T-Rex 600 mit 10s
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    T-Rex 600 mit 10s
    ich bin gerade dabei mir einen 10S Heli zu suchen. Der Logo 600 fällt aus. Mikado finde ich ehrlich gesagt recht teuer.
    Nun habe ich eine Menge gesucht bezgl 10s im 600er, aber wirklich überzeugt hat mich nix. Gibt es denn jemanden der Langzeit Erfahrung mit bestimmten Setups hat? Wäre dankbar.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • gerhold
    gerhold
    AW: T-Rex 600 mit 10s
    ich habe seit über einem Jahr zwei Stück im Einsatz, geschätzt Flüge so 500 mit beiden Modellen. Ich habe zum Einen den Umbausatz von M. Fiehn verwendet und in dem anderen Heli den Umbausatz von AC Helistore. In beiden Teilen ist ein Strecker 330/30 mit 12 Windungen glaube ich-jedenfalls für 10s optimiert. Ein Regler ist der Jazz 55, der andere ein Jive 60HV. Habe noch ein paar Dinge geändert gegenüber dem Originalbaukasten des 600er T-Rex und komme mit 10s Kokam 3200mAh auf ein Gewicht von 3270gr (20C Zellen). Die H5 Zellen wiegen so 100gr mehr. Fliegen tu ich so 5,5min, wobei dann so um 2200-2400mAh eingeladen werden.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Das hört sich ja gar nicht schlecht an. Und welches Umbauset findest du geeigneter? Jemand schon das Set vom Höllein probiert? Das sieht auch nicht schlecht aus. Gewichtsmäßig sind die 3,3kg ja echt sehr fein . Wenn dann werden es wohl SLS Zellen, so wie sie derzeit gehen!
      Rave 90 ENV
      • gerhold
        gerhold
        Geeignet sind beide natürlich. Beim Chassis von M. Fiehn handelt es sich um einen Komplettumbau, der natürlich mehr kostet. Umbausätze gibt es auch bei Heli-Chris. Den Umbausatz von Hollein kenne ich nicht. Beim Satz von AC-Helistore werden nur 2 Kohleplatten vorn ans Chassis geschraubt, um die Servos zu befestigen. Dann kann der Motor nach oben gebaut werden, kostet so um die 50€. Bei dieser Lösung kannst nur Motoren mit einem geringeren Durchmesser verwenden- Chassisbreite halt, daher der 330/30. Bei der Fiehn-Lösung kann der Motor dicker sein, hatte zuerst einen Obl montiert, der aber 90gr schwerer als der Strecker ist. Tango hatte ich ebenfalls aml drin, leistungsmäßig aber eher entäuschend. Dann einen zweiten Strecker gekauft.
          • 22669
          Ich habe die gleiche Kombi wie gerhold:
          Ahltec Umbausatz von Fiehnchen zu 100,-€
          Strecker 330.30 10pol 14Wdg
          JIVE 60V
          So ein super Umbausatz und recht leicht und trotzdem stabil (2mm-CFK).
          Für den V-Stabi ist allerdings das Push-Pull nicht so doll geeignet. Da muss ich mir noch was überlegen.
          • gerhold
            gerhold
            ich habe in beiden Helis Push-Pull und Plöchinger V-Stabi drinne, keine Probleme damit.
            • highlighter
              highlighter
              Hallo Zusammen,
              Anfängerfrage: Was ist 10s?? :-)
              Danke, Gruß Markus
              • Falcon
                • 01.03.2004
                • 724
                • Wolfgang
                JIVE 60V
                Hallo Jürgen
                Hast Du mal einen Link zum Ahltec Umbausatz? Gerne auch per PN.
                Wolfgang
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Der Heli fliegt dann mit 10facher Schallgeschwindigkeit, einfach sensationell.
                  10 Zellen, hier LiPo.
                  Tom
                  • highlighter
                    highlighter
                    Hey Tom,
                    dann sag mir bitte wo ich 20s bekommen. Dann schaff ich auch meinen OS 50 ab
                    Vielen Dank für die Info!!
                    gruß Markus
                    • Erik_M
                      • 04.04.2004
                      • 1553
                      • Erik
                      • München
                      hey
                      also ich flieg den von höllein, mehr oder weniger.. den satz hab ich noch untern liegen und ihn mir nur als schablone genommen weil er für meine zwecke nicht ganz ging, nen neuen gefräst
                      ich flieg ansonsten nen neuen strecker 378.30
                      Power Jazz
                      Bls 451
                      611 mit 251
                      V-Blades
                      Stubs
                      geht einwandfrei! Power und flugzeig so von 7-8 min je nach flugstill, ich pitch eben die ganze zeit rum, aber normal fliegen schaff ich bestimmt auch 12-13 min
                      grüße
                      • MartinP
                        MartinP
                        Hallo!
                        Ich fliege das 10S Chassis von microhelis.de ohne Probleme...
                        mit PJ; 30-12 HE; 4200mAh mylipos
                        Beste Grüße,
                        Martin
                        • Andreas Michel
                          Andreas Michel
                          nachfolgend meine Kombi, ohne dass ich umgebaut habe. Alle Komponenten passten ohne ßnderungen.
                          Masse: 3500 g
                          Motor: Plettenberg Orbit 30-12 Heli Expert
                          Ritzel: Mikado Stahl, 15 Zähne, Modul 0,7
                          Hauptzahnrad: 170 Zähne
                          Rotorblätter: HeliTec 600 GFK/CFK
                          Heckrotorblätter: Align, original
                          Akku : 2x 5s1p 3200 Kokam, 2S1P verschaltet, 37 V/3200 mAh
                          Regler: Kontronik JAZZ 55-10-32
                          Gyro: Logitech 6100
                          Leistung: 1300 W
                          Leistungsgewicht: 371 W/kg
                          Empfänger: Multiplex RX-9 Synth Compact DS IPD
                          Empfänger-Akku: 2s1p 1900 Align, 7,4 V/1900 mAh
                          Empfänger-Schalter: PowerBox Gemini
                          Servos: Futaba S 3152 (3x Taumelscheibe), Logitech 6100 (Heck)
                          Bislang keine Probleme mit dem Setup. Flugstil ist gemäßigter Kunstflug. Für knapp 7 Minuten Flugzeit (incl. Hochlaufen) werden etwa 2100 mAh nachgeladen, Außentemperatur ca. 14 °C. Motor, Regler und Akku bleiben praktisch kalt.
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Rostock
                            Ich liebäugel ja stark mit dem 600 ESP. Was man da fürs Geld bekommt ist echt Hammer. Evtl werde ich auch erst den neuen 650er Motor ausprobieren, der soll wohl sehr gut gehen, 5000er Akku vorausgesetzt. Eigentl will ichs chon 10s, im E620 musste es damals auch sein, leisutngstechnisch einfach besser zu fliegen! Ich werde mal erst ein 6s Setup probieren, je nachdem was der neue Motor leistet und dann evtl auf 10s umbauen! Weil den ESP gibt es inkl 6s Kombo ja saubillig. Wenn man sich anschaut, dass da schon Blätter, Regler, Motor, BEC, Empfängerlipo und ne Menge Aluteile bei sind, kann man wohl nix falsch machen!
                            Rave 90 ENV
                              • 22669
                              Statt 10S würde ich den nächsten Umbau eher wegen dem Performancefaktor auf 8S auslegen.
