spielfreie Taumelscheibe T-Rex 450 ?
  • jochen
    jochen
    Siehe oben, gibt es eine Solche ?
    Besonders die Alu-Kugel in der Mitte ist nicht die Welt.
    Bei den größeren Helis sind Stahl-Kugeln als Taumel-Element verbaut.
    Gibt es von den sich im 450er Sektor tummelnden da inzwischen nichts Vernünftiges?
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: spielfreie Taumelscheibe T-Rex 450 ?
    Ist der Papst evangelisch?
    • AMG Mike
      AMG Mike
      Ich hab auf meinen Beiden 450igern nen kompletten Kopf von CNC Deluxe.....absolut spielfrei, auch die TS und die Kugel....
      Mike
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Hi @ all,
        wo ist dein Problem , sicher gibt es für den 450iger Stahlkugeln schau mal bei RCC.
        Den gibt es dort aber schon seit ein paar Jahren..
        • Michael W
          Michael W
          Ich glaube, der meint was anderes.
          Er meint die Kugel wo die Taumelscheibe drauf gelagert ist.
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
            Hi @ all,
            Ich denke er meint die Kugel sie auf der Welle läuft.
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              • Stuttgart (Rosensteinpark)
              Meine 90° Taumelscheibe wackelt nicht.
              Ich weiß allerdings nicht woher sie stammt, es steht kein Align drauf und das Alu ist ein bisschen heller eloxiert.
              War vielleicht ein Tuningteil.
              T-Rex 500 ESP Microbeast
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • AMG Mike
                AMG Mike
                Hi @ all,
                wo ist dein Problem
                ...ich hab Keins
                Mike
                • jochen
                  jochen
                  Also bin ich der einzige, der an seiner 1,5 Jahre alten Taumelscheibe bei der Zentralen Kugel Spiel hatt ? (Kugel die auf der Hauptrotorwelle die Taumelscheibe führt)
                  Und weiterhin wurde da noch nichts "getunt"
                  Vielleicht fliege ich ja auch nur zuviel damit.
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Also ich habe nur Spiel im Lager sonst nicht's.
                    • Michael W
                      Michael W
                      Bin gerade nicht in der nähe meines Helis, aber ist die Kugel nicht sowieso aus Stahl? Beim alten XL war die Taumelscheibe totaler Müll, heute habe ich auch nur im Lager Spiel, und das nicht zu knapp.
                      • ALIGN_T-REX
                        • 18.11.2008
                        • 235
                        • Udo
                        • Saarland
                        mir ist's genauso!
                        T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Hi @ all
                          Bei den neuen Helis sind die Kugeln aus Stahl , bei den XL Versionen waren sie aus Alu bei den ersten SE V1 waren sie auch aus Alu..und die Taumelscheibe war nur geklebt , so musste der Importeur die Taumelscheiben weil sie sich im Flug zerlegen konnten nachkleben...Die heutigen werden Maschinell gefertigt da entfällt das kleben ganz...Spiel bei meinem Rex gab es nur bei der Paddelwippe das ist aber einstellbar und die Kugelbacken bekamen mit der Zeit Luft so das sie gewechselt werden mussten...da für ist bei meinem SE V1 das Heckgehäuse auf beiden Seiten im Flug gebrochen , da der Heli 3 Jahre alt ist dient er heute teilweise als Ersatzteilspender für einen CopterX 450 SE V2...
                          • Drifter
                            Drifter
                            Ich suche auch nach einer Alternative - die von CNC-Delux scheint ja das beste zu sein was es da gibt in der Zwergen-Kategorie. Meine Taumelscheibe hat so ziehmlich in jeder Richtung Spiel - macht das Schweben unpräzise. Das Kugellager ist außerdem fürn Sack....
                            vg Kristian
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Ich warte die ganze Zeit darauf, dass sich mal Stefan (noch_ein_Stefan) zu Wort meldet.
                              Ich habe irgendwie im Ohr, dass er mit genau diesem Spiel in der TS in seinem 450-V-Stabi-Projekt kämpft, und er hörte sich so an, als würde er, "Mr. T-Rex 450 himself", da keine brauchbare Alternative kennen.
                              Steefaaaaan!
