellen begeistert: mehr Drehzahl und mehr Power für weniger Geld
    Da ich sowieso eine tierfergelegte Akkurutsche wg. meinen KOKAM's habe, passen die Zippys einwandfrei unter die Haube und der Sp passt auch perfekt. Die 2500er sind zwar wahnsinnig dünn und lang, aber es geht wunderbar.
    Ich flieg sie als 2x3s an einem 1600er Scorpion mit 6min Flugzeit bei ca. 2450rpm am Kopf. Geht wunderbar, auch die härtere Gangart
    • RaptorFlo
      RaptorFlo
      Hi Tobias,
      Ich habe bisher keine Zippy H in 6s 2500 finden können, aber da ich umgestiegen bin auf 4S und Strecker, passen jetzt perfekt die Zippy H 4s 4000 unter die Haube, ohne Anpassungen am Chassis.
      Flugzeit mit 17Z und 80% regleröffnung ist 5:30 bei normalen kunstflug und 3300 mAH entnahme..
      Wie gesagt, bei 6S wird´s soweit ich weiß, schwierig, oder du mußt 2*3S nehmen, so wie Roman..
      Grüße,
      Flo
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        Hört sich gut an "Geht wunderbar, auch die härtere Gangart"
        Hast Du es auch mit dem original Motor probiert ?
        • Roman H.
          • 11.02.2008
          • 733
          • Roman
          • München
          Nein, da ich damals noch nicht so rabiat mit dem Pitchknüppel war und ich ziemlich schnell vom ALIGN auf den Scorpion gewechselt bin, da dieser 1.15min mehr Flugzeit bei meiner Abstimmung hat, da der Wirkungsgrad einfach besser ist
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            würde schon erst mal den Originalen drinlassen wollen, evt. doch auf 5 S gehen ?
            Du schreibst das Dein SP gut ist also braucht er so 480 Gramm in der Nase?
            Capacity: 4000mAh
            Voltage: 5S/18.5v/5 cell
            Discharge: 25C ~ 35C
            Weight: 581g
            ups der hat gleich mal 100Gramm mehr.......
            Zuletzt geändert von Tobi1910; 04.11.2008, 23:45.
            • Roman H.
              • 11.02.2008
              • 733
              • Roman
              • München
              Also, den SP habe ich nur im Fliegen eingestellt, dass er in Normallage geradeaus geht und auch im Rücken nicht nach oben wegsteigt. Und da gefallen mir die 480g in der NAse doch recht gut.
              Ich für mich kann sagen, das alles bis 500g im Rex Sinn macht und der SP passt, unter 420g als Akku find ich den SP schwer zum Einstellen.
              Allerdings hängt dies auch stark von den Akkumaßen ab, die 2500er Zippys sind nunmal so lang, dass man sie bis vorne ran in die Haube stecken muss, was aber problemlos mit etwas Gefühl beim Haube aufsetzen geht
              • Maddin
                Maddin
                Hallo.
                Hab mir die 3300 mAh 5S Zippys für meinen T-Rex 500 gekauft und das 15er Ritzel verbaut. Die Akkus gehen gerade noch unter die Haube, ohne etwas an der Akkuauflage verändern zu müssen.
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  Zitat von Maddin Beitrag anzeigen
                  Hallo.
                  Hört sich auch gut an..... Hast Du den Original Algin Motor drin?
                  Wie ist Deine Drehzahl und Flugzeit?
                  Mein 500 ESP ist bestellt
                  Zuletzt geändert von Tobi1910; 05.11.2008, 12:42.
                  • Maddin
                    Maddin
                    Ja, hab den original Motor drin. Habe ihn nur mal eingeschwebt bzw. paar achten geflogen. Bei 7 Minuten flug bei einer Drehzahl von etwa 2200 habe ich 1776 mAh nachgeladen. Dann ging mir das Heck durch .
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      Hat noch jemand einen Zippy H verbaut? 5 S oder 6 S ?
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        hab da was gefunden ............
                        Zippy-H 6S 3300mah passt perfekt...........
                        • Michael R.
                          Michael R.
                          Servus Tobi,
                          Aber der hat 569g!
                          Ein SLS ZX 6S 30C 2500mAh hätte nur 390g.
                          Oder eine Kokam 2400 426g
                          Ob das mit dem Zippy gut geht?
                          Grüße.
                          Michael
                          • Tobi1910
                            • 19.03.2007
                            • 1160
                            des passt schoooo .....
                            • enedhil
                              enedhil
                              5s Zippy-H 3300 mAh
                              14er Ritzel
                              Gaskurve 100-85-80-85-100
                              Original Regler und Motor
                              Drehzahl bei 0° Pitch und frischen Akkus ca. 2350 U/min (ca. 2200 am Ende)
                              Verbrauch nach 7 Min Speedflug mit vielen Einlagen (Loops, Turns, Rollen, Rückenschwebe, Flips) ca. 2200 mA (nachgeladen)
