T-Rex 500 macht bei Pitch Geräusche ???
  • Evil Dead
    • 21.11.2005
    • 654
    • Ralf
    gestern ist mir aufgefallen, das mein 500er im Stand ohne laufenden Motor, wenn ich Pitch gebe leicht knarzt als ob sich was verkantet
    Was kann das sein ?
    Bisher frei von Absturz und härteren Landungen....4 Monate alt - viel geflogen.
    In der TS ist kein Spiel oder ein Problem sichtbar festzustellen !?!?
    Mal etwas schmieren die Welle ? Wenn ja, mit was ?
    Danke für eure Hilfe ;o)
    Gruß, Ralf
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: 500er macht bei Pitch Geräusche ???
    hört sich nach servogetriebe an......
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Mal die Heckwelle und die HRW fetten...ich nehme dafür das Robbe Präzisionsfett
      Hört sich für mich nach der Heckwelle an....bestimmt trocken
      • blackhawk76
        blackhawk76
        Schmiere die Wellen immer mit einem Tropfen WD 40
        Tom
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Kopfschüttel.
          Gruß Klaus
          • Chamäleon Maximum
            Chamäleon Maximum
            Klaus, wieso Koptschüttel?
            Mehr Drehmoment = Kreisel muss ausgleichen und die Heckblätter bzw. Heckrotorsteuerbrücke müssen sich bewegen
            • Evil Dead
              • 21.11.2005
              • 654
              • Ralf
              öhm, Danke Klaus
              es wurde wohl auch dieses überlesen
              Also kann ich mit Sprühöl arbeiten - sehr schön ;o)
              Das Servo schliesse ich mal aus, da es sauber läuft und erst vor einer Woche erneuert wurde.
              Ich hab im unteren Bereich der Welle auch leichten Ansatz von "Rostpünktchen"
              Werde heute mal etwas läppen und das ganze mal mit WD40 einnebeln.
              Danke schonmal !
              Gruß, Ralf
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Lies mal den ersten Beitrag.
                Der Heli steht, der Motor läuft nicht und er gibt nur Pitch.
                Gruß Klaus
                • Chamäleon Maximum
                  Chamäleon Maximum
                  upps
                  • Chorge
                    Chorge
                    AW: T-Rex 500 macht bei Pitch Geräusche ???
                    Silikon- oder Teflonspray... Macht müde Wellen munter!
                    • Baldi
                      Baldi
                      Silikon oder Teflonspray lass ich jetzt ja gerade so zur Not nochmal durchgehen!
                      Warum muss ich eine (maßhaltige) Welle schmieren?
                      Ich probiere schon beim Zusammenbau (egal ob Neuaufbau oder Wiederaufbau) ob die TS auf der Hauptrotorwelle und die Schiebehülse auf der Heckrotorwelle sauber läuft.
                      Ist dieses nicht der Fall dann ist irgendwo der Wurm drin.
                      Fett oder ßl, auch WD 40 oder ähnliches ziehen und vor allem "Binden" nur Schmutz und Staub.
                      Das ganze wirkt dann im laufe der Zeit wie Schmirgelpapier.
                      Also, immer alle Wellen mit nem sauberen Baumwolltuch säubern und von Ablagerungen befreien.
                      VG
                      Baldi
                      • Wutz
                        • 12.01.2008
                        • 1377
                        • Essen/Hornbach
                        Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                        Kopfschüttel.
                        Klaus....Du bist der größte.....es kann nicht jeder so perfekt sein
                        Stillstand des Motors habe ich überlesen
                        Wenn es ein Servo wäre......müßtes Du das schon merken,wenn du per Hand die Servos mal drehst
                        • Evil Dead
                          • 21.11.2005
                          • 654
                          • Ralf
                          VG
                          Baldi
                          die Frage stell ich mir ja eigentlich auch - beim Zusammenbau war das ja auch nicht, sondern konnte erst gestern festgestellt werden.
                          Diesen Wurm suche ich - find aber grad nix.
                          Mit was kann ich denn nun die Welle benetzen oder doch mit gar nix ?
                          Gruß, Ralf
                          • Baldi
                            Baldi
                            Hi Ralf,
                            wenn es irgendwo "hakt" dann ist normalerweise irgend etwas zu eng. Sonst würde es ja nicht haken!
                            Zum "putzen" eignet sich hier WD 40 oder ähnliches sicherlich hervorragend.
                            Das spült den ganzen Dreck raus. Außerdem kann es Dir keine Lager entfetten wie z.B. Bremsenreiniger, Elektronikspray oder sonstige Entfetter.
                            Danach aber bitte wieder schön die Wellen saubermachen. Mit nem Baumwolltuch. Da nehm ich immer meine alten kaputten T - Shirts her. Danach bei 90 Grad in die Waschmaschine und Du hast nen neuen Putzlappen!
                            VG
                            Baldi
                            • Baldi
                              Baldi
                              Um der Sache näher auf die Spur zu kommen häng mal die 3 Servos aus und probier es mal mechanisch.
                              Vielleicht lässt sich ja da etwas genaueres lokalisieren.
                              VG
                              Baldi
