Rex 500: wie mache ich ihn spritziger?
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Ich hab einen 500er Rex mit original Regler und Motor und 6s sls zx Akkus.
    Jetzt ist es so, dass der Heli nicht schlecht geht, aber verglichen mit ein paar Vids im Netz ist er eine Bleiente. Wie kann ich ihn auf Pitch und zyklisch knackiger machen? Z.b.:bei Tic Tocs beschleunigt der Heli bei weitem nicht so extrem auf Pitchänderungen wie in den vids und bei seitlichen Tic Tocs find ich ihn zyklisch nicht so wahnsinnig überzeugend im Vergleich mit den Vids.
    Was sollte ich an meinen Komponenten oder Einstellungen am ehesten ändern? Andere Blätter, andere Paddel, anderer Motor, 14er Ritzl? Am Akku sollte es ja eigentlich nicht liegen, denke ich. Eventuell AC3X? Was würdet ihr als erstes tauschen? Wo seht ihr sozusagen das schwächste Glied bei meinem Setup?
    Vielen Dank für eure Tips!
    Hier noch meine restlichen Komponenten
    Sercos: S 9650 an 6V Bec
    Blätter: Align 425 Carbon Fiber Blades
    original Paddel
    Heckblätter: Align Cfk
    harte Kopfdämpfung plus Hülse
    13er Ritzl
    Gaskurve: 100-93-85-93-100
    Pitch:+/-13°, zyklisch 9°
    Zuletzt geändert von Kleinsi; 09.11.2008, 18:21.
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Rex 500: wie mache ich ihn spritziger?
    Dann leg' erstmal ein 14er Ritzel ein. Meiner, nur mit 6S H5, geht mit ca. 2800 am Kopf wie Schmitz' Katze.
    Wenn das nicht reicht, hilft wohl nur noch, ein paar hundert Steine in ein Stabi zu versenken.
    Tom
    • swisschopper
      swisschopper
      Ciao
      Ich fliegen den 500er wie folgt:
      -3 x Hitec auf TS
      -9257 und 401 Gyro Heck
      -6S Kokam 2400mAh
      -13 Ritzel.
      -Carbon-Paddel
      -Torque Tube
      Stellermode:
      bei 0% Pitch 80%
      bei -14 / + 14 Grad 90% Regleröffnung.
      Habe den Taumelscheibenausschlag aufs max. gesetzt.
      Heli geht ab als gäbe es kein Morgen:-). Ich flog vorher einen 600er, der hatte nicht die Power welche dieser 500er bringt.
      Habe rund 2750rpm am Kopf gemessen.
      Mit dieser Drehzahl sind Flips, Rollen und Loops nahezu ohne Drehzahlverlust möglich.
      Grüsse
      Swisschopper
