T-Rex 700 Stromversorgung
  • DiJaexxl
    DiJaexxl
    ich bin gerade dran mir Gedanken zu machen, welche Stromversorgung/Spannungsversorgung ich einbauen will.
    So wie ich es sehe gibt es folgendes:
    - 2 in 1 Regler von Align
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    - Helitron Schalter
    http://www.moraw-electronic.de/helit...etails/vs5.htm
    -Emotec Schalter
    Was gibt es denn noch?
    Bzw was habt Ihr??
    Dirk
    Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2008, 22:56.
  • Christopher Lindemann
    AW: T-Rex 700 Stromversorgung
    Von deutsch gibt es noch eine für Heli,
    ich persönlich hab die Emcotec die du oben genannt hast! Funzt gut
    zu dem ALign 2in1 würd ich mal so sagen, hab hier viel gelesen Probleme hält die Belastung nicht so ganz im 600er voll ok aber 700 würd ich was anderes nehmen.
    • DiJaexxl
      DiJaexxl
      ich habe eben das hier
      -ReactorX
      gefunden.
      Sieht eigentlich am besten aus.
      Dirk
      • Knut T.
        • 02.04.2007
        • 113
        • Knut
        • Emsland
        Hallo Dirk,
        ich hab den Helitron Vs 5s im 700er Rex mit 2s 2400 Kokam H5 in Betrieb. Habe bisher keine Probleme mit dieser Kombi. Der einzige Nauchteil ist, dass es im 700er im Gegensatz zum 600er keinen freien Servoschacht zum Einbau gibt. Ich hab den Schalter auf das innere Taumelscheibenservo mittels Doppelklebeband und Kabelbinder fixiert. Klappt super, sitzt fest und man kommt noch gut dran. Ich kann den Schalter nur empfehlen. Der Align 2in1 Kombi trau ich wegen des verwendeten Minischalters nicht so recht. Gut ist sicher auch die Power Box Gemini, die ich im 600er ohne Probleme verwende.
        Gruß Knut
        Zuletzt geändert von Knut T.; 17.11.2008, 23:37.
        T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
        • Helicopteropteropter
          hab den 2in1 von Align verbaut und (bisher) keinerlei Probleme!
          • Erik Heller
            Erik Heller
            ReactorX soll richtig geil sein.
            Benutz mal die Suche, da findet man einiges darüber.
            • heliprofessor
              heliprofessor
              Ich habe mir den EMCOTEC gekauft inkl. dem Limiter für´s Heck.
              • dl7uae
                dl7uae
                Du fragtest, was es noch gäbe: Switch2LiPo von Webra, hab' ich im 50er mit 4 Digis, 2S 1500. Das ist ein linearer Spannungsregler mit elektronischem Schalter (2 Taster) und Spannungsstatusanzeige, 5/15A.
                • helidan
                  helidan
                  Nimm das Helitron Vs 5 Duo egal welche Variante (nicht grad Doppelstrom)...
                  Der Herr Moraw ist super nett, der baut Dir das Ding auch nach Deinen Wünschen. Bei mir waren das folgende ßnderungen:
                  1. 1x 5.0 V für Gyro, 1x6.0 Volt für Rest
                  2. Kabellängen nach Wunsch
                  3. hab nur nen 7Kanalempf... also das V-Kabel auf die Platine gelötet, sodass auch da das Servo durchgeschleift wird. Macht er super mit Silicon etc.
                  Hände weg vom 2in1... BEC Stecker gehören in nen Slowflyer,nicht in nen 2000Euro Hubi.
                  Meine Meinung...
                  Und schau dir mal die Verarbeitung vom 2in 1 an...
                  Dan
                  • helihenk
                    • 24.05.2003
                    • 204
                    • Henk
                    Ich verwende jetzt in meine E-hubi's die regler von Flighttech , die 5A version .
                    Das teil arbeitet sehr gut spannug von 5-6(7) volt stufenlos einzustellen .
                    Und ist vorsehen von ein Failsafe schalter .
                    Fur die verbrenner kan man die 8A version auch brauchen .
                    Henk
                    Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
                    • Hughes 500
                      • 28.11.2006
                      • 1119
                      • Udo
                      • Zülpich/Heimbach
                      ich verwende den Helitron VS-5P: LiPoly Controller.
                      Da brauchste keinen freien Servoplatz und den Schalter kannste in den Ausschnitt der Seitenplatte schrauben. Kabellänge 15 cm reichen völlig.
                      Den Regler bekommste mit gewünschter Spannung geliefert. Bei mir war es bis jetzt so das die Regler 0,1 bis 0,15 Volt unter der eingestellten Spannung lagen.
                      Mein Regler ist auf 6 Volt bestellt worden und bringt 5,9 V ohne Last, unter Last 5,85 V die unabhängig von der Last sehr stabil gehalten bis der Regler über die LED die Spannungsgrenze von 6 Volt des 2S Lipos anzeigt.
                      Also die Helitronteile sind echt gut und für jeden Anwendungsfall findet man was passendes.
                      Da ich auch das BLS 251 mit 5,85 V betreibe konnte ich mir die Duo Version sparen und für nur 55 € bekommste ein top Regler der zuverlässig seinen Dienst tut.
                      Als Akku verwende ich einen SLS 2500 2S 22C.
                      Diese Kombi funzt einwandfrei auch bei Servos mit höherem Strombedarf.
                      Gr.Udo
                      • Peter Grod
                        • 21.10.2007
                        • 3088
                        • Heigenbrücken/Habichsthal
                        ReactorX ist das Optimum. Unangefochten. Ein paar Leute hatten schon probleme mit dem Helitron.
                        Gruß Peter
                        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                        • waldi2503
                          waldi2503
                          Meine Meinung...
                          Und schau dir mal die Verarbeitung vom 2in 1 an... gruss Dan
                          Hi!
                          Also die Version 2 ist ja viel besser verarbeitet als die ersten Versionen. Und die Stecker löt ich um auf andere weil die Akkus passen mir eh nicht.
                          Von daher kann ich nix dagegen sagen. Aber es ist wie immer eine "Glaubensfrage". Denn ich glaub ich baus auch in meinen 700er Denn das vorglühen mit dem 2in1 ist schon SEHR komfortabel.
                          Da brauch ich nix mitnehmen wenn ich den Starter auch mit Akku hab.
                          lg
                          Waldi
                          • johann1239
                            johann1239
                            So ich verwende 4 Nica Zellen 1700mAh die reichen für 4 flüge
                            sind in 15 min Voll geladen
                            Als schalter habe ich nur MPX stecker und Zwei stecker zum Empfänger
                            Und das Ganze Kostet 22 euro und Wiegt 111 Gramm
                            Gut sicher auch im winter und Günstig!
                            Als servos nutze ich 3x JR8911 1x Futaba 9252 und Futaba 611 mit 9256!
                            In einen 90iger!
                            Gruss Johann
                            • Klaus Eiperle
                              Gesperrt
                              • 12.10.2007
                              • 593
                              • Bad Waldsee
                              die sicherste Methode ist eine Doppelstromversorgung, die mit zwei Akkus parallel versorgt wird. Deshalb verwende ich die PowerBox Gemini. Mit beiden Akkus, dem elektronischen Schalter und allen Kabeln wiegt diese Lösung lediglich 175 gramm.
                              Viele Grüße,
                              Klaus
