T-Rex 600 agiler machen
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    #31
    AW: T-Rex 600 agiler machen
    Hmm.. Ich weiß nicht finde die Werte ein bissel übertrieben. Ich weiß zwar nicht wie ihr fliegt aber das ich fast 14° Pitch brauche, wird wohl nie passieren, das hält auch keine Motor/Regler kombi durch ohne Einbrüche.
    Denke da kann man am Stickmovemend mehr rausholen, also sauberes Steuern gezielt Pitch geben usw, als brachiale Pitch und zyklische Werte, wo der Heli dann einfach durch die Flugfiguren durchgeprügelt wird.
    Soll jetzt keine Unterstellung sein das ihr nicht richtig Knüppelt, also nicht falsch verstehen. Kann jeder so fliegen wie er will. Solange die Bombe nicht neben mir hoch geht
    • dl7uae
      dl7uae
      #32
      Ach, Du.. Ich kann jetzt nicht für Andere sprechen.. Bei mir ist's einfach 'ne Macke: Wenn der Heli nicht im Stand Flips und ßberschläge mit extremistischer Geschwindigkeit bringt, bin ich unzufrieden. Hat gar nichts damit zu tun, ob man's denn braucht. Macke eben..
      Geil isses trotzdem.
      Tom
      • Viktor
        Viktor
        #33
        Hallo Tom
        Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
        Viktor, was heißt "TS tiefer gelegt"? Kapiere nicht, wie, die Gestängelängen bestimmen doch den Abstand zu den unseeligen Stiften.
        Das habe ich doch weiter oben schon beschrieben.
        Hab mich schon gewundert, dass Du nicht reagierst.
        OK, hier also nochmal für Legastheniker :
        Grüner Pfeil: Verkürzen - 3 Stangen
        Roter Pfeil: Verlängern (um gleichen Betrag) - 4 Stangen
        Vorsicht! Wenn Du sie zu tief legst, stößt die TS an den Klemmring (blauer Pfeil).
        Viktor
        • Viktor
          Viktor
          #34
          Viktor
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            #35
            Tom
            Naja haben wir nicht alle ne Macke ?
            • dl7uae
              dl7uae
              #36
              Ja, Danke, Viktor, hab' ich mir schon gedacht. Allerdings wird's dann unten evtl. knirsch.
              Na ja, das Wetter wird immer be..issener, da werd' ich das mal irgendwann in Angriff nehmen. Ist mir lieber, als die Stifte zu kürzen.
              Tom
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                #37
                Zitat von T-REX 600 CF Beitrag anzeigen
                Steht doch hier schau mal:
                [ATTACH]23142[/ATTACH]
                Genau das ist die Lösung damit erreicht man ein anderes Mischverhältnis durch die 3D Anlenkung (Mischhebel im inneren Loch) und der Heli wird bei gleichen Nick/Rollwerten deutlich agiler dafür aber im schweben auch nicht mehr so ruhig wie vorher - beim V bricht damit sogar der Motor deutlich weniger ein in Figuren, sollte beim E ja nicht anders sein.
                Setup heisst das Zauberwort ... hast du schon auf den 3D Anlenkpunkt gewechselt ?
                Marcel
                Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
                • Viktor
                  Viktor
                  #38
                  Icke?
                  Na klar, ich habe jetzt alles gemacht, was hier vorgeschlagen wurde (außer Expo raus nehmen, Dämpfung ändern und V-Stabi einbauen).
                  Ausprobieren ging aber noch nicht: Ich gehöre zu den armen Schweinen, die genau so lange mit Arbeit am Vergnügen gehindert werden, biss es wieder dunkel wird.
                  Viktor
