T-Rex 600 N TS-Servos
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3475
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #61
    AW: T-Rex 600 N TS-Servos
    Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
    In der Rotor war mal dieser Servotest und da sind die 9351 wohl gleich mit den 9451 gewesen. Ich brauch pro Flug (ca 7 Minuten) mit 3D fliegen INKL. V-Stabi um die 350 bis 480 mAh. Ohne V-Stabi war da auch bei 300 sowas.
    moin
    braucht der rex/servos mehr strom oder fliegst du so wild?und das in zeiten wo alles teuerer wird und man sparen soll!bei mir reichen ca.850 mAh für 4 flüge
    Mfg.Toni
    • 3d
      3d
      • 21.10.2006
      • 377
      • florian
      • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
      #62
      Hoi,
      ich werde vorher mal testen wie hoch die Stromaufnahme der Servos ist, und wie sich die 2 in 1 verhält/warm wird.
      greez Florian
      Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #63
        Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
        moin
        Mfg.Toni
        na ja, ich lang schon rein in den Sender beim fliegen, aber so wild wie es die "jungen" treiben, flieg ich dann auch nicht. Wenn aber 2x 7 bis 8 Minuten 3D fliege, gehen immer um die 900 bis 1200 rein mit dem V-STabi. Mit Paddelstange war da bei 4 Flügen bei 1200 bis 1400. Ich hab vorne aber nur einen 2100er Lipo mit 93 gramm hängen und da muß halt etwas aufpassen. Einen 3200er Lipo hab ich auch noch da, aber der wiegt alleine schon 200 gr . Also das is mir dann echt zu viel und der Heli is dann auch stark Kopflastig.
        • maxi03
          maxi03
          #64
          ich habe nun einmal die DS620 verbaut, das ganze an 5,5 (Moraw) Volt.
          Sendung verpasst? Schau das ganze Programm von ProSieben bei Joyn. Ob im kostenlosen Live-Stream oder auf Abruf in der Mediathek. Jetzt online streame
          Auf den ersten Blick machen sie eine gute Figur und stellen sehr gut zurück
          Mal sehen, wie die sich im Flug behaupten werden...
          Gruss Matthias
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            Gruss Matthias
            Das wäre meine Farge gewesen, wie es mit der Stellgenaugikeit aus sieht.
            Michael
            Helis eben, was sonst?
