T-Rex 250 Kokam mit Akku 910 15C ?
  • andi20007
    andi20007
    Passt in den 250er mein vorhandener Kokam 910mAh 15C?
    L/B/H 65/33/18mm
    Sind die 15C ausreichend?
    Andreas
  • Carsten_HL
    • 26.12.2007
    • 681
    • Carsten
    AW: T-Rex 250 Kokam mit Akku 910 15C ?
    Ich hab ihn noch nicht aber ich denke es sollt passen. Wenn nicht hab ich nen Problem denn ich hab mir für den Heli die LemonRC 850/25C geholt. Ob es passt kann ich dann hoffentlich ende der Woche sagen denn dann soll laut robbe-vertreter mein heli kommen.
    Die 15C sollten knapp reichen. Die Zellen sind eigentlich ziemlich gut (hab hier auch noch ein ausgelatschtes Pack). Albert hatte glaub ich das 730er 20C Pack drinne das ja etwa gleich belastbar ist.
    Aber wie gesagt noch nur spekulationen da noch kein heli vorhanden.
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      L/B/H 65/33/18mm
      Andreas
      Hallo Andreas
      Sollte noch passen
      Ich flieg die SLS ZX900 drin Maße: LxBxH ca. 59x34x19mm mit 15C
      Gruß Thomas
      • andi20007
        andi20007
        Danke!
        Hab den 250er jetzt bestellt!
        Andreas
        • Carsten_HL
          • 26.12.2007
          • 681
          • Carsten
          Wilkommen im Club der wartenden
          • helifreak500
            helifreak500
            Ich wollts grad sagen ...
            Ich will nicht wissen wieviele allein in diesem Forum warten
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8611
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              das Kokam passt, auch von der Stromaufnahme problemlos. Noch einen kleinen Tipp zur Haube: wenn man unten etwa 1mm wegfeilt, geht die Haube viel spannungsfreier drüber.
              Albert
              • dl7uae
                dl7uae
                Den 910er Kokam würde ich nicht nehmen, der hat eine bescheidene Spannungslage, wenn er sonst auch robust ist.
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  Hy Tom,
                  welche würdest Du dann empfehlen, bin mit meinen LRP nicht so zufrieden, sind dazu auch noch 850er mit 25 C
                  Mike
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Tja, ich bin nicht so der Zappel-Freak, frag' das doch mal Tasaslowfly, den Oberzappler.
                    Intuitiv würde ich auf passende SLS ZX gehen.
                    • Jörg Ehrhardt (Sinus)
                      Ich muss leider auch noch warten, ich hab nämlich vergessen den Akku mit zu bestellen.
                      Aber den Rex den hab ich schon :-)
                      Sinus
                      • Manumann
                        • 07.05.2007
                        • 77
                        • Manuel
                        • GroÃ?ostheim
                        ja die SLS ZX 900mah hab ich auch drinne, die sind auf jeden besser als die Kokam910.
                        Bin heute mal 4 Akkus geflogen, das Heck hat mich ein bischen Enttäuscht!
                        Mußte mit der Empfindlichkeit auf 18% runter und reichlich Expo im Spartan einstellen,
                        sonst hat sich das Heck bei Pitchstößen aufgeschaukelt und war nicht fliegbar,.-
                        Was habt ihr für Empfindlichkeiten?
                        Gruß Manuel
                        1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
                        1x Goblin 700 V-Stabi
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8611
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          Hi Manuel,
                          genau das ist das Problem beim 250er.....
                          Wobei ich bei den 450er mit dem Spartan auch nicht mehr eingestellt habe und er hält eigentlich sehr gut.
                          Achja, Akku: das Kokam ist wirklich nicht berauschend von der Spannungslage, aber vergleichbar mit dem Orginalen. Und die meisten Piloten, die den 250er haben werden nicht unbedingt 3D damit fliegen wollen. Sprich insbesondere die Schwebeflugeigenschaften sin sehr gut. Sprich mit so 3200 am Kopf kann man sehr sauber fliegen (Tiefgaragen-F3C) und dann auch richtig lang. Unter 100mAh pro Minute.
                          Albert
                          Zuletzt geändert von Albert; 18.11.2008, 07:33.
                          • Manumann
                            • 07.05.2007
                            • 77
                            • Manuel
                            • GroÃ?ostheim
                            Ja das ist ziemlich wenig Empfindlichkeit finde ich!?
                            Aber halten tut das Heck schon noch gut.
                            Hat einer schon den Umlenkhebel mit Glasfasermatte umklebt?
                            Wenn ja, bitte mal posten wie sich das Heck jetzt verhält?
                            Was für Drehzahlen habt ihr denn bei 100% am Sender mit dem 15er Ritzel?
                            Gruß Manuel
