Frage an die T-Rex 600 Nitro Piloten
  • Helijoggi
    • 21.03.2008
    • 86
    • Joki
    Hallo miteinander,
    beim 600 Nitro sind ja ein Dreuhzahlregler und ein Glühautomat mit dabei - nun meine Frage - wieviele Empfängerausgänge sind denn nötig um den 600 zu betreiben.
    Derzeit fliege ich (FF7) mit einen Futaba R 617 2,4 Ghz Empfänger, könnte ich diesen in Verbindung mit dem GY-401 (benötigt ja schon 2 Steckplätze) betreiben.
    Gruß HeliJoggi
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Frage an die 600 Nitro Piloten
    Also
    1 x Pitch
    1 x Roll
    1 x Nick
    1 x Rudder
    1 x Gyro Zusatz Kanal.
    1 x Gas
    1 x Optionaler Kanal für den Drehzahlregler, von Model abhängig und ob du im Flug zwischen 2 Drehzahlen umschalten möchtest.
    Grus Olaf
    Ps. Glühautomatik wir nicht über den Empfänger gesteuert sondern mit eine Kleinen Knopf aktiviert.
    • komasu
      komasu
      AW: Frage an die T-Rex 600 Nitro Piloten
      meines Wissens brauchst Du für den Regler auf alle Fälle den Kanal 7, da Du sonst nicht die Drehzahlvorgabe einstellen kannst.
      Matthias
      • dl7uae
        dl7uae
        Glaube ich auch, Olafs Antwort passte für einen GV-1. Dat Dingens von Align hat ja weder Display noch Tasten, ergo will er die Solldrehzahl via PWM, braucht also grundsätzlich einen Kanal.
        Tom
        • Olli-S
          • 22.09.2008
          • 1222
          • Oliver
          • Eppelborn
          So siehts aus.
          Gruß Olli
          T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
          • Knut T.
            • 02.04.2007
            • 113
            • Knut
            • Emsland
            Du brauchst 7 Ausgänge wie Olaf schon geschrieben hat. 3x Taumelscheibe, 1x Gas, 1x Gasregler, 2x Gyro.
            T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
            • Venom
              Venom
              du musst dir einen 2in1 stecker holen, welche beiden du jetzt genau auf einen kanal legen kannst weiss ichjetzt leider nicht so genau, bevor ich dir ne falsche belegung sage warte ich lieber bis ein anderer dir die rihtige belegung sagt. Aber ich weiss 100%ig das du einen 2in1 stecker brauchst. Du hast im empfänger 7 anschlüsse aber am heli 8 stecker stimmts? War bei mir auch so und ich wusste auch nicht was man da machen muss bis es mir einer gesagt hat:-)
              • seijoscha
                seijoscha
                ja 7 kanal die brauchst du min.also sollte kein problem sein.ich kenne den Align Drezahlregler nicht
                ich benutze in meinen beiden trex den R608 Fasst im trex600e und den R6014 Fasst trex600Nitro.
                und einen ATG.aber hir ist ein bild von einem mit 7 kanal.
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  • Stuttgart (Rosensteinpark)
                  Ohne Drehzahlregler fliegen ist nix, oder würde das auch gehen?
                  T-Rex 500 ESP Microbeast
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • byki90
                    • 15.08.2007
                    • 506
                    • Grosshöchstetten (Schweiz)
                    Hey
                    Ohne Drehzahlregler fliegen geht ohne Probleme. Wen du 3 D fliegen willst dann ist in meinen Augen ein Drehzahlregler von Vorteil. Für Kunstflug (Looping, Rollen, Rückenflug, Turns...) reicht eine Gaskurve aus.
                    Wenn die Gaskurve sauber programmiert ist, kann sogar 3D damit geflogen werden.
                    Da gehen wir immer die Meinungen auseinander.
                    Gruss Stef
                    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                    • Sjmler
                      Sjmler
                      Ohne Drehzahlregler geht auch ohne Probleme. Mit einer gut eingestellten Gaskurve geht das Super!
                      mfg Romi
                      • Daveman
                        • 25.09.2008
                        • 1094
                        • David
                        Könnte man also den T-rex 600 nitro mit einer mx-12 fliegen?
                        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                        • cmw
                          cmw
                          • 05.06.2008
                          • 571
                          • Carsten
                          • WeyerläÃ?/Lahn
                          MX-12 hat nur 6 Kanäle. Weil du mit Drehzahlregler 7 Kanäle brauchst, heißt das, dass es nur ohne Drehzahlregler oder alternativ ohne Kreiselempfindlickeitseinstellung geht.
                          Das genannte V-Kabel wird nur benutzt, um z.B. das Schalterkabel zusammen mit einem Servo am Empfänger anzuschließen. Das braucht man bei einigen Empfängern, die keinen extra Akku-Anschluss haben.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Es wäre relativ einfach, das benötigte PWM-Signal zur Drehzahlvorgabe lokal, also am Heli, zu erzeugen. Jeder Servotester ist so ein Dingens z.B.
                            Tom
                            • MisterE
                              • 03.09.2006
                              • 316
                              • Matthias
                              ...übrigens ist für den sicheren Betrieb des Drehzahlreglers eine einigermaßen sauber eingestellte Gaskurve unerlässlich. Sollte im Flug einmal der Magnet wegfliegen oder der Sensor aussteigen, so schaltet de Regler auf Gaskurve zurück.
                              Dumm, wenn die dann nicht eingestellt ist....
                              T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                              FrSky Taranis X9D+
