T-Rex 450 HDE - Nicht genug Pitchweg
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Irgendwie hab ich das Problem bei meinem T-rex 450 HDE, dass ich nicht hoch genuge Pitchwerte zusammenbekomme.
    Der Servoarm ist so gewählt, dass die Pitchbrücke im Seitenschlitz voll anschlägt-->Mehr geht also meines Erachtens nicht.
    Jedoch, wenn ich bei Pitchnullstellung 0 Pitch einstelle, hebt der Heli nicht ab
    Wenn ich die Blätter so einstelle, dass der Heli ungefähr bei ein bisschen mehr als Pitchknüppelnullstellung abhebt, habe ich so gut wie nichts negatives mehr.
    Was ist zu tun?:dknow:
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Rex 450 HDE - Nicht genug Pitchweg
    Titel!...
    Der Pitchweg beim HDE ist begrenzt auf insgesamt 21 Grad.
    Wenn der Slider der Pitchbrücke bei der Null-Markierung steht, sollten die Umlenkhebel des Kompensators waagerecht stehen, ebenso die Mischhebel oben.
    Wenn das stimmt (Länge der Anlenkungen zur Paddelstangenwippe bzw. zu den Mischhebeln), wird mit Pitchlehre die Länge der Anlenkungen zu den Blatthaltern eingestellt.
    RTFM... das Manual gibt die ungefähren Längen richtig vor.
    Tom
    Stell' mal bitte die Pitchbrücke auf Mitte und mache ein Foto vom Kopf.
    Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2008, 19:32.
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      Tschuldigung für den falschen Titel.
      Hier sind die Fotos.
      Sorry für extrem miese Qualität, aber wie man sieht ist alles verstellt.
      Muss wohl noch einiges einstellen.
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Bekomme irgendwie keine der Schrauben los, weil alle so dermaßen festgebombt sind.
        (hab den Kopf erst heute bekommen.)
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • dl7uae
          dl7uae
          Du musst ja keine Schrauben lösen, nur die Gestängelängen ändern.
          Siehe Bild:
          Die Pitchbrücke steht auf Mitte, TS waagerecht?! Dann sollten eigentlich die Hebel am Kompensator (unten) ca. waagerecht stehen.
          Ergo: Alle 4 Gestänge, zur Paddelwippe, zu den Mischhebeln, sind zu lang, - zuerst die beiden kurzen Gestänge zur Paddelwippe korrigieren.
          Ungefähre Längen, an meinem T-Rex 450 HDE gemessen:
          Von den Roll-Umlenkhebeln hoch zur TS (seitlich): 38mm
          Von der TS hoch zu den Mischhebeln (hinter der Paddelwippe): 40mm
          Vom Umlenkhebel am Kompensator hoch zur Paddelwippe: 23mm
          Vom Mischhebel hoch zum Blatthalter: 21mm
          Tom
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4227
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Ein Bekannter von mir hat damlas bei seinem T-Rex die Aussparung im Gehäuse grösser gemacht um mehr Pitchweg einstellen zu können!
            Evtl schlägt er ja da schon an! Diese Schiebeführung an beiden Seiten!
            • dl7uae
              dl7uae
              Von den Roll-Umlenkhebeln hoch zur TS (seitlich): 38mm (A)
              Von der TS hoch zu den Mischhebeln (hinter der Paddelwippe): 40mm (B)
              Vom Umlenkhebel am Kompensator hoch zur Paddelwippe: 23mm (C)
              Vom Mischhebel hoch zum Blatthalter: 21mm (D)
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                Ok, danke dir.
                Habe jetzt bemerkt, dass die Pitchbrücke oben nicht ganz anschlägt, weil der sich auf der Brücke befindende Rollservo mit seinem Kabel an eine Querstrebe im Chassis stößt
                Ich mach mal morgen ein Foto davon.
                Gruß Daveman
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  So hab das Prob mit dem Servo gelöst, in dem ich ihn mit einer unterlegscheibe quer gestellt habe.
                  Nun, wenn ich den Rotorkopf so einstelle, das Hebelmitte Null Grad Pitch ist, hebt der Heli erst ab, wenn ich den Pitchhebel schon fast am oberen Abstand habe.
                  Wie gehts weiter?
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Wieviel Grad unten (negativ), wieviel oben (positiv), jeweils Max, mit Pitchlehre gemessen. Was ist die Drehzahl?
                    Tom
                    • Daveman
                      • 25.09.2008
                      • 1094
                      • David
                      Bitte nicht schlagen, aber ich habe keine Pitchlehre, ich hol mir eine am Donnerstag *duck und wech*
                      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Hab' ich mir gedacht... Und wie gedenkst Du, eine Vorstellung von der Drehzahl zu bekommen? Wie weit ist der ESC (der "Regler") offen, welcher Sender, wieviel Prozent Gas? Drehzahlkurve oder -gerade für Reglermodus?
                        Tom
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          75% Gas, 13 Ritzel, Stellermodus, Sender Mx-12 Gaskurve im Moment 0-75-75-75-100
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Hmm, laufen die Werte in der MX-12 von Null bis 100%?
                            Welcher Motor?
                            Tom
                            • Daveman
                              • 25.09.2008
                              • 1094
                              • David
                              Ja,
                              Welcher Drehzahlmesser ist zu empfehlen?
                              Habe es bis jetzt immer mit dem freakware Drehzahlrechner gemacht und komm auf 2600 Umdrehungen.
                              Edit:Ist das 13 Ritzel vielleicht zu groß bzw. sollte ich ein 12er nehmen?
                              Zuletzt geändert von Daveman; 11.11.2008, 18:44.
                              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
