T Rex 250/ Paddellos
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    AW: T Rex 250/ Paddellos
    Es ist eine 3,4mm Welle mit einem 1,6mm Loch bei 4,4mm entfernt vom Ende der Welle
    • RichardS
      • 17.02.2006
      • 245
      • Richard
      • Flugort: Karlsruhe
      vielen Dank !
      Richard
      TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
      http://www.richard-dj1pi.de
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        sorry für die falsche Information....
        Aber danke Thomas für die richtig stellung, werde meinem Kumpel gleich einen Auftrag erteilen die passenden Wellen zu drehen, am besten oben 2,5 mm bis zum oberen lager des T-Rexe´s, ab da dann 3,4mm und fertig ist es.
        lg
        • RichardS
          • 17.02.2006
          • 245
          • Richard
          Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
          ......am besten oben 2,5 mm bis zum oberen lager des T-Rexe´s, ab da dann 3,4mm und fertig ist es.
          daraus wird aber nix gutes, der Heli wird instabil;
          für die Größe des 250-gen ist der Wellendurchmesser von 2.5 mm eindeutig zu klein.
          Richard
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            wieso er ist ganau so groß wie der Gaui 200SD !!
            lg
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Also ich hab ihn eben mal kurz im Haus fliegen lassen.
              Nur um mal zu sehen, wie es mit dem GU 365 klappt.
              Also abheben geht, aber dann nach ein paar sec. schwinkt er sich so doll auf.
              Ich denke, ich werde mal ein Loch weiter reingehen bei den Servohebeln und dann nochmal probieren.
              Thorsten
              • Michael W
                Michael W
                Habe das gleiche Spiel mit dem 450er Rex gerade hinter mir.
                2 Strich weniger Empfindlichkeit für Nick/Roll als Empfehlung bei 3° zyklischen Pitch geht da sehr gut.
