Servoeinbau T-Rex 600N
  • Helifly
    Helifly
    bräuchte mal eure Meinung zum Servoeinbau:
    Die Hülsen wurden entfernt,die Gummis hab ich draufgelassen da mir eine Dämpfung sehr sinnvoll erscheint und sie in der Anleitung des Rex auch abgebildet ist.
    wie habt ihr das gelöst ?
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Servoeinbau T-Rex 600N
    Wow, was für'n Monster-Image!
    Schraube --> Servoplättchen, Hülse in Gummi in Servo-Lasche, Chassis, Servoplättchen mit Treibschraubenlöchern. Also alles tutto completto.
    Tom
    • Helifly
      Helifly
      Sorry,dauert etwas beim öffnen,ne
      Die Hülsen konnte ich leider nicht verbauen ,die Schneidschrauben gehen da auf biegen und brechen nicht rein.Denke aber der Sinn des ganzen ist eh dass die Plättchen durch die Ziehkräfte das ganze fixieren und die Hülsen eh nichts bringen.Bei einem CFK-Chassie wo der Motor seine Vibs praktisch ohne irgendwelche Dämpfungen an die Servos weitergibt darf sowas bestimmt nicht fehlen.
      • dl7uae
        dl7uae
        Ja, OK, dann eben ohne Hülsen.
        • Floppystone
          • 15.08.2008
          • 84
          • Longkamp MSF
          Jetzt muss ich das mal genauer wissen. Ich habe bur die Servoplatte und die Gegenplatte und sonst nichts. So habe ich das auch eingebaut. Fehlt da was?
            Deine Gummis sehen extrem gequetscht aus...
            Damit geht dann quasi die ganze Dämpfungswirkung flöten.
            Machst sie besser grade so locker, dass sich das Servo nichtmehr bewegen kann.
            Hab übrigens auch keine Hülsen vebaut, weil sie einfach nicht passten - unds funzt...
            • byki90
              • 15.08.2007
              • 506
              • Grosshöchstetten (Schweiz)
              Fliege auch ohne Dämpfungsgummis und es funktioniert bestens.
              Gruss Stef
              Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
              • Helifly
                Helifly
                Hallo Tobi,
                Würd ich gern nur wenn ichs lockerer mache könnten die Servos bei Belastung an zu schwingen fangen.
                Es scheint eine dort eine kleine Ungewissheit zu geben aber wenn man sich die Anleitung genau anschaut dann sieht man deutlich die Gummis.
                Außerdem wird es bei Verbrenner (auch bei Flächemodellen) überall empfohlen in Gummi zu lagern das ist einfach so.Habe vorher auch nen Rex geflogen wo nichts gelagert war doch jetzt mach ichs doch lieber.Der Motor ist quasi eins mit dem Chassie und das gibt die Vibrationen voll an die Servos weiter.Den Empfänger
                klebt ja auch keiner direkt auf ne Platte.
                Muss jeder selber entscheidenwie ers macht...
                Gruß Christian
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Es geht ohne Gummis, doch niemand weiss, wie lange...
                  ..., vor allem nicht, ob im Fall der Fälle ein Servo an Vibs starb.
                  Zu weiche Gummilagerung könnte eine knackige Anlenkung stören.
                  Wie man's macht, macht man's verkehrt...
                  Tom
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    ich würd sie mit allem verbauen gummis und hülsen hat bei mir wunderbar geklapt .
                    das hat schon seinen grund warum du die eingebaut werden sollen!
                    einige haben sie nicht eingebaut hatten deswegen auch schon probleme andere wieder nicht must du wissen ich würd sie verbauen.
                    • Knut T.
                      • 02.04.2007
                      • 113
                      • Knut
                      • Emsland
                      Hallo Chris,
                      ich hab das Servo genauso wie Du eingebaut. Nur die Gummis und keine Hülse. Wie von Tobi beschrieben habe ich die Servos aber mit Gefühl angeschraubt. Ich meine auch das das Servo vielleicht etwas zu fest angezogen ist. Wenn das Gummi schon rausgedrückt wird, ist es zu fest. Bisher hatte ich keine Probleme mit meinen Servos.
                      Gruß Knut
                      T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        die sind bestimmt etwas zu fest
                        • Helifly
                          Helifly
                          Ja ich weiß auch nicht mehr genau wie.
                          Habe gerade gesehen dass die S9451 nochmal in Sachen Vibrationsdämpfung verbessert wurden.Vielleicht doch nicht soo wichtig aber jetzt wieder alles loszuschrauben ist auch doof.Die Kunstoffhalterungen leiden auch durch die Schneidschrauben also lass mas.
                          Ein bisschen fest sollten die aber schon sitzen bei den Kräften...
                          Gruß Chris
