Winterprojekt 08 Rex 600 tuning Umbau
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    AW: Winterprojekt 08 Rex 600 tuning Umbau
    Ich wäre bei 3860g mit meinen Akkus also auch mit Haube usw. die paar Gramm sind vom fliegen her aber wohl kaum zu beachten. mir 3200 2*5S wäre ich bei 3,5kg.
    Ich wüßte aber auch nicht wo ich noch ein paar Gramm einsparen könnte. Das Tuning Chassis an sich wiegt ja schon 240g. Ist halt 2mm dick recht groß, damit die Akkus gut geschützt sind.
    Meine neue Haube wird sehr warscheinlich auch noch was leichter sein, ich hab da im moment ne dicke CFK haube drauf mit Ordentlich dick Lack drauf, ansich müßte ich mal meine Haube wiegen.
    Ich bin aber auch nicht beim bau darauf aus gewesen ein Ultrleichtgewicht zu bauen. Ich wollte halt ein gut aufgebauten, stabilen, verwindugssteifen Heli wo ich die möglichkeit habe alle erdenklichen Arten von Akkus unter zubringen. Vieleicht wird der Scorpion mal gegen nen Pyro Motor getauscht, das sollte dann aber reichen was Leistung angeht.
    • Kottan
      Kottan
      @ Yon boy
      Toll gemacht. Gratulation.
      Frage:
      Differenzieren die beiden Roll Servos bei Ausschlag arg, oder fällt es wenig bis gar nicht auf?
      Ansonsten alles Gute mit dem edlen Gerät.
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        Ich weiß nicht ganz genau was du damit meinst bei den Roll Servos die funktionieren wunderbar, das einzige was nicht ganz so optimal ist, ist der Rigidkopf. Da muss entwerder der Servoweg begrenzt werden oder aber die maximalen pitch Werte. Wenn ich im V-stabi z.B -80 Pitch eingebe habe ich knapp 25° Pitch
        Werde aber die Anlenkung an der Blatthalter noch etwas weiter nach außen setzen, dann sollte sich das bessern.
        Ansosnten funktioniert der Heli echt klasse mit dem V-Stabi. Kann mich bisher nicht beklagen schwebt wie ein Panzer und ist tierisch agil. Ich freu mich schon auf die 10S die rein kommen... das wird ja so pervers der Heli
        • Kottan
          Kottan
          Toll, dass alles gut funktioniert.
          Mit dem Differenzieren meinte ich den Winkelversatz vom Servo zum Rollhebel.
          Der ESP hat auch tiefer liegende Servos und kompensiert den entstehenden Winkelversatz durch angepasste (geometrisch nicht rechtwinkelige) Rollhebel.
          Aber möglicherweise wird das auch vom V-Stabi ausgeglichen, sodass der mechanische Winkelfehler nicht zum Tragen kommt.
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            Achso jetzt ist klar was du meinst. Einen großen Winkelversatz kann ich da nicht feststellen. Von mir aus kann es jetzt ruhig wärmer werden :-)
            • Kottan
              Kottan
              Dann ist ja alles paletti.
              Viel Freude
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                #22
                Zitat von Yon Boy Beitrag anzeigen
                10-12S kommen nächstes Jahr der Umbau hat mich schon so viel gekostet. Bin auf V-Stabi umgestiegen + Rotorkopf +Kleinkram + Tuningchassis da kommt schon nen Sümmchen zusammen. Werde warscheinlich dann auf Fepozellen umsteigen, Lipos sind einfach zu teuer und halten nicht so lange. Hab da an ein 10S2P oder 12S2p Setup gedacht.
                Dann hättest Du Dir den ganzen Umbau sparen können, denn mit den LiFePo4 wird die Kiste wieder schwer oder Du kannst nur mit 2400mAh fliegen und nach 4min zügig landen.
                Gruss Arne
                • Dirk_H
                  Dirk_H
                  #23
                  Welchen Scropion Motor hast du denn eigentlich verwendet?
                  • Yon Boy
                    • 22.05.2008
                    • 1669
                    • Solingen
                    #24
                    Gruss Arne
                    Der Umbau an sich war nicht verkehrt, macht schon was her das gute Stück
                    Ich habe im moment den HK4020-1390 drinn. Werde den erstmal an 10S versuchen, ist zwar ein bissel viel U/V/min aber sollte gehn. Wenn es nicht gefällt kommt der Motor hier ins Forum zum verkauf und ein andere Scorpion kommt rein, denke mal es wird der HK4025-890. Aber wie gesagt erstmal so ausprobieren und dann weiter sehen.
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      Das mit 10S an dem Motor kannste vergessen.
                      Ich denke 2400 U/min ist dann bei 80% Regleröffung doch etwas zuviel des Guten.
                      Zuletzt geändert von helipower59; 30.12.2008, 17:51.
                      Gruss, Michael
                      • Yon Boy
                        • 22.05.2008
                        • 1669
                        • Solingen
                        #26
                        ich komme auf 2300 bei 80%, werde aber ne Regleröffnung von 50% einstellen, vieleicht auch 60. Dann bin ich bei meinen 2000U
                        Werde mein 6S Lipo sowieso erstmal tot fliegen danach dann 10S und dann gehts ab wie schmitz Katze, den passenden Lader für 10S hab ich mir ja schon bestellt.
                        Zuletzt geändert von Yon Boy; 30.12.2008, 21:20.
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          #27
                          Sodale heute kam meine neue Haube von Quick UK bei mir an :-) hab sie vor 1 Woche bestellt.
                          Das gute Stück ist echt Top verarbeitet und macht ein klasse Eindruck.
                          • Yon Boy
                            • 22.05.2008
                            • 1669
                            • Solingen
                            #28
                            So weiter gehts mit meinem Winterumbau, der Winter ist ja jetzt fast zu Ende.
                            Ich habe ja noch viel hin und her gebaut und Komponenten getauscht.
                            hier jetzt mein Finales Setup:
                            DX7 2,4Ghz
                            T-Rex 600 Tuningchassis von Helichris
                            Jive 80+HV mit neuster Software ( V5)
                            3*BLS451 auf der TS
                            Am Heck ein Futaba 9254
                            Starrantrieb
                            V-Stabi ( aktuelle version ) im Ultra Modus.
                            Scorpion HK-4025-890 Schrägverzahnt mit 13ner Ritzel
                            das ganze an 12S 4000mAh Zippys 20-30C
                            Bilder von den Akkus werde ich morgen mal einstellen, hab sie nochmal eingeschrumpft und als Stick verschrumpft.
                            Erstflug mit meinen 12S steht noch aus, wenn das Wetter morgen gut ist dann werde ich ihn mal auf dem Platz ein bisschen einfliegen.
                            • matt109
                              matt109
                              #29
                              DX7 2,4Ghz
                              3*BLS451 auf der TS
                              Starrantrieb
                              sehr interessantes Projekt. Kannst Du uns noch sagen wieviel der Heli komplett flugfertig mit deinem finalen Setup wiegt? Welche Blätter fliegst Du?
                              Gruß Andreas
                              • SirSipo
                                SirSipo
                                #30
                                Und was es gekostet hat (ohne Arbeitsstunden)
                                Gruß Jörg
