Aufbau T-Rex 600 Nitro Sport
  • highlighter
    highlighter
    Hallo an alle,
    wahrscheinlich ist folgendes schon X-mal geschrieben worden, aber ich habe nicht das gefunden, was ich suchte.
    Ich habe endlich einen T-Rex 600 Nitro Sport. Mein erster Heli den ich selber zusammen baue. Tipps bekomme ich bestimmt auch von meinen Heli-Kumpels.
    ABER: ich möchte auch auf Eure Erfahrung zurückgreifen. Da der Rex ja schon ein alter Hase ist und ihn viele Fliegen, freue ich mich auf Tipps von Euch worauf ich achten sollte.
    Vielen Dank an Euch
    Gruß Markus
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Aufbau T-Rex 600 Nitro Sport
    Hallo Markus,
    Dann erst einmal Herzlichen Glückwunsch zu deinem 1. Heli !
    Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • pbskat
      pbskat
      Spontan fällt mir ein, was mir ab dem zweiten Bausatz geholfen hat: Servos und Drehzahlsensor montieren, sowie Kabelbinder im Chassis lose anbringen, bevor die Chassishälften verschraubt werden, sofern man keine chinesiche Gynäkologenfinger hat. Wichtig ist die perfekte Chassisausrichtung, d.h. HR Welle einstecken und zig Schrauben lösen und wieder festziehen, bis die HR Welle vollkommen leichtgängig geht.
      LG Peter
        Das sollte dir helfen:
        Baubericht mit Bildern des "thetrexForum.com"
        Baubericht mit Bildern von "rcgroups.com"
        Nitro Pro Bericht von "Heli-4Ever.de"
        Finless Bobs Bau-Videos
        Finless Bobs Bau-Videos by Mercuriell
        Da is eigentlich alles dabei...
        Zuletzt geändert von _Tobi_; 27.11.2008, 17:21.
        • seijoscha
          seijoscha
          Hallo und alles gute für deinen ersten richtigen Heli!
          Ich kann ndir auch nur Raten die Viedeos von Bob W. runterzuladen die helfen dir am besten.
          Auch wenn dein English nicht gut sein sollte sind sie eine große Hilfe.
          Kleiner Tip laß dir Zeit und am besten wenn du jemanden hast der dir wärend oder nach dem Bau
          noch mal über den Heli schaut jemand mit erfahrung.
          Den Gyro würde ich nach vorne mit der Gyrobrücke über die Servos machen nicht nach hinten.
          Wenn du einen Drezahlregler einbauen solltest dann schmeiß das Plastick Lüfterrad raus und bau gleich das Alurad ein sonst halten die Magnete nicht.Du kanst auch gleich die Alu lagerböcke einbauen wenn
          du kannst ist fürs erste aber nicht zwingend aber später wirst du sie bestimmt wechseln.
          Die haten schwarzen Kopfdampfer rein und vieleicht noch das lager am starantrieb.
          Align - Kreisel-Befestigungsset (T-Rex 600 N) (Herst.-Nr. HN6051T) bei MHM-Modellbau Shop, 4713413930746 - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
          MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
          Hir sind ein Par Blider wie du das ungefär machen kannst .Stör dich nicht an die Antenne auf dem Bild die hatte ich zum zeitpunkt noch nicht vertig verlegt.Und wenn du dich fragen solltest wo mein Akku
          für den emfänger und Elecktrick ist den hab ich nach hinten unter den Tank und zwischen das landegestell gepackt.
          mfg joschi
          • highlighter
            highlighter
            Moin Zusammen,
            Danke erstmal. Ich werde wohl am Wochenende mal damit anfangen.
            Gruß Markus
            • highlighter
              highlighter
              Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
              Hallo Markus,
              Frank
              Das ist mein 2ter. Allerdings der 1. den ich selber zusammenbaue.
              Gruß Markus
