T-Rex 700 Frage zum Rigid Kopfumbau
  • ovali
    ovali
    Guten Morgen zusammen,
    nachdem ich mir nun einen T-Rex 700 gekauft und nun während des Aufbaus entschieden habe, dass er paddellos werden soll, tauchen bzgl. Rigid- Kopfumbau ein paar Fragen auf.
    Ich hab mir die Rigid Blatthalterverlängerungen passend für den T-Rex 700
    gekauft und montiert...soweit so gut.
    …“Laut Artikelbeschreibung ist die Anlenkung ohne Delta 3, exakt 90° winklig auf Höhe der Blattlagerwellenschwenkachse angeordnet…“ *aha*
    Nun dachte ich immer, dass diese genau mittig im Zentralstück liegt?! Jedenfalls ist dies beim Acrobat SE so und dort liegen dann die Kugelpfannen/Anlenkung auch wirklich mittig am Zentralstück.
    Beim T-Rex 700 ist nun die Lagerung der Blattlagerwelle mit den entsprechenden Kunststoffhülsen und Gummis so gelagert, dass diese nicht mittig am/im Zentralstück liegt*
    Helft mir doch mal gedanklich auf die Sprünge, ich steh da ein wenig auf dem Schlauch und möchte natürlich vor dem Erstflug auf Nummer sicher gehen.
    Anbei hab ich euch mal ein paar Bilder gepackt, hoffe das hilft ein wenig weiter.
    Beste Grüße aus dem kalten Hamburg
    Henning
    P.S. Verbaut werden soll ein AC3X
  • somt1033
    somt1033
    AW: T-Rex 700 Frage zum Rigid Kopfumbau
    Hmm,
    nach meiner Meinung kriegst du es bei dir, so wie es jetzt aussieht aufjedenfall mit nem Phasenproblem zu tun. Sieht stark nach einer Fehlproduktion aus.
    Marvin
    Der auch in HH sitzt und auf Flugwetter wartet
    • Heli_5200
      • 24.03.2008
      • 220
      • Otto
      Hallo ovali,
      du hast recht, ohne Delta muß die Anlenkung exakt in der Mitte liegen. Allerdings wird der Delta-effekt sehr gering sein, da die Bewegung auf den Kugelkopf nur sehr gerring ausfällt .
      Gruß Heli
      • ovali
        ovali
        ja, nach meinem heutigen Telefonat mit Freakware, wird dies nach telefonischer Ferndiagnose zu keinen Problemen führen, aber sicher ist sicher, soll ich denen
        noch einmal disbezüglich eine Mail schreiben. Was ich am WE auch noch einmal in Ruhe machen werde.
        Ansonsten habe ich mir überlegt, den "normalen" langen Kugelkopf zu demontieren und mir aus Edelstahl oder Aluminium ein kleines Distanzstück mit 4mm Außen- und Innengewinde zu drehen um anschließend auf dessen Strinseite einen Kugelkopf der Taumelscheibe zu setzen.
        2 Stück sind ja nun übrig.
        So würde ich genau mittig am Zentralstück liegen.
        Hat sonst noch wer eine Idee oder einen Tipp?
        Henning
        • johann1239
          johann1239
          Mach dir keinen kopf wegen den paar Milimeter ,die nicht in der mitte sind .
          Den das Gestänge von Taumelscheibe zum Blatthalter sind über 110mm lang!
          Das wirt niemand merken!
          Was aber ein problem beim 700 ist, sind die Kugelpfannen.
          Den mit den origenal ist es schwer die alle spielfrei zu halten!
          Denn die Puhsh Pull anlenkung ist nicht das wahre,für Padel lose !
          Und ohne der ist Spiel ohne ende!
          Gruss Johann
          • ovali
            ovali
            ich hab nun heute endlich meine gesamten Teile für den Rigid-Kopfumbau zusammen bekommen und siehe da...alle Anlekungen sind nun ohne Spiel und das ehemalige Delta 3 hab ich nun durch andere Aufnahmen/Anlenkungen der Blatthalter realsisiert und ist somit "0".
            Geändert habe ich folgendes:
            - Alle Kugelköpfe gegen 4,8mm Mikadoteile getauscht.
            - Die Gestänge zu den Blatthaltern sind nun in 2,5mm ausgeführt (Kohlerohr fehlt noch)
            - Hintere Taumelscheiben-Anlenkung ist nun auch in 2,5mm (Mikadoteile)
            Jetzt fehlt mir nur noch eine Bevel-Box und der Motor, dann kann es endlich an das Einstellen und Fliegen gehen.
            Anbei noch ein paar Bilder.
            Beste Grüße
            Henning
            • johann1239
              johann1239
              Und hast du die servoarm länge so gelassen,
              oder bist du da etwas in die mitte gegangen?
              • ovali
                ovali
                Hallo Johann,
                die Servoarmlänge habe ich jetzt auf 12,5mm eingestellt.
                Die PP- Umlenkhebel zur Taumelscheibe haben 15mm, also bin ich
                ein wenig zusammengerückt.
                Henning
                • wfischen
                  • 06.10.2004
                  • 33
                  • Wolfgang
                  • Köln
                  hier ein link wie ich es gemacht habe
                  http://www.vstabi.de/
                  dann forum
                  dann setup
                  dann T-Rex 700 von ikarus991
                  sorry bekomme den lonk nicht kopiert
                  • Detract
                    Detract
                    Jetzt habe ich auch diese nicht DELTA 3 freien Dinger von Freakware gekauft und erst nach dem Zusammenbau gemerkt, dass die versprochenen Eigenschaften fehlen.
                    Was soll sowas? Ich bin gerade etwas angepisst. Ich bestelle doch nicht so ein Komplettset um dann danach noch ein anderes Set kaufen zu müssen, damit das klappt.
                    Gibt es noch andere Anbieter die die Dinger so wie man sie braucht anbieten? Dann muss ich mal sehen, wie ich die Teile jetzt wieder abbekomme (Epoxy) und dann können sie die wieder haben und sich an den Hut stecken.
                    Dirk
                    • Sebastian Zajonz
                      • 27.06.2002
                      • 1550
                      • Sebastian
                      • Ã?hringen - Stuttgart
                      Hier nix Werbung!!!
                      Du solltest es wissen.. Was soll das also, Sebastian?!
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2009, 21:42.
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Rostock
                        Das mit dem Delta ist wirklich nich so wild, da die Kopfdämpfung brutal hart ist.
                        - East Coast Heli Team -
                        Vibe E12 Ito Edition
                        Rave 90 ENV
                        • Detract
                          Detract
                          Reden wir jetzt hier von der original Dämpfung? Und was heißt "nicht so wild"?
                          Finde es dennoch nicht ok, das so riesig dabei zu schreiben, obwohl es nicht so ist. Verstehe auch nicht das Problem, die Dinger kann man doch einfach was länger produzieren. Deswegen hoffe ich ja noch, das sich da irgendwer was bei gedacht hat.
                          • Sebastian Zajonz
                            • 27.06.2002
                            • 1550
                            • Sebastian
                            Ich entschuldige mich hiermit, dafür das ich erwähnt habe, dass es einen alternativen Kopf von einen anderen Hersteller gibt. Mir war nicht bewußt, dass das blosse zeigen eines Bildes Werbung ist, zumal ich nichts über Qualität, Preis und Co. genannt habe.
                            Sollte ich hiermit der Community geschadet haben, so war es keine Absicht.
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              bei mir war es genauso, habe über meinen Händler zwei Mails an Freakware geschrieben die Teile gehen an meine Händler zurück. Wenn schon dann sollen sie es richtig machen oder allermindestens die Artikelbeschreibung richtig formulieren.
                              bis denne
                              Michael
                              Helis eben, was sonst?
