T-Rex 500 - Härteste Rotorkopfdämpfung?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Möchte für meinen T-TEX 500 die härteste Rotorkopfdämpfung verbauen, da ich ja neu mit V-Stabi fliege
    Ist diese hier die härteste Dämpfung welche es gibt?
    Ist doch ok für das V-Stabi die härteste Dämpfung zu verbauen, oder?
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Härteste Rotorkopfdämpfung
    Bei meinem 450er Rex bin ich immer mit brachial harter Dämpfung geflogen, war auch durch alle Drehzahlbereiche nie ein Problem bis ich auf V-Stabi umgebaut habe, da hat sich die ganze Sache aufgeschwungen, weichere Dämpfung (immer noch härter als Serie oder Trueblood) rein und Problem war gegessen. Irgendwo gibt es da schon eine Grenze...
    Gruß Stefan
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4445
      • Österreich
      Bei uns sind manche Raptoren geflogen mit einer Messinghülse anstatt den Dämpfergummis. Sowas nenne ich hart! Allerdings kann man da von Dämpfung auch nicht mehr sprechen.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Flybarless?
        Gruß Stefan
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4445
          • Österreich
          Nein mit Paddelkopf!
          • dl7uae
            dl7uae
            AW: T-Rex 500 - Härteste Rotorkopfdämpfung?
            Titel!
            Härteste wäre eine Delrin-Buchse, frag' mal Thomas Hert, ansonsten, von der Stange, 90 Shore mit Hülse.
            Tom
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Hallo Tom,
              Wo gibts die 90er mit Hülse? Bei rc city gibt "nur" die 80 mit Hülse...
              • dl7uae
                dl7uae
                OK, sorry, dann sind's 80 gewesen, 90 beim 600er.
                Das ist aber schon gut hart.
                Tom
                • tecel
                  tecel
                  es gibt eine Trueblood Engeneering Dämpfung für den 500ter Rex. Die ist giftgrün und die gibt es bei FW unter Tuning 500ter. Ich habe die gerade verbaut zusammen mit nem Strecker und hoffe jetzt 3000 am Kopf zu haben
                  Der Kopf fühlt sich knallhart an, bin sehr gespannt.
                  tecel
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Wusste gar nicht, daß man mit grünen Dämpfungsgummis 3000 am Kopf bekommt Die muss ich haben
                    VG Arne
                    • tecel
                      tecel
                      VG Arne
                      Jau, es gibt auch noch elektrisch beheizte (pink), da kann man sogar 3200 mit schaffen
                      tecel
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Hallo Tecel,
                        Fliegst Du V-Stabi? Kannst Du dann mal berichten wie die grünen Gummis abgehen Würde sonst auch diese nehmen
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          tecel
                          Wooo ... bitte die Bezugsadresse nennen ... schnell..schnell
                          Gruss Arne
                          • tecel
                            tecel
                            Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
                            Hallo Tecel,
                            ich fliege lowtech, also Paddel War heute auch mit dem 500ter in der Luft mit dem Strecker und der Trueblood-Dämpfung. Fliegt sehr sauber, 3000rpm und ein paar zerquetschte und der Strecker zieht alles durch. Ich bin sehr beeindruckt von der Power
                            Die Dämpfung fliegt sich sehr direkt und ich konnte kein einziges Schütteln o.ß. beobachten... Also ich habe erst einmal mein Setup gefunden. Egal wie ich ihn gequält habe - tadellos. Schnelle Tictocs, hart gestoppte Rainbows - ohne jedes Murren und Zucken. Da ist auch kein Nachgeben mehr zu fühlen wenn man per Hand mal die Dämpfung prüfen will, knallhart. Wenn die hält ist die suuper.
                            Bin echt noch sehr begeistert vom Fliegen, ist jetzt der ultimativ übermotorisierte Terrorhobel
                            So wollte ich das haben - hehe.
                            tecel
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              Hallo Tecel,
                              Ok, ich habe die grünen Gummis nun auch bestellt
                              Kannst Du mir noch genau den Typ vom Strecker Motor angeben? Ich muss auch mal was "besseres" als den 500L probieren. Momentan läuft der ja noch, aber wie lange?
                              Bin aber noch nicht sicher ob Scorpion oder Strecker... Gibts da grosse Unterschiede?
                              Viele Grüsse
                              Renzo
